co to je?
Kleskojot
co to je?
Příspěvek od Kleskojot »
zdravim vseci. prosim vas mam v planu delat prime sani a zajimalo by me kde je vaha vzduchu a neni to to na obrazku. a pokud jo tak co stim mel bych to pak do toho sani nejak zabudovat. a pokud to neni vaha tak cotoje? Obrázek Obrázek
HYUNDAI coupe 2.0 r.97 zlutasek lepsi nez 120ka))) seru kref
HYUNDAI Lantra 1.6 r.95 opet lepsi nez 120cka)))
pener_jack
Příspěvek od pener_jack »
Vahu vzduchu budes mit tam dal.
Nevim to urcite, myslim ze by to mohl byt snimac teploty prichoziho vzduchu. Nektery modely tohle meli myslim.
Hyundai scoupe 93 N/A prekopany a ma ted turbo moturek.
Catback Exaust
Denso Iridium Sparks
K&N cold air intake
pener_jack
Kazdopadne jestli tam vrazis prime sani tak tohle cidlo budes muset dat nekam tesne za filtr.
Catback Exaust
K&N cold air intake
Petr HC
Příspěvek od Petr HC »
Je to teplotní čidlo nasávaného vzduchu, pokd tam budeš dávat otevřenej filtr, tak je potřeba koupit takovej gumovej mezikus s přírubou na tohle čidlo (prodávaj se universální, je potřeba vědět jen správnej průměr-stojí to tak 250Kč). Když to čidlo necháš jen volně viset, tak to bude (zvlášt když je venku zima) dělat celkem problémy, protože to bude měřit teplotu vzduchu ohřátého motorem a ne sklutečnou teplotu nasávaného vzduchu-tim to bude míchat příliš bohatou (snad tio píšu správně) a bude to škubat, blbě to potáhne a tak.
Kleskojot
chlapy diky za rady jen mi prosim jeste reknete kde je ta vaha. a co jsou ty vyznaceny ocislovany vecicky na foto diks moc Obrázek
Kleskojot
mam v planu dat primo na konec ty plastovy roury co tam je tento filter Obrázek
a na to bych chtel pridelat tuto rouru Obrázek Obrázek
a tu vyvist k prednimu narazniku jako to mel nekdo tady fooru na zelenym accentu. to me motivovalo. myslite ze to mam udelat s tou hlinikovou rourou nebo bez.
antec
Příspěvek od antec »
vaha vzduchu je to oznacene na prvni fotce ja sem po odstraneni boxu vysekl male kolecko do puvodni hadice tak aby v nem bylo cidlo na tesno asi tak 7cm od noveho filtru a je to v pohode
Naposledy upravil(a) antec dne 11 bře 2007, 16:58, celkem upraveno 1 x.
lantra rv.98 1,6 16v DOHC
rade622
Příspěvek od rade622 »
1- snímač polohy škrtící klapky
2 - přisávání ( odsávání ) vzduchu z hlavy
3 - přívod vzduchu k volnoběžnému ventilu - bypas škrtící klapky.
Jsi si jistý že s tvými znalostmi neuděláš nějakou capinu a auto si nepokazíš?
Rozmysli si rozmysli. Já bych si vsadil spíš na to pokažení.
Rade622
Kleskojot
rade622 píše:1- snímač polohy škrtící klapky
Rade622
se prave ptam abych byl chytrejsi mam hyundai 3 mesice takze se ucim presel jsem ze skodovky a tam takovyhle vychytavky nejsou :D :D .
na to snad neni moc co skazit ne kdyz udelam vsechno jak my poradite :D .
rade622
Právě proto, tato úprava tu již byla a mám dojem že sám autor ji moc nechválil. Raději se poptej, nevím z hlavy kdo to byl, ale probíralo se to tu.
Rade622
Kleskojot
antec píše:vaha vzduchu je to oznacene na prvni fotce ja sem po odstraneni boxu vysekl male kolecko do puvodni hadice tak aby v nem bylo cidlo na tesno asi tak 7cm od noveho filtru a je to v pohode
takze vaha vzduchu je to co ostatni nazivaji teplotni cidlo nasavaneho vzduchu to na boxu nebo jsem spatne pochopil tvuj citat "vaha vzduchu je to oznacene na prvni fotce".
Kleskojot
rade622 píše:Právě proto, tato úprava tu již byla a mám dojem že sám autor ji moc nechválil. Raději se poptej, nevím z hlavy kdo to byl, ale probíralo se to tu.
Rade622
mas na mysli toto: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ght=vzduch
antec
su kokot promin to na te prvni fotce je samozrejme vzduchove cidlo ktere musis umistit pred novej filtr
cypisek
Příspěvek od cypisek »
Kleskojot: "takze vaha vzduchu je to co ostatni nazivaji teplotni cidlo nasavaneho vzduchu ......." :oops: :roll:
... vaha vzduchu, Ti měří průtok vzduchu, teplotní čidlo teplotu vzduchu .. si tady trošku hoši pletete pojmy s dojmy ..
... ale jinak Vám fandím, to jako bych se někdo pouštěl do vaření mexických specialit a přitom nerozezná sladkou papriku od chille, sůl od cukru atd... .... :wink:
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Petr HC
antec píše:su kokot promin to na te prvni fotce je samozrejme vzduchove cidlo ktere musis umistit pred novej filtr
No já myslim, že může bejt i za filtrem.
Kleskojot: No s nekvalitním filtrem se toho dá pokazit víc než si myslíš, radši si našetři o trochu víc peněz a kup K&N, tyhle levný filtry pustěj kdejakej bordel do sání...a to opravdu neni dobrý :wink:
Jinak ty hadice bych tam dal, ale hlavně nezapomeň na pořádný teplotní odstínění, jinak jediný co se změní po namontování toho filtru, bude snížení výkonu a to asi neni to, co si od toho slibuješ, že jo? :D
Zpět na „Technická Sekce“
