Naprostý souhlas s bezpečností.Miroslav 62 píše:To som tam mal tiež ale tá teplota a montáž ma úplne odradila lebo pri cca dvoch minútách zapnutého výstražného to bolo riadne horúce.
A ešte jedna vec ono to potom nehlási poruchu žiarovky a absolutne nevieš že ti napríklad nefunguje niektorá smerovka a to je dosť nepríjemné až by som povedal nebezpečné keď dôjde ku kolízii v premávke
Zadní LED blinkr
- R2-db269.cz
Re: Zadní LED blinkr
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Předci se nebudu u novýho auta v záruce hrabat v elektrice. Holt si necham zajiít chuť na LEDky.
Škoda Fabia 3 combi
- R2-db269.cz
Asi tak nějak. Pokud to nejde vyměnit tak aby vše fungovalo jak má, tak to prostě zůstane tak jak to je.
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
- Stringo
Bylo by fajn, kdyby se sem hodily odkazy na ty LED co nefungují korektně. Předpokládám, že to byly nějaké levnější LED.
Jasně, návod jsem otevřel, ale ani po povolení uvedených 2 šroubů, prostě nejsem schopen to světlo vytáhnout, není to pořádně ani kde chytit a drží to dost dobře v těch trnech.Stringo píše:No nevím, ale manuál jsi si otevřel? Máš povolit ty 2 šrouby, co jsou schované pod plastovými krytkami a potom světlo vytáhnout.
Jaké jsi objednal LEDky? Mě ty moje už 65dní leží na celnici, tak jsem tam dneska volal a oni je poslali zpátky asi. Takže chci objednat nějaké levnější (do 24$, aby to nešlo přes clení). Mám teď v merku tyhle:
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Hi ... 3c00LqM5R4
Pro zpátečku (svítí perfektně, ideální v noci pro kameru) jsem koupil: https://www.aliexpress.com/item/2pcs-10 ... 4c4dAzQPsd
A pro blinkry (zatím nezkoušeno kvůli demontáži světla) jsem koupil: https://www.aliexpress.com/item/NAO-2x- ... 4c4dAzQPsd
Záleží od hodnoty Ohmu rezistora ako veľmi sa bude nahrievať je pravda že to potrebuje biť umiestnene na karoseri alebo chladiči aby odvádzalo teplo .Používajú sa ja na trvalo svietiace LED žiarovky a neje to také že od toho vyhorí autoMiroslav 62 píše:To som tam mal tiež ale tá teplota a montáž ma úplne odradila lebo pri cca dvoch minútách zapnutého výstražného to bolo riadne horúce.
Je pravdou že to nehlási chybnú žiarovku ,ale pri každom jednom odomknutí a zamknutí si viem pohľadom skontrolovať či svietia všetky smerovky a pri LED žiarovkách (výkonných 75-80W ) to vidím aj za jazdy cez deň na odraze od vedľa stojacích aut v noci ani nevravím .Lebo to má 3x väčšiu svietivosť ako klasická žiarovka čo je za slnečného dna oveľa lepšie viditeľné ako vláknová žiarovka . Jedna vec ohľadom bezpečnosti je funkčná žiarovka ale ne menej je správne používanie smeroviek . Dosť často vidím že to blikne 1x alebo 2x krát ak 3x tak to ma moderné auto a najlepšie už keď to zapne pri odbočovaní .Takže to je skoro rovnaké ako keby neboli funkčne žiarovky . Žiarovky nie sú až také poruchové žeby sa menili každý mesiac a kto z vás ma náhradnú a dokáže si ju na mieste vymeniť že funkčnú ? Podľa mňa LED ma väčšiu svietivosť čo je plus pre bezpečnosť a mínus že nesignalizuje jej nefunkčnosť . Takže kto aké chce také nech si použije
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
- R2-db269.cz
Vyšší svítivost nevidím jako plus pro bezpečnost.
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Takže to je jedno či proti slnku zbadáš na križovatke smerovku alebo ju prehľadneš lebo slnko je jasnejšie . Najlepšie je ešte si zatmaviť zadne svetla lebo je jedno akú svietivosť ma smerovka hlavne že svieti . Každý ma iný názor a tak je to správne spoločnosť ma biť rôznorodá .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
V podstatě je to jedno, když většina lidí stejně nebliká, to vidím každý den, ale ať si každý s autem dělá co chce, pokud to nebude oslňovat jako mlhovky, nevidím na tom nic špatného
XCeed 1.5 T-GDI 118 kW 7DCT GT-Line MY23
Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI, 103 kW MT | Ford Focus II 1.6, 74 kW | Ford Focus II 1.6, Ti-VCT 85 kW
- R2-db269.cz
A co v noci. Přemýšlel si jak to může oslňovat v noci, když to svítí 3x tolik? A nemyslím tím jen směrovky ale i ostatní světla když to povymenujes. Třeba zadní poziční. To vidím jako problém.
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
- Richard555
No vidím to podobně, prostě dle mě do blinkrů dát žárovku se svitem 500lm je sakra hodně , běžná 21W žárovka má tak 150lm možná max. 200lm a jen připomínám jak nepříjemné je jet za někým kdo jede se zadní mlhovkou když není mlha, nebo i ve dne a tam většinou jsou ty samé 21W žárovky
Blikající žluté 500lm žárovky v blinkrech je dle mě opravdu moc - běžná halogenová H7 má tak 800lm - buďte prosím rozumní
Sám mám např. vyměněné sufitky na SPZ za LED ,ale ta žárovka nemá spotřebu 5W jako obyčejná ale necelý 1W a svítí velmi podobně jako ta klasická 5W když tam dáš 2x 5W led na SPZ, budeš mít celou cestu vzadu tolik světla skoro jako zapnuté couvačky což všechny za tebou opravdu potěší
- Stringo
To co píšeš, není úplně pravda. Měl jsem na Octavii 1000lm a neoslňoval o to vůbec, záleží jak je žárovka konstruována, pokud kolmo na paticí pálí 10diod a nemá za ní žádné clonítko, je to nepříjemné, ale pokud má čočku a je tam jedna dioda a zbytek je po obvodu, problém to není. Navíc když jedeš za Q7 která má zadní fullLED světla, to je teprve nepříjemné, když stojí na brzdě v Kolíně pořád. Nehledejme problémy tam, kde vůbec nejsou. Couvacka tě oslňuje jak dlouho prosím tě? 15s spíš méně, protože tě to napřímí zabere jen na okamžik. Jo LEDky v předních světlech pro potkávací a dálková světla odsuzuji, protože tam to není vůbec jen o svítivosti, ale i o úhlech, kuželu světla a dalších věcech.
- R2-db269.cz
Zapojil jsem se do zbytečné diskuze. Auto svítí tak proč na tom měl něco měnit? Dříve jsem měl také choutky ale přešlo mě to. Naštěstí.
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
- Stringo
Mě jde jenom o vzhled, ono to vypadá mnohem lépe. Měl jsem klasické Diadem, ale ty za 3 roky byly sloupané a ten efekt stejně nic moc. Zbytečná diskuse to není, je dobře o tom mluvit, ale není správné napsat "LED je humus, nemá to na autě co dělat" tenhle názor opravdu neberu, vždycky to chce konkrétní případ co proč ano, nebo ne.
- R2-db269.cz
Pokud vyjelo auto z továrny s LED a je s nimi homologováno tak s tím nemám problém. Pak už jen s tím zda se dají LED V případě nefunkčnosti vyměnit nebo se musí měnit celé světlo. Další věc je bastlení LED do světel, která jsou homologována s klasickou žárovkou o určitě svítivosti. A je jedno, zda jsou vepředu nebo vzadu. Do interiéru ať si každý nacpe co chce.
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
