ke kamarádovi přijela madam zvuk motoru nic moc vyměnit olej je tomu pomalu rok, dal ji 10W40 a ona asi za 10 měsíců zadřela, odtáhla do servisu a tam ji řakli že 10W40 do tohoto motoru nepatří a proto zadřela, nyní požaduje náhradu 40.000 pokud kamarád nezaplatí pujde na soud
máte někdo doporučení výrobce co se do tohoto motoru všechno leje? dík moc
1,2 57 kW r.v.2010
Re: 1,2 57 kW r.v.2010
10W40 urcite nebolo príčinou zadretia motora.. Co som len tak na rychlo pozeral na nete tak 10w40 moze ist do tohto motora.. Ale treba specifikovat presne o aky olej islo, aká norma atd.. Ale chyba bola na 99% v niecom inom, nie v oleji..
https://www.autodielyonline24.sk/znacie ... -olej.html
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
za 10 mesiacov od vymeny zadrela? pokojne by som pani povedal - dajtema k sudu. Vratanetoho, ze nech si pani zaplati znalecky posudok o tom, ci olej sposobil zadretie.. pocitam viac s tym, ze baba proste nikdy nekontrolovala hladinu, slapala tomu na krk (pozname zeny) a zadrela to nevhodnym uzivanim.. ak olej splnik VYKONOVU normu(tz 10w40 je slate malo detailov, pac olej by mal byt podla ACEA myslim A3/4 minimalne
[quote="Mexican"]
A3/4 splnuje
já měl taky problém stímto motorem je to cca 4 roky, po ujetí 30 km vynechával válec, vyměnil jsem svíčky a ok problém se vrátil, vyměnil jsem zapalko a ok opět se vrátil, na nic jsem nepřišli ale problém se zhoršoval po deseti minutách vynechávíní všech válců, behem roku to šlo prostě z kopce madam stím hodně jezdila po strážnici k dceři a nakupovat a to se závada neprojevila, ažto šlo na na těch deset minut,
dal jsme to na osciloskop a zjistilo se že benál de přesně, jiskru to háže a proč to vynechá se neví po elektrické stránce OK, motor krásně běže a v desáté munutě postupně začaly vynecháva všechny válce
jestli tě to zajímá tipni jaa jsme tento problém pořešili
A3/4 splnuje
ja by som dumal na tesnenie pod hlavou....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
těsnění OK
