Ahojte,
mam novu i20 kupovanu v 2019 a pri objednavke sa nedali objenat predne parkovacie senzory. Pre mna sice nepochopitelne preco je to tak, ale jednoducho ziadna vybava to nema (napriek tomu, ze na hlavnej stranke to propaguju -> autorizovany predajca sa k tomu vyjadril tak, ze maju chybu na stranke a objednat sa to naozja neda).
Len informativne by som chcel vediet ci niekto z vas neskusal dodatocne namontovat tie predne parkovacie senzory ale tak, aby to bolo ako original - ziadne cinske pipatka na palubnej doske. Moja i20 ma vybavu Style (teda cuvacia kamera ... ) a neviem ako to maju urobene v inych krajinach, kde tie predne senzory maju by default z vyroby -> kde maju ten ukazovatel vzdialenosti pri parkovani .. ale celkom by ma to zaujimalo.
Ano viem, ze keby som sa na to podujal, tak by som prisiel o zaruku .. ale nateraz ma iba zaujima, ci sa vobec da objednat origo diel a dorobit to. (predajca v KE tvrdi, ze sa to objednat z vyroby neda).
Ake mate s tym skusenosti?
Predne parkovacie senzory
Re: Predne parkovacie senzory
i20 nemam, ale hyu standardne zobrazuje na displeji medzi budikmi, predpokladam, ze i20tka nebude vynimka.
v cz su predne parkovacie senzory sucastou balika premium https://www.hyundai.cz/files/download/m ... 03-i20.pdf , slovensky importer {mozno uz predajca?} opat nesklamal a pri dalsom modely si nevies objednat veci, ktore si v inych krajinach mozes...
co sa tyka dorabania, tak nemam skusenost...
dorobit by se to dalo ale musel bys sehnat original pro vybavu která je má , pak už by nemněl být problém je namontovat
pokud bys použíl jiné od jiného výrobce tak pak zvlašt displej nebo pipák jiné připojit na přístorjovku nepujdou !
jinak taky mi chibý předni park senzory
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Myslíš že sa ten origo diel bude dat kúpiť? Cez autorizovaného predajcu je to bez šance.
Máte prosím vás niekto nový i20/i30 s prednými parkovacími senzormi? Zaujímalo by ma ako to je tam od výroby - čo sa zapinaju automaticky po priblizeni k prekazke, alebo treba stlačiť tlačítko; kde sa zobrazuje nejaka indikacia/vzdialenosť od prekážky...
