Nový Tucson 2016 navigácia
Re: Nový Tucson 2016 navigácia
Ahoj, nemáte někdo tušení, jestli tato aktualizace pasuje též na KIA Sportage 2018, rodnou sestru Tucsona ?
Zdravím
Zdravím
Ahoj,
diky moc Gyngy..
Zrovna pred chvili jsem dal update mapy na i40, diky moc. (Gen4x)..
Jen jeste zkusim asi v nedeli ten system... Jen zda to veme z flashdisku cely soft a umi automaticky z toho nacte mezi tolika dat - software 2019... Nebo to mam vzit jen tu cast (IBOX se jedna - tusim st_vfia)...
Kazdopadne diky moc...
Preji vsem hezky zbytek dne a nasledujici vikend pokud mozno slunecny a klidny...
diky moc Gyngy..
Hyundai i40 Style WC,1,7CRDi,85kw,6T,2015(My2016-3.gen),silver (11/2017-)
Skoda Fabia 1.2HTP, 40kW,2007,Red
Skoda Fabia Com. 1.4MPi,50kW,2000,Red
ex Ford Mondeo 1.8TD, 66kw,1999 (2002-2017)
ex Ford Escort 1.6i CLX KOM(-2016)
ex Ford Escort 1.8D(-2005)
Ahoj, mapy by mali byt rovnake. SW asi nie. Mapy si zazalohuj z SD karty, zformatuj, nahraj nove a vyskusaj.Kakes píše:Ahoj, nemáte někdo tušení, jestli tato aktualizace pasuje též na KIA Sportage 2018, rodnou sestru Tucsona ?
Zdravím
Ak nepojdu, tak zase zformatuj a nahraj povodne.
Ahoj, dík za radu, mapy fungují, ale se sw jsem radši nelaboroval.
Zdravím
Zdravím
Tak jsem také provedl aktualizaci softwaru a map.
Nejprve jsem na kartu překopíroval: Hyundai_EU_All_Software_2019-1.2.rar,
poté na kartu překopíroval: Hyundai_Gen5.0_Mobis_Map_2019-1.rar
Vše proběhlo bez komplikací, během 20ti minutek hotovo.
- verze před aktualizací (původní)
- puvodni.jpg (40.54 KiB) Zobrazeno 4498 x
- verze po aktualizaci
- novy.jpg (39.7 KiB) Zobrazeno 4498 x
Hyundai Tucson, 2.0 CRDi 4x4 100 kW, Champion Blue, Style Plus GO!
Škoda Fabia Combi, 1,6 TDI 66 kW, Modrá Pacific, Elegance
Ad bod 2: Lze s tím něco dělat? Nebo bude ještě update SW, aby to fungovalo? Příp. jiný, funkční kód?Gyngy píše:Tak sme to vcera testovali a:
1. update SW sa podaril jak na GEn2.0 tak na Gen5.0 Mobis aj Gen5.0 LGE (I30 2018)
2. kod 229877 po update SW na GEN2.0 (WinCE) NEFUNGUJE!
3. update map bol bezproblemovy
Pokial som dobre cital, co JDK z forotucson pisal, tak kod zatial nefunguje, ale mal by stale fungovat bootloader.
Znamena to, ze nejaka flashka so spravnym SW a videoprehravacom by mala byt funkcna.
Zial nemam gen2 aby som to vyskusal. Pre inspiraciu tu je o tom forum (ja ho mam v google translatoru prelozene
https://www.forotucson.com/threads/actu ... 2019.5902/
Díky. Takže asi spíš počkat na novou verzi SW s funkčním kódem
Ja sa bojim, ze ked raz kod odstranili, tak ho uz tam nevratia. Niekto fundovany musi najst (prezradit) inu cestu k servisnemu menu.
Mimochodom - pre LG jednotky GEN5.0 (ANDROID) existuje vstup do servisneho menu!
https://www.youtube.com/watch?v=4y2A9SLDBh0
Bohuzial to neplati pre Tucson, ktory ma MOBIS jednotku. Ale nadej umiera posledna, hladam dalej!
No, takže dnes sa mi podaril update SW aj máp na GEn2.0, keďže mám WinCE. Aktualizácia SW trvala 7 min. pri naštartovanom motore. Po aktualizácii šľape bez problémov aj RadioLogs. Zatiaľ som neskúmal, aké zmeny to prinieslo, lebo po inštalácii som prášil z garáže. Inštalácia prebehla bez problémov, iba update SW je potrebné robiť na inej pamäťovke, ako je originál. Ja mám originálnu pamäťovku veľkosti 16 GB a na tú sa to nezmestilo. Preto som použil 32 GB.
Hyundai Tucson 1,6 T-GDi, 130 kW, 7 DCT, 4x4, Premium, White sand - 11/2017
ex
Hyundai ix35 2,0 CRDi, 100 kW, MT, 4x4, Style, Satin amber, 03/2015 - 10/2017
Citroen Xsara 1,6i, 80 kW, 03/2005 - 03/2015
ex
Diky, tak jsem dnes udelal update SW na i40 a vse ok..
Sice aktualizace trvala cca 35min, lepe mit v behu motor..
Pouzit sw s all_software (vzal to ze slozky IBOX st_vfia)...
Mapy staci z GEN4x rozbalit na root sd kartu (mel jsem jinou sd kartu koupenou) misto 16 mam 32 GB sd kartu, vse ok... ( viz v predeslych diskuse - patek)
Diky Gyngy...
Jen bych spsie jeste asi rad juknul na tu servisni menu, jakou cestou se k nemu dostanu.. Dokonce nekde bylo v youtubu jak nainstalovat 3strany aplikace usb a mit file explorer a nejakym zpusobem tam byly videt slozky android a pak uz se dalo instalovat...
Diky Gyngy...
Nemam skusenost s Gen 4.0.
Ale nasiel som servisne menu pre Andriod Gen 5.0 Mobis
https://www.youtube.com/watch?v=XN-on8dKA5o
Funguje i u mna.
- na obrazovke s verziami 5x tuknut vedla tlacitka "aktualizovat" a 1x tuknut vpravo od tlacitka "aktualizovat"
- je potreba skusat a skusat
- ja este predtym stlacim tlacitko aktualizovat, potvrdim OK, a potom skusm dany postup
POZOR!: vrtat sa v servisnom menu moze zablokovat jednotku tak, ze ju uz nenastartujete.
Funguje i u mna.
jsem blbej a starej..... SW pro Tucson nejsem schopny nainstalovat do auta... mam rok 2018.... soubor: Hyundai_EU_All_Software_2019-1.2.rar - to je nejaky torrent a co se s tim dela dal? Kdyz jsem zkousel tohle - https://webshare.cz/#/file/eU65655836 - tak to asi taky neni pro me, nic...
Muzete mi prosim nekdo krok po kroku osvetlit, co a jak mam udelat? - nebo je nekde video, jaky je postup prosim?
Mapy se mi podarilo do navigace dostat...
Diky moc za pomoc
Diky moc za pomoc
Nevim jestli si "starej", ale "blbej" urcite nie.
Postup:
Hyundai_EU_All_Software_2019-1.2.rar je torrent na subor, ktory ma rovnake meno, ale ma 14,2GB 17,8GB.
Ak neovladas torrent, tak skus stiahnut odtialto - pouzi Chrome:
https://mega.nz/#!bLQDmaxT!GtKoWcmX2npE ... miz4AK9poA
Musis si stiahnut tento velky subor a potom:
1. sehnat vecsi SD kartu (32 GB je ok)
2. rozbalit rar soubor (nahrat) na PRAZDNU SD kartu. To znamena, ze na karte budu adresare ako na prilozenom obrazku.
3. strcit takuto SD kartu do auta nemiesto povodnej SD karte s mapami.
4. potvrdit, ze chces Aktualizovat. Popripade, ak by po vlozeni nevyskocilo okno ist do nastavenia / informacie o verzii / aktualizovat
5. pockat cca 15 min a hotovo
Ak ak Ti nestacilo hrania, mozes si stiahnut aktualne mapy:
https://webshare.cz/#/file/7hw1pX5sc2/h ... 2019-1-rar
a nahrat na SD kartu (najprv ju celu vymaz) nove z tohto rar suboru.
Postup:
- H_SW_SD.PNG (14.22 KiB) Zobrazeno 4112 x
Gyngy: Děkuji za nové mapy. Co jsem vypozoroval, nové mapy jsou trochu víc barevné, jakoby "ostřejší" a obsahují víc detailů.
