Posilovač řízení "usíná"
Tlumiče, nápravý, brzdy.
Juraj123
Re: Posilovač řízení "usíná"
Příspěvek od Juraj123 »
Podložku treba dat pod plech.
x-sat
Příspěvek od x-sat »
Ten plech je zahnutý napružený zobáček kamsi k řízení, cvičně jsem ho přizvedl šroubkem viz foto. Zatím se tuhnutí neobjevilo, testuji dále.
i30 Fastback 1,4 T-GDi DCT
x-sat
Původní poloha
x-sat
Po nějakém čase od úpravy viz foto chci sdělit, že tuhnutí volantu úplně zmizelo. Paráda!
maco
Příspěvek od maco »
Zdravím, posledních 14dní se tohle"lepení" volantu také začlo projevovat při jízdě na dálnici. Po skoro 10 letech provozu.
Takže pravděpodobně taky vyzkouším podložení... Víte ale pánové, jaká je přesně funkce tohoto plechu? Pokud bych ho podložil, tak bych raději věděl přesněji co dělám :-)
Jo a ještě doplň. dotaz - kolik mm jste asi vypodložili?
Díky
x-sat
Jak psal původce myšlenky, vyšrouboval šroub a vypodložil to klasickou podložkou. Čili to zvedl o výšku podložky. Já tam mám pouze zastrčený šroubek, zdvih tak 3 mm. Pruží to lehce a na co je to netuším.
Juraj123
Ten čierny plech slúži na vymedzenie vôle v šnekovom uzubení. Opiera o ložisko na šneke a tým ju pritláča o šnekové koleso.Takže vložením podložky sa tento prítlak zníži a ide to lahšie .
citronsk
Příspěvek od citronsk »
Zdravim, pani.. Kupil som pred mesiacom i40 r.v.2013 1.7crdi... Mam presne ten isty problem ktory tu popisujete.. Studene auto problemy zo zasekavanim volantu nerobi, akonahle sa zohreje, volant sa lepi.. Na dialnici otras, o nervy... Riesili ste tento problem niekto aj na i40, este som popri praci nemal cas pozriet pod volant ale mam tam kolenny airbag a teda neviem ci sa k tej skrutke ktoru treba vypodlozit jednoducho dostanem... Dik
x-sat
Dostaneš se lehce, myslím. Stačí sundat plasty pod volantem, aby ses dostal k tělu řízení. U ix20 to jsou 3 šrouby a zbytek jen zacvaknutý plast do sebe. Potom se ohni pod volant a určitě "tu věc" uvidíš 8)
citronsk
vdaka. pozriem sa na to.. dam vediet..
saf
Příspěvek od saf »
Zdravim mam stejny problem s posilovacem rizeni na me i30 rv 2012 chci se jen zeptat je tahle uprava porad ucina? Dekuji za odpoved.
Hyundai i30 1.4 73kw r.v. 2012
x-sat
Od popsané úpravy jsem ani jednou nezaznamenal tuhnutí řízení, takže ANO :D/
saf
Příspěvek od saf »
Tak ja to tam nemam asi je to jen na i30 1 generace
DDD
Příspěvek od DDD »
saf jsem na tom stejně, nic jsem nenašel, nevíte někdo prosím jak na to u II. generace?
mercadier
Příspěvek od mercadier »
Tak jsem tam nacpal šroubek a začalo mi to v řízení ťukat tak jsem ho zase vyndal a je po ťukání ještě tam zkusím dát menší ale moc tomu nedávám
hyundai i30 (fd) 1,4cvvt
Zpět na „i30 Podvozek a řízení“
