Android Auto
Re: Android Auto
Páni, neviete mi poradiť, či je možné na Home obrazovke pri 8" displeji ( nemám navigáciu ) zobrazovať okrem času aj dátum? Nech som hľadal ako hľadal, nikde som nenašiel
Vďaka.
Hyundai i30 1.4MPI, 2012 + LPG, i30 Kombi 1.4 T-GDI 2019
- Stringo
Re: Android Auto
Datum je vidět pouze při vypnutém displeji, jinak se datum nezobrazuje.
Re: Android Auto
To by stačilo, rádio aj tak nepoužívam. Ale čo to znamená vypnutý displej? Viem displej na dva kliky iba zhasnúť, aby v noci nesvietil. Daj, prosím, fotoStringo píše:Datum je vidět pouze při vypnutém displeji, jinak se datum nezobrazuje.
EDIT: Pre mňa je vypnutý displej toto:
- Stringo
Re: Android Auto
Mám sice navigaci, ale bude to stejné. Jsou 2 možnosti, jak přepnout displej do režimu spořiče obrazovky.
1. podržet 2s stisknuté kolečko hlasitosti (obr.1)
2. otevřít nabídku "nastavení" (obr.2) a v nabídce vpravo nahoře je "Vyp.displej" (obr.3)
Potom je to o nastavení, v nabídce "Spořič obrazovky" (obr.4) - buď je obrazovka prázdná, nebo digitální hodiny a datum, nebo analogové hodiny a datum (obr.5).
- Obr.1.jpg (109.52 KiB) Zobrazeno 4738 x
- Obr.2.jpg (100.93 KiB) Zobrazeno 4738 x
- Obr.3.jpg (73.57 KiB) Zobrazeno 4738 x
- Obr.4.jpg (72.64 KiB) Zobrazeno 4738 x
- Obr.5.jpg (120.1 KiB) Zobrazeno 4738 x
Re: Android Auto
Super, díky moc, vyskúšam...
Re: Android Auto
Ještě bych připomenul u systémů bez navigace "volně programovatelné" tlačítko vpravo od displeje.
Jde tam nastavit jako aplikaci třeba právě ten režim "zhasnuté obrazovky" s hodinami který překryje hlavní obrazovku.
ex.
ex.
- Stringo
Re: Android Auto
To je podle mě lepší využít k něčemu jinému, když to umožňuje tlačítko (kolečko) hlasitosti.
Re: Android Auto
Páni, vďaka za nakopnutie a dobré tipy.
Dneska som to vyskúšal, a ... nooo... ako to slušne povedať?
Jeden výrok klasika hovorí "Vy to tak vylepšujete, čím dál, tím hůř..."
Tým nemyslím na vás, ale na Hyundai/ Google...
Moja predstava bola taká: v "kľudovom stave" je na displeji dátum a čas, keď chcem displej vypnúť, tak ho jednoducho zhasnem.
Realita je taká, že je buď je tam jedno, alebo druhé. Keď chcem úplne vypnúť displej, musím do Setupu a namiesto Screensaver "Digitálne hodiny" tam nastaviť "Žiadny". Naozaj velice pohodlné, hlavne počas jazdy ...
- Stringo
Re: Android Auto
Ten infotaiment je strašnej, jsem z koncernu zhýčkaný
Tak nějak bych všechno to nastavení překousl, ale hlasové ovládání využívat jen přes GoogleAuto/AppleCarPlay je neskutečná absurdita. Pořádně to nefunguje skoro vůbec, min.jen napůl a hlavně je to naprosto zbytečné, u moje Octavie z r.2005 jsem celý Columbus (navigace) ovládal hlasově přes tlačítko na volantu, tady je bez výše zmíněných aplikací tlačítko hlasového ovládání nefunkční. Je to katastrofa, ale s tím nic nenaděláme. Snad se to zlepší s podporou Google, který přislíbil, že letos má přijít oficiální spuštění AndroidAuto pro ČR a hlasová podpora by měla být použitelná...tak uvidíme...
Re: Android Auto
... jen pro informaci v létě bude nové Android Auto https://www.svetandroida.cz/redesign-android-auto/
Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDI STYLE NAVI GO Polar White model 2019
- Stringo
Re: Android Auto
Hlavně aby byla už součástí full CZ
Re: Android Auto
To si nejsem jist jestli se dočkáme v blízké době. Google své služby různě integruje a zbytečné ruší. Je třeba dotáhnout český jazyk do android asistenta. Chvíli to vypadalo, že budeme v další vlně podpory, ale Google si to rozmyslel
- Stringo
Re: Android Auto
To už je jisté, že v další aktualizaci nebude CZ? Mělo to být v polovině tohoto roku...
Re: Android Auto
Tak moc do toho nevidím, ale nevsadil bych si na to. I když teď dostali podporu Poláci pro Google Assistant, tak třeba budeme na řadě my. Co jsem hledal, tak poláci mají podporu pro Google Assistant, ale nemají Android Auto jako my
Re: Android Auto
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli se někdo nesetkal s kolísáním hlasitosti u Andriod auto. V autě mám poslední aktualizaci, telefon Samsung A8 s Android 9, AA v poslední verzi (ale dělají mi to minimálně tři poslední, které jsem zkoušel). Je to jako by si někdo hrál s hlasitostí pravidelně po cca 3 sekundách přidá a ubere a pořád kolem dokola. U waze bych se s tím smířil, ale poslech muziky je díky tomu nepoužitelný
Díky za jakoukoliv radu.
