Brzd. destičky 1.2 55kw
mikodim
Re: Brzd. destičky 1.2 55kw
Příspěvek od mikodim »
Na zimmermanoch /v zadu/ mám uz asi 50tis km najazdene a stale su vo velmi dobrom stave.. dalsich 50tis este v pohode vydrzia..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Mezera mezi deskami a kotoučem je pár setin - vlastně se deska nepatrně o kotouč tře. Těsnící gumička v pístku se při brzdění tlakem malinko zdeformuje- stlačí a při povolení pedálu a tím i zmizením tlaku se , protože jde o pružnou součástku zas srovná, to udělá těch pár setin vůle a samozřejmě desky i trochu rozhodí nerovnost kotouče, protože mnoho aut má jen jeden pístek a třmen je plovoucí, musí být zajištěna absolutní volnost pohybu třmenu ve vodících trnech. To se musí vždy zkontrolovat :!: pokud jsou nějaké problémy.
Toto nemusíš řešit pokud máš pevné třmeny s 2, 4, 6 či 8 pístky. Tam se řeší volný a plynulý pohyb všech pístků :!: protože tlak na desku vyvíjí z obou stran jen a jen pístky :wink: a třmen je napevno a vůbec se nepohybuje - to je řešení běžné spíše u sportovních aut a motorek, nebo ze spotřebních aut měl např. 4pístkové pevné třmeny Moskvič 2140 (samozřejmě okopírovaný od Mercedesu) :wink: ale jak říkám v současnosti se používají většinou jedno či dvoupístkové plovoucí třmeny protože jsou výrobně levnější (ne lepší).... tolik teorie a i praxe :wink:
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
tak pak nevím proč Hu vyrabi takové original desky z pružinkama ? jen tak ze srandy asi :)
podle zdejších odborniku najka gumička které je z venkovní strany u desky ,podle nich desku odtahuje od kotouče :) pochopil jsem to spravně ?
to mikodím :takže podle tebe 2x autorizak 1x jiný servis jsou kokoti a neumí namontovat kotouče a desky jo :) nechce se vypisovat story ohledně brzd na moji I20activa ale vyskoušel jsem 3 sady kotouču 3 sady brdových desek a jedině original eliminoval problem z tahaním do prava při určíté sile beržděni, mohl jsem mít prostě smulu na nehrady šmejdy nebo vadné kusy i to je možné
jak už jsme psal zimerrman kotouče nejsou špatně koutouče ty desky neznám , skus uvidíš doufám nebude problém
Naposledy upravil(a) copper5252 dne 18 kvě 2019, 14:08, celkem upraveno 3 x.
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Деревенский
Příspěvek od Деревенский »
Ty pružinky o kterých se tu debatuje jsou rozpěrné pružiny na destičky. Dostaly se mě do rukou zatuhlé třmeny ve vodících hřebech a po opravě posílám foto umístění pružin co rozpírají desky od sebe.
директор путаницы
copper5252
to Деревенский moc děkuji za fotku :)
mikodim
Copper, tak jedna otazocka.. ako teda funguju tie tisice modelov aut, ktore tam ziadne pruzinky nemaju? Proste nic,len dosticky bez vsetkeho.
Fabia sedan 1.4
copper5252
asi zaleží jak je celá brzda navrhnuta a celý brzdový systém , ja se setkal z takovýma pružinkama na deskách poprvé a na jiném autě jsem to neviděl ,
navíc každý kotouč mirně hazi tím padem odtlačuje desky od sebe , nevím třeba zrovna u I20 activa zistily že to nestačí a proto davaji desky s pružinkama (ALE lepší je poslat dotaz na hyundai proč maji desky na I20 activa odtlačovaci pružinky )
třeba desky na citroen xantia maji plechy které se zasunou do pístku a vlastně tak najk divně drží deska v pistku jen original nahrady to nemaji
lumix
Příspěvek od lumix »
BMW E46 má na vnější straně toto, část zahaknuta za destičku a část za třmen, je to na vnější straně.
https://raglu.cz/autodily/bmw/3-1998/32 ... sort=price
mikodim
Niektore su tam len na to aby pocas jazdy nehrkotali. Len drzia dosticky. Ked tam pliesok,pruzinku nedas ,brzda funguje bez problemov len pocut klepot.
Fabia sedan 1.4
slabostka
Příspěvek od slabostka »
copper - ty si maskot Truhlík tohto fora ktorý prekope všetko a hlavne "inak" - inak brzdy, inak sviečky, inak vif... ale ako som písal úplní laici ťa nesmú brať vážne. A k tvojej ss - nápodobne. Keď ma do prdele posiela copper je to v podstate česť.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
copper5252
slobostka na tebe fakt mámá cenu reagovat !
slabostka
teba hlavne netreba počúvať resp. veriť ty... proste máš problém sám so sebou.
Getz 1.4, 04-2006
Georges
Příspěvek od Georges »
Cooper 5252, taky mě zařaď mezi ty, na které nechceš reagovat. Ty tvoje bláboly, to je neštěstí celého fóra ...
copper5252
vážně vy dva geniové ! ani jeden zvás neřekl proč hu dělá original desky z odtlačnýma pružinkama !
TO: Georges / slabostka , ale blbých kecu máte plno ! a jen neustale vyvolávate na foru flame !
kdyby tam ty pružinky byly zbytečné a nebo k ničemu proč by je tam HU dával ? tak asi tam mají svoji funkci ! jen tak na okraj proti rachocení desky v brzdiči jsou takové tvarované plíšky které jsou mez osazením desek a bezdičem !
pro zdejší , rypaly / flamery a zdejší chitrolíny udělám foto aby zase nemněly pitomé kecy že tem nic takového není !
Zpět na „i20 2015- Podvozek a řízení“
