jízdní vlastnosti na 185,195 pneu
Zdravím, chtěl bych se optat zda-li někdo nezkoušel rozdíly vlastnosti jízdy, spotřeby, výkonu na gumách 185/65 R15 a 195/65R15. Děkuji
Hyundai I30 1.4 80kw
Re: jízdní vlastnosti na 185,195 pneu
Zkoušel. Auto přišlo z výroby na 185/65R15 Hankook Optimo. Po ojetí jsem je vyměnil za Hankook Ventus Prime 2 v rozměru 195/65R15. Ačkoliv se jedná o rozdíl centimetru v šířce jedné pneu, na jízdních vlastnostech to bylo znát a auto špetku líp sedělo bez toho, aby utrpěl komfort. Spotřeba zůstala taky stejná, navíc rozměr 195 lze obvykle koupit za trošku lepší peníze než 185. Na zimu jsem taky používal šířku 195.
děkuji za info, jen jsem ještě zapoměl dodat s jakým motorem. Motor 1.4 cvvt 80kw.
Měl jsem stejnou motorizaci.
Taky se chci zeptat : Je nějaký rozdíl v jízdních vlastnostech mezi 185/65/R14 a 185/65/R15 ?
"patnáctky" mám bohužel jen disky, takže to nemůžu vyzkoušet ...
- Richard555
V zásadě mezi těmi 185 by neměl být rozdíl, jen ty 15 budou mít větší průměr, tedy bude celkový převod těžší (pojedeš stejnou rychlostí s méně otíčkama) a bude ti kecat tachometr - ukazovat míň než jedeš.....
Většinou když se zvětšují disky snižuje se výška pneu (to druhé číslo 65 - znamená kolik % je výška k šířce pneu)
Rozdíly v chování pneu se budou více projevovat když budeš snižovat výšku (55 45 atd.) nebo rozšiřovat pneu (195,205 atd.) nebo oboje při změně ráfků
Jinak ta velikost ráfků bývá vyšší z důvodů aby se vešly brzdy ...... takže výš to jde, menší ráfky nejspíš nenasadíš
- Ruska.ruleta
Nepoznas nic.
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
