Vyssia spotreba
Vyssia spotreba
Za posledny rok mi isla spotreba o cca liter hore. Neviete cim by to mohlo byt? Ide o 1.4, 80 kw, 2012. Sviecky maju cca rok a 12 tkm. Filtre olej menene kazdy rok. Rocny najazd cca 15 tkm. Kolesa a brzdy nepribrzduju... auto ma 115 tkm. Co skontrolovat?
Re: Vyssia spotreba
váhu vzduchu, homokin. klby, lambda sondu, loziská, palivove hadicky /unik benzinu/, brzdy, tlak vo valcoch,tlak pneu, ci vypina kompresor klimatizacie, komplet.diagnotiku motora cez PC -snimace teploty, klepania atd ... a zatial nic ine ma este nenapadá
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Re: Vyssia spotreba
Zkontroluj také průchodnost sání a sacího potrubí + vzduchový filtr.
Re: Vyssia spotreba
co ma filter oleja spolocny so spotrebou?
asi by som sa viac pozeral na filter paliva a vzduchovy filter
Re: Vyssia spotreba
zabudol tam dat ciarku a písal, ze menil filtre, olej kazdy rok pravidelne .. takze vzduchovy filter by mal byt OK
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Re: Vyssia spotreba
Presne tak.... ako pise mikodim, myslene v zmysle vsetky filtre menene.... okrem palivoveho ten bol meneny cca tri roky dozadu. A ma momentalne nejakych cca 40 tkm. A tak ako aom pisal brzdy ani kolesa nepribrzduju.
Re: Vyssia spotreba
Vzduchový filtr měním každých 15.000 km a vím, jak může být ucpaný i s tak malým nájezdem. Pouští nejezdím.
Každopádně bych se ještě podíval i na palivový filtr, i ten může mít nejlepší časy za sebou.
- Деревенский
Re: Vyssia spotreba
Ako zistim ci je lambda sonda ok alebo nie?
Re: Vyssia spotreba
nejlepe diagnostika, na lambdu staci obycejny elm327 s appkou torque, pripadne jeste multimetr na kabely..zrovna jsem menil, tak vim
Sračkám se nevyhneš..
Re: Vyssia spotreba
Diagnostiku mam, ale co konkretne mam pozriet? Ake hodnoty by som mal kde namerat? Mam elm327 aj nejaky sw myslim ze scan master?
Re: Vyssia spotreba
Re: Vyssia spotreba
Co jsi dal za svíčky?
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Re: Vyssia spotreba
Dal som ngk LZKR6B-10E. Ktore su tie spravne?
