Problém se zámky
Moderátoři: frawd, Moderátoři
3bit
Problém se zámky
Příspěvek od 3bit »
Zdravim, mam problém se zámky, zatím se mi to stalo 3x za dobu co auto mam(15měsíců). Je to vlastně takovej balík problémů, protože to vždycky trvá asi hodinu a pak opět všechno funguje jak má.
Zjistil jsem to tak, že jsem se jednoho dne nemoh dostat do kufru, kde byl nákup, prostě nešel otevřít, pak při bližším zkoumání jsem zjistil, že po odemčení a otevření dveří se auto zase samo zamkne(s otevřenými dveřmi!!!) jako bych ty dveře ani neotevřel, ale displej otevřené dveře signalizuje. Další bylo, že tlačítko z venku na dveřích v tu chvili jenom odemyká a tlačítko uvnitř dveří nereaguje vůbec, zamknout jde jen klíčem na dálku. Další problém přišel za jízdy, kdy se po rozjetí auto vůbec nezamklo, ale hlavně jsem nebyl připoutanej a auto mi nic nehlásilo.
Takhle to blbne asi hodinu a pak najednou začne vše fungovat jak má. Bylo sucho a před tim nepršelo. Diagnostika nic nehlásí.
V Hyundaii mi řekli, že se s tim ještě nesetkali a vůbec neví co by s tim měli dělat, ale hlavně, že můžou opravit jen poruchu která se před nima projeví, ale když to děla jen hodinu tak logicky to k nim nestačim dojet. Takže z jejich hlediska je prý všechno v pořádku.
Už jste se s tim někdo setkal?
Připojuju video.
https://youtu.be/scIDnEgF6SY
Škoda Fabia 3 combi
Re: Problém se zámky
Někde bude zrada v elektrice. Doporučuji vzít tohle video do servisu a ukázat jim ho. Dle mého názoru by jsi měl uspět. Když ne, změň servis nebo pošli video i s popisem problému mejlem přímo na centrálu s tím, že tě servis odmítl.
Vycházím z toho, že u bývalé i30 jsem měl problém s blinkrem, který se objevoval sporadicky a nepravidelně. Video pomohlo.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
To je fascinující zdůvodnění: ještě jsme se s tím nesetkali, nevíme, co s tím, tak se na to vysereme ](*,)
Původně jsem měl na mysli zaseklý spínač zavírání dveří (na B sloupku), ale pokud ti na palubce displej ukazuje otevřené dveře, tak to bude asi něčím jiným. Každopádně z nějakého důvodu (buď někde špatné čidlo, nebo chyba v ŘJ) auto špatně reaguje na otevření dveří. Oni si prostě musí zjistit, kde všude ta informace "teče" a najít ten bod, kde je to špatně.
Každopádně, i když jsi to možná už zkoušel, zkus u otevřených dveří pomačkat ten čudlík na B-sloupku = senzor otevření dveří. Vzhledem k tomu, že ti hned po odemknutí nejde odemkout kufr, to asi nepomůže, ale je to tak jednoduchá věc, že za zkoušku to stojí.
Když zavřeš dveře, pohasne ti po pár vteřinách vnitřní osvětlení v kabině?
Samostatné odemykání kufru prostředním tlačítkem na dálce funguje?
3bit
Příspěvek od 3bit »
V servisu jsem jim video ukazoval. Řekli mi, že je hezký, že to mam natočený, ale že je jim to vlastně jedno, protože to potřebujou vidět na vlastní oči. Auto tam i týden měli na pozorování a připojený na diagnostice, ale samozřejmě v tu chvíli všechno fungovalo jak mělo, tak mi ho vrátili, že je všechno v pořádku, že to byla asi nějaká erupce na slunci(3x během roku). :shock:
Kona na B sloupku čudlík nemá, spínání dveří je integrované do zámku dveří.
Vnitřního osvětleni sem si v tu chvíli nevšim, až to udělá zase budu koukat, ale normálně to pohasíná jak má.
Kufr v tu chvíli nejde otevřít nijak, ani tlačítkem na klíči. Snad jen nouzovým otevřením zevnitř, ale to bych se do toho kufr nejdřív musel dostat. :lol: Jinak běžně samostatné odemykání kufru z klíče funguje.
Škoda Fabia 3 combi
Opravdu skvělý servis ](*,) ](*,) ](*,)
Buď změň servis nebo to začni řešit přes centrálu.
3bit
Příspěvek od 3bit »
Změnit servis, ale když je to v záruce? Nebo na záruku můžu jet k jakýmukoliv prodejci Hyundai?
Škoda Fabia 3 combi
Se zárukou můžeš kamkoliv.
3bit
Příspěvek od 3bit »
O.K. Tak to potom jo, zkusim se zeptat v jiným kraji.
Škoda Fabia 3 combi
pekoz
Příspěvek od pekoz »
Můžeš kdekoliv.
Dokonce podle EU i do neznačkového ale s tím bych byl opatrnější s ohledem na možnou výměnu dražších dílů.
Pokud to nepůjde tak doporučuji dopis centrále (osobně jsem už to taky musel udělat :evil: ale nebyl to :hyu: ) .
Možná že se teď po průserech s VV budou více snažit :)
Vypadá to na problém na sběrnici CAN bus - by stačilo na zkoušku přehodit ŘJ kabiny z jiného auta ale........ :roll: ?
P.S.
jste mě předběhli :-k
a dále........ :-k nezkoušel náhodou někdo.... v autě přidat něco co má návaznost na CAN bus ? Ty zámky mají programovou časovou posloupnost kdy z jediného kontaktu získávají postupně informace. Stačí připojit alarm (viděl jsem :( ) a je zle.
ex.
3bit
Příspěvek od 3bit »
Jeden technik mi mimo záznam naznačoval, že prý jinou řídící jednotku na airbagy, prý jsou se zámky dohromady, ale nemůžu do servisu napochodovat ať mi jí vymění zadarmo na záruku, že mi to někdo poradil.
Škoda Fabia 3 combi
pekoz
Tak co jak to dopadlo?
Na řídící jednotku airbagů byla údajně svolávačka :-k
https://svolavacky.cz/listing/hyundai-kauai-2018/
ex.
3bit
Příspěvek od 3bit »
Ještě nijak, zatím se to znovu neobjevilo, uvidíme na druhé servisce jestli přijdou s řešením, ta mě čeká nejspíš na podzim.
Ale tahle svolávačka se mě nejspíš netýká, kupoval jsem ji koncem ledna 2018
Škoda Fabia 3 combi
Zpět na „KONA“
