Problem
Problem
Cauko hyundaiaci,mam taky problem,mam auto i 30 cw 1,4 benzin 2010 4200 km a zacalo to tak,ze pri rannych startoch ale aj poobednych a vecernych ked je auto dlhsie vonku tak pri jednote a dvojke mi auto netaha,proste pridem do 2300 otacok a najprv chvilku a teraz tak 2 sekundy pridavam a nic,bol som s tym aj v servise ale tam mi povedali ze je chyba v riadacej jednotke,ze dodava malo paliva,co je aj realne,ale ze najprv si to musi vyriesit importer a dodat novy softwer,Stretli ste sa s tym aj vy????
Re: Problem
nho a co ti povedali????to iste???alebo uz ti to ide??
Re: Problem
Nechtěl sem zakládat nové téma a nemohl sem to tady najít jestli se na to už někdo ptal. Chci si pořídit autokompresor, ale aby bez problému dokázal nahustit aspon 2,5 - 3 atmosféry. Koukal sem že většina má kolem 10 barů, ale zajímaví je že některý jsou za 300kč a jiný zas kolem 800kč i víc. Nemáte s nějakým vlastní dobrou zkušenost? Chci si pořídit i adaptér do zásuvky abych nebyl odkázaný jen na autozásuvku. Díky moc za tipy
i30U CW 1,6 CVVT (93kw) Moonlight blue 6/2010
AUDI 80, 1,9D r.v. 1991 (pořád dobře slouží manželce)
http://www.stavmato.cz/ levné stavební materiály
Re: Problem
Mozno ho vôbec nemáš
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Re: Problem
nechapem,neviem ktore to je,auto som kupil pred rokom, dpf mi cisti kazdych asi 570km,
ked je vykochone tak iba vnutrajsok sa dava prec alebo cela vecicka?
1.6crdi 66kw 2010 dpf
Re: Problem
Měsíc výroby znáš? DPF mají auta až od září/septembra 2010. Čistit DPF každých 570 km je holý nesmysl...
A vykuchat=vybrat vnitřnosti, obal zůstává
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Re: Problem
2010 6mesiac volaco som nasiel moze to byt ono?
- IMG_20190718_204044.jpg (39.54 KiB) Zobrazeno 5387 x
Re: Problem
asi som to nasiel,krytka tam je ale dpf nikde,ci to maju vsetci tak?
teraz pozeram papiere ze mam zapisane euro 4 emisnu normu
cislo typoveho schvalenia 12.03.2010 a prva evidencia 17.06.2010
ked som kupoval v bazare povedali mi ze mam dpf a aj sa auto tak chova,po prejdeni 576 km sa autu zvisi spotreba na 20minut zhruba a cisti jak keby tam bol filter,ked tam neni filter co zvisi spotrebu? inac s autom nemam ziadne problemi len nechcem pohoret na stk a emisnej.
- IMG_20190718_212259.jpg (25.61 KiB) Zobrazeno 5378 x
Re: Problem
na 1. fotke je turbo, na 2. je ochranny tepelný štít / ten mám aj ja ale filter nemám / DPF je takéto niečo :
https://www.google.com/search?q=DPF+fil ... 80&bih=910
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Re: Problem
Takze,som goglil hladal vzdelaval sa na 2. fotke v strede je taka nadoba
po a: je to stredny tlmic vyfuku
po b: katalizator a vnom je ulozene dpf
kedze mi to cisti priklanam sa k bodu b.,kedze ma auto nalepku eco drive a ISG p!covinu ,ALE nevidim ziadne cidla a hadicky k tej nadobe tak je to metuce....este ma napada ze cisti mi to kazdych 576km cca a asi 17km 20minut ci to neni nastavene v riadiacej jednotke aby to automaticky cistilo po intervaloch.....z istich dovodov som musel prerusit regeneraciu cistilo polovicu casu,po prejdeni 288km mi to znova zaplo a cistilo dalsich 10minut asi 9km.
mam emistnu normu 4 (bol som v tom ze 5)
to dpf kde su tie cidla sa montuju pod tu kritku ,tie dpf uz splnaju normu 5 a regeneruju podla toho na kolko percent su zaplnene nie podla pravidelnych intervalov
Takto som to vydedukoval,tak ma prosim nebite az pisem p!covini
Re: Problem
takze oprava,na 1. fotke neni to turbo ale katalizatormikodim píše:na 1. fotke je turbo, na 2. je ochranny tepelný štít / ten mám aj ja ale filter nemám / DPF je takéto niečo :
http://www.autokelly.sk/Catalog/Interac ... 9;11090372
- Richard555
Re: Problem
Jestli máš pochybnosti ohledně DPF není nic jednoduššího než se zeptat přímo importéra, poskytneš VIN a oni ti sdělí jestli DPF máš nebo ne
