Zimní kryt chladiče
Zimní kryt chladiče
Řešili jste zakrytí chladiče v tomto zimním období po 20 km mám teplotu něco nad 60 st.Jízda z kopce pokles pod 50 st a to mám benzín.
Tucson 1,6 GDI Trikolor Silver
Re: Zimní kryt chladiče
No ani jinou odpověd jsem nečekal,ale když se podívám na tu velkou tlamu tak při -10 jde přes chladič až na motor při jízdě asi -15,kdyby byl v háji termostat tak to nevyleze ani na 40 st.Po delší jízdě je teplota motoru 90.Už naši dědové zakrývali chladič pro rychlejší ohřátí a funkce motoru a ohřevu vody v okruhu je už 130 let pořád stejná.
- Richard555
Já bych se nějaké cloně rozhodně nebránil. Zkoumal jsem možnosti u svého mamutka ale je vše zhora zadeklované tak mnou používaný kus kartonu před chladič nejde použít...... z minula vím ten kryt (jakýkoli jednoduchý) opravdu pomůže s ohříváním a navíc se do motorového nedostane v zimě tolik soli a jiného sajrajtu.
Takže za mě má nějaká clona určitě smysl - ten karton je jednoduchý a není vidět......
Na předchozí i30, jsem dával v zimě do nárazníku zvenku plastovou clonu, doma vystrizenou z kusu polopruhledne bílé hmoty. Určitě to pomáhá proti bordelu, kamínkům, soli a ohřev nejspíš taky.
- Деревенский
Já mám plachtu na mřížce a je to znát, rychleji se motor ohřívá. Netáhne mráz při jízdě tolik na motor.
Ty kryty na masku vyrábí HEKO v Polsku, jedině jim napsat co by chtěli za kryt. Plastík z Číny moc odolný není, je to jak z papíru.
A nebo sami vyrobit. Formu udělat a kompozit.
директор путаницы
- Деревенский
Tak jsem prošukal stránky Heka a na
dělají jen lišty, na mřížku plexi nedělají viz: http://www.heko.pl/galeria/owiewki-szyby-przedniej
директор путаницы
Clona pred chladič rozhodne veľmi pomôže a je to poznať pri väčších mrazoch. Ak nieje možnosť na konkrétny model zohnať clonu tak je možnosť si to vyrobiť ako ja . Iba je podmienkou možnosť demontáže spodného krytu motora .(zdvihák,jama,rampa.. ) Prekrývať iba chladič nie aj intrcooler ! (pre verzii z Turbom )nie ako pri orginál predných krytoch chladiča kde aj intercooler je prekrytý . Je to pracnejšia varianta clony ale zas opticky to nešpatí . Otvori sú 10cm pre možnosť chladenie pri vyšších vonkajších teplotach (+5 a viac ) a státie dlhodobo na jednom mieste . Verím že je dosť zručných motoristov pre ktorých to nebude problém realizovať
materiál: Styrodur 2cm + pvc folia
- IMG_20181124_145100 – kópia.jpg (208.49 KiB) Zobrazeno 7661 x
- IMG_20181123_175919.jpg (243.62 KiB) Zobrazeno 7661 x
- IMG_20180310_104328 – kópia.jpg (235.61 KiB) Zobrazeno 7661 x
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
- Деревенский
Já vozím na mřížce obyčejnou gumovou plachtu a stačí. Turbo to nemá, tak je jedno jak to ucpu.
Obrázek v odkaze: https://miici.rajce.idnes.cz/Nocni_proc ... C01080.jpg
директор путаницы
Něco bude špatně, po 20 km je ohřátá i moje nafta (jestli oba mluvíme o teploměru vody).pařez247 píše:Řešili jste zakrytí chladiče v tomto zimním období po 20 km mám teplotu něco nad 60 st.Jízda z kopce pokles pod 50 st a to mám benzín.
- Sněhulák II
Ahoj, také sháním něco na chladič, ale nikde nic. Dříve se to řešilo několika vrstvami alobalu z venčí na mřížku, ale tady je tak blbě dělaná, že to nedrží.
já také dávám kryt před chladič (mimo inter cooleru).
Rychlejší ohřátí je diskutabilní, nemám to změřený, ale myslím že to neuškodí a bez krytu se to dříve ohřát nemůže.
A druhý argument : ochrana před slanou vodou odletující od předního auta. Sůl a hliník se nemají moc rádi
ex : Nissan Primera 2.0i
- Sněhulák II
Souhlasím s tebou, i kdyby to měla být jen ochrana motorového prostoru(chladiče) před solí a nečistotami.Pjotr1 píše: ↑02 bře 2021, 21:31 já také dávám kryt před chladič (mimo inter cooleru).
- Sněhulák II
Potřebuješ to omotat dokola, musel bys demontovat mřížku.
