Stringův Fastback
Stringo
Re: Stringův Fastback
Příspěvek od Stringo »
Hyundai nějaké hlasové ovládání podporuje? Mě to hlásí že je nutné mít zapnutý AA a když ho připojím, jede to všechno přes něj..... vlastně nejede v něm případě s CZ. Docela mě to mrzí, že nefunguje systém bez nutnosti mít AA...byl jsem na to zvyklý.
birnes
Příspěvek od birnes »
To co jsem psal se týkalo AA. Přímo systém Hyundai v češtině bohužel zatím ne. Nebo alespoň u mne to nejde.
Ale Waze a Goole maps ti snad v češtině ovládat jdou, ne?
i30 Kombi 1,4 T-GDI Style - Premium
Stringo
Waze a Google mapy fungují. Potom mi to přečte zprávy SMS nebo WhatsApp. Mě ale v podstatě zajímá to, abych mohl vytáčet telefonní čísla. Kdyby alespoň byla možnost mít uložených 6 čísel na displeji, abych je nemusel hledat v seznamu, navíc seznam je podle jména a ne příjmení a nedá se to změnit....
birnes
Tak to je stejné jako mě.
Jména lze uložit pouze do oblíbených.
Stringo
Dnes malý upgrade. Přišly mi LED žárovky do zpáteček a našel jsem doma v zásobách i LED sufitku 31mm, tak jsem ji hodil do osvětlení kufru, ale pořád to není ono, musím sehnat něco lepšího :D
LED do parkovaček jsou tyto, jen bylo nutné je trochu zbrousit u nožky, protože objímka je hodně úzká a vysoká:
https://www.aliexpress.com/item/2x-955- ... 4c4d3tQqL9
LED sufit 31mm zde:
https://www.aliexpress.com/item/4pcs-lo ... 4c4dxdfysV
Hyundai i30 Fastback 077.jpg (166.73 KiB) Zobrazeno 3388 x
Hyundai i30 Fastback 078.jpg (149.66 KiB) Zobrazeno 3388 x
Hyundai i30 Fastback 080.jpg (190.57 KiB) Zobrazeno 3388 x
Hyundai i30 Fastback 081.jpg (234.94 KiB) Zobrazeno 3388 x
shawt
Příspěvek od shawt »
Do kufru si nalep normalne LED pasky. Ja to tak udelal u meho auta a je to super.
https://www.aliexpress.com/item/12V-505 ... 4c4dh4qJLK
kufr net.jpg (115.61 KiB) Zobrazeno 3380 x
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Stringo
No, u Fastbacka je to s místem pro umístění docela problém, není tam ta hrana jak máš v kombíku. Navíc bych musel rozebírat tapec, abych to dotáhl na druhou stranu, protože mám světlo jen na jedné straně. Jediné, kam bych to mohl dát, je spodek plata, tam by to bylo asi super. Jen by mi to musel někdo udělat (připravit pásek s kablíky a konektorem). Potřebuju to mít všechno udělané tak, aby to šlo vrátit do původního stavu.
Espero
Příspěvek od Espero »
Chtěl bych mít vaše problémy, mě obvykle stačí otevřít zadní dveře a vidím dostatečně, většinou je totiž denní světlo. takové úpravy u leasingu nesmím, tak alespoň nemám důvod přemýšlet o ..........
Stringo
Celý půlrok, co je brzo tma, v kufru nic vidět při tomhle osvětlení není. Já jezdím s dětmi na soutěže, na soustředění a v kufru mám spoustu věcí, které pořád přendavám a prohrabuju, takže potřebuju vidět. Já osobně chci jít cestou úprav se zachováním původních dílů, případně udělat úpravy tak, aby bylo snadné vše vrátit do původního stavu. Výměna žárovky za LED není nic proti ničemu a neovlivňuje to ani ten leasing. Pokud máš operák, stačí potom vrátit zpátky obyčejnou žárovku.
Jinak na celnici už mám LED do směrovek, tak se těším, až přijdou domů :D/
Espero
Já s tím problémy nemám, když nevidím, řeším pohmatem. Asi jako slepci. Vyjde to na stejno.
Stringo
Jasný, já rád vidím na to co dělám v kufru. Tahle LED co tam mám není z těch silnějších, našel jsem ji ještě ve starých zásobách. I tak to je lepší, to bílé světlo je víc kontrastní, než žluté a až budu mít chuť hledat, určitě najdu něco lepšího. Z čeho mám radost jsou ty couvačky. Ne že by to s užili víc než ty původní žárovky (koupil jsem jen 10W LEDky a jsou i 30W) ale kamera teď v noci lépe vykresluje obrysy překážek, je to takové ostřejší, za mě super. Uvidíme jak dlouho žárovky vydrží, v Octavii jsem měl od tohoto výrobce jen s jinou paticí a byly i po 3 letech v pořádku, tak snad i tady budou držet.
Espero
Tak ty couvačky jsou dobrá věc, hodilo by se to i při couvání do garáže. jde o to, jestli ten vyšší příkon není v rozporu s technickými podmínkami provozu vozidel, neboli jestli to nepřinese potíže na STK. O tom pouvažuju taky, i když zadní kameru nemám. Jsem ještě z generace, která takové věci nepotřebovala, protože to nebylo možné. Řidíčák skoro 51 let.
Stringo
Tak já tu kameru mám spíš jako bonus, jinak jsem si léta vystačil jen se zadními parkovacími senzory. Pokud nemáš kameru, tak doporučuji koupit silnější variantu s těmi 20w nebo 30w. Tyhle 10w svítí pocitově stejně jako ty klasické žárovky, akorát bílé, takže lépe se lépe vykreslí tvary toho co je za autem. V Octavii jsem měl 30w a na STK nikdy nebyl problém, stejně tak s osvětlením RZ a LED žárovkami ve směrovkách. Vždycky mi jenom řekli "Ty bláho to svítí opravdu pořádně" pokecali jsme o tom, jak tam jezdí auta kterým buď nic nesvítí, nebo že to jsou bludičky, samozřejmě mi řekl že bych to tam neměl mít, ale že pořád lepší, když je to takhle, než když je tam auto kde nic nefunguje a bylo to všechno. Jo kdyby se jednalo o zástavbu do světel hlavních, tam by problém určitě byl, ale já nejsem howado, abych cpal LEDky nebo HIDky do hlavních světel. Sice mám na autě žárovky, které nejsou homologované, ale jen tam, kde tím nikoho nebudu ohrožovat.
shawt
Vse jde dat do "puvodniho stavu". Ja to mam tahane pod tapecem na druhou stranu, vlastne mezi tapecem a gumou podel hrany kufru. Kdybych se rozhodl pro odstraneni, tak to neni problem, jen nevidim duvod, proc bych to delal. Na napojeni kabelu jsou rychlospojky, LED pasky jsou nalepene a kabel k nim ze vnitr vedu v miste, kde jsou v kufru hacky a ja tam dira od vyroby, takze nebylo potreba ani nic vrtat.
Stringo
Shawte, co máš za žárovky ve stropním osvětlení? Svítí to pěkně 8)
Jinak mi přišlo pár věcí z Aliexpresu:
- krytky pantů a zámků dveří (krytky pantů jsou OK, na zámcích to nedrží, nebudu to řešit):
https://www.aliexpress.com/item/Car-Doo ... 4c4dj9LCAH
- folie pod kliky dveří:
https://trade.aliexpress.com/order_deta ... 3247852322
- organizér pod loketní opěrku (není to úplně do i30-ky, je to pro Konu a vpředu to úplně nesedí, každopádně to tam drží a než vymyslí přesný typ pro i30-ku, udělá to spoustu práce):
https://www.aliexpress.com/item/Car-Sto ... 4c4drF1TBe
- pár věcí pro údržbu:
https://trade.aliexpress.com/order_deta ... 1968512322
https://www.aliexpress.com/item/2018-ho ... 4c4dj9LCAH
https://www.aliexpress.com/item/car-bru ... 4c4dj9LCAH
https://www.aliexpress.com/item/Ultrafi ... 4c4dDkpqqF
https://www.aliexpress.com/item/Car-was ... 4c4dDkpqqF
