Klepání v zatáčce
Klepání v zatáčce
Pri prujezdu pravou zatackou slysim dost hlasite klepani z presne nedefinovaneho mista vepredu, coz se mirne prenasi i na podlahu. Na levou stranu mi to dela jenom jemne, ale taky. Cim jedu rychleji tim to dela pri mensim rejdu. Celkove to mam zkontrolovany a ani ve dvou servisech nevedi co by to mohlo byt, loziska vypadaji OK, kloub a lozisko prevodovky taky, sroubky kol OK... Jinak nic nehuci, zadna vule... Toto tema se tu docela rozebiralo a me by jenom zajimalo, zda nekdo nemel presne TENTO problem. Zatim uvazuju podle rad ze servisu o vymene prednich lozisek, ale nerad bych cpal penize stylem pokus - omyl, tolik jich zase nemam a navic to auto mam chvilku
Hyundai už nemám, ale za to to tu mám rád, vždycky jsem tu našel radu
U předchozího auta mi to dělalo taky. Jenom při zatáčení na jednu stranu na nerovnostech hlavně kostky. Byl to čep, vyměnilo se to a byl klid. Jenže na nápravě a vepředu vubec je tolik věcí co může bouchat. Jedině auto zvednout, vytočit kola a trochu s tim zalomcovat a taky se všim na čem kolo drží. někde tam bude vůle.
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 2002
Auto bylo zvednute ve 2 servisech, zkouseli vule vseho na naprave, aretovali kola a ja protacel jednotlive kazdou stranu a nic. Dela to teda asi jenom pri celkovym, zatizeni auta, kdyz sedi na silnici...no mam z toho uz hlavu jak meloun
Nezkoušet na zvedáku, ale nasoukat se pod auto a zkusit kladivem případně rukou tyčky stabilizátoru. Pokud nebyly delší dobu měněný anebo byly daný nějaký levnější, tak je zkusit preventivně vyměnit jestli to nepomůže. Často totiž ani zkouškou nejde poznat, že je ten kloub na tyčce vyběhanej, protože člověk neudělá takovou frekvenci a zatížení jako jedoucí auto.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Myslíš jako že by byla třeba volná guma na ráfkuMartasZ píše:Ono na vyzkoušení stačí, když ty tyčky sundáš.. můžeš jezdit i bez nich, je to akorát míň stabilnější, ale nic tim nezku..íšJinak mě ještě napadla taková blbost.. zkus jen tak pro zajímavost prohodit zadní kola s předníma.. asi blbost, ale kdo ví
Novinka: kdyz jedu ROVNE, tak se mi zda, ze auto zacalo vpredu trochu hucet a jemne rezonuje podlaha, cim vetsi rychlost tim se vice chveje...takze me napadaji jenom opravdu ty loziska. Hned jak budu mit chvilku tak vjedu nad kanal a zkouknu to vsechno jeste sam. Jinak prehozeni obou kol mam taky v hlave, zatim jsem prehodil jenom leve kolo za rezervu, ale problem zustal. Nooooo uvidim, kdyz vyresim napisu co to bylo
Tak mam prezuto, komplet nove Klebery s novyma diskama, vyvazeno a dela to porad. Akorat kdyz jsem mel dole kola a zahejbal jsem jsem tyckama stabilizatoru, tak s tim na leve strane jde docela lehce rukou hejbat na tech cepech. Na prave strane to jde dost ztezka. Nevite nekdo jak ztezka (to je vyraz
) to ma jit ? Gumy vypadaji OK a vuli jsem nepozoroval. Jsou to tyto http://www.automatejcek.cz/eshop.php?es ... d=J65014JC
Rukou bys s tím neměl pohnout skoro vůbec, absolutně bych neváhal a oba dva hned vyměnil. Nestojí to tolik a lepší než zničit nový gumy
Audi A8 4.2Q
