Nový Tucson 2016 navigácia
Re: Nový Tucson 2016 navigácia
kde sa prosím dopracujem k tomu zoznamu kompatibility? potreboval by som pre svoje i30N 2018Gyngy píše:Este som zabudol poslat Compatibility chart pre novy update ...
i30N Performance 2018
zde ho máš:milancheck píše:kde sa prosím dopracujem k tomu zoznamu kompatibility? potreboval by som pre svoje i30N 2018Gyngy píše:Este som zabudol poslat Compatibility chart pre novy update ...
https://drive.google.com/open?id=1c1an6 ... kwYT8kkiHI
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100kW,4x4, Best of Czech GO, bílá polar
Renault Kadjar 2016 1,2 Tce, barva cosmic blue, Intense,Pack City,Pack Winter - prodán
Renaut Koleos 2009 2.0 DCI 127 kW, Privilegee - prodán
Tak sme to vcera testovali a:
1. update SW sa podaril jak na GEn2.0 tak na Gen5.0 Mobis aj Gen5.0 LGE (I30 2018)
2. kod 229877 po update SW na GEN2.0 (WinCE) NEFUNGUJE!
3. update map bol bezproblemovy
Gyngy: Děkuji za shrnutí.
nerozumiem rozdeleniu WinCE a Android. Treba prakticky nahrať obe verzie?Gyngy píše:Tak update SW i map je uspesne za mnou.
Je to pomerne jednoduche:
1. stiahol som si SW - je rovnaky pre VSETKY jednotky
2. stiahol som si mapy
- pre android - pre WinCE 3. Zazalohoval som si data z SD karty z Tucsona
4. prepol som kartu do Read/Write rezime (mozno bude SD karta zablokovana pre zapis - takym malym prepinacom, je potreba ju odblokovat)
5. nahral som tam SW
6. zapol som zapalovanie do 1. polohy a vozil som kartu, vybral som Nastavenia / informacie o systeme / aktualizovat
7. pockal som cca 30 minut
8. po skonceni som na rovnaku kartu nahral mapy
9. vlozil SD kartu do auta a fertig ... vsetko funguje ako ma, novy SW sa mi zda lepsi, ako predtym - je mozne napr. nahradzat FM stanice (myslim, ze to neslo)
Vela zdaru!
Nahraješ tu verzi, kterou máš.
Ako zistím ktorú mám verziu? Týmto si mi nijak nepomohol... Nemám Tuscona, ale 2018 i30N, teda podľa všetkého verziu PDe... Mám teda Android alebo WinCE?Axel.Foley píše:Nahraješ tu verzi, kterou máš.
Gyngy diky za info mapy už mam taky nahrané ale soft nebudu dávat novy..
kdyby jsi věděl pak ten cod dej vědet předem děkuji
- Mr. HYUNDAI
@milancheck: Všechny PDe mají Android. U eNka bacha, systém je specifický! V pátek jedu s jednou obyč PDe na garančku, zjistím zda jsou už nové mapy.
Ptal jsi se, kterou verzi nahrát. Typ auta jsi neuvedl a moje křišťálová koule ho neukázala. Takže příště laskavě uveď všechny relevantní údaje a nenadávej, že nedostaneš odpověď, kterou chcešmilancheck píše:Ako zistím ktorú mám verziu? Týmto si mi nijak nepomohol... Nemám Tuscona, ale 2018 i30N, teda podľa všetkého verziu PDe... Mám teda Android alebo WinCE?Axel.Foley píše:Nahraješ tu verzi, kterou máš.
- Mr. HYUNDAI
Nové mapy ještě nejsou. Obvykle vycházejí v únoru, takže se dají očekávat každým dnemMr. HYUNDAI píše:@milancheck: Všechny PDe mají Android. U eNka bacha, systém je specifický! V pátek jedu s jednou obyč PDe na garančku, zjistím zda jsou už nové mapy.
To vis, ze jsou, uz asi tyden:
Gen2 mapy
https://drive.google.com/file/d/1bfPzCw ... fYNwn/view
Gen4 mapy
https://drive.google.com/file/d/1WOjVGK ... Tcb60/view
Gen5 mapy
LG: https://drive.google.com/file/d/1YWxmi4 ... R_mHN/view
Mobis: https://drive.google.com/file/d/18Ln6o6 ... KbvZ_/view
Zistis to tak, ze na orig SD karte budes mat subor :
HKMC_Navi_LCN.apk pre LG
HKMC_Navi.apk pre Mobis
Update SW:
https://drive.google.com/file/d/1NN2SNh ... OKuNR/view
Gen2 mapy
Gen4 mapy
Gen5 mapy
Update SW:
- Hyundai_2019_update_2.PNG (127.75 KiB) Zobrazeno 4448 x
- Hyundai_2019_update_1.PNG (112.56 KiB) Zobrazeno 4448 x
Naposledy upravil(a) Gyngy dne 08 úno 2019, 19:07, celkem upraveno 1 x.
- Mr. HYUNDAI
To jim s chutí omlátím o hlavu
Díky
Díky
A já už vše úspěšně nainstaloval i na i30 PDE. Vše funguje naprosto korektně. Nový soft jednoznačně svižnější a vnímatelně s lepším zvukem. Mapy o.k. Díky moc Gyngy
-teď už ten "autorizovaný" teror opravdu vůbec nepotřebuju. Záruční opravy se mi snad vyhnou
Pokud někdo váháte s instalací na i30 poslední generace(s výjimkou verze N),tak naprosto bez obav
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
