Přístrojová deska
petrol3883
Přístrojová deska
Příspěvek od petrol3883 »
Dobrý den , nemá někdo nějakou zkušenost s budíky u H1 1999 . Nejdou mi rychloměr a otáčkoměr pojistky jsem vyměnil a stále nic už nevím kam se podívat děkuji za vaše tipy a rady všechny zvážím. :-k
oltcitak
Re: Přístrojová deska
Příspěvek od oltcitak »
Keď sa vôbec nepohnu, môže byt chyba na prenosovej ceste ci snímači otacok, či rýchlosti. Keď trosku zareagujú chyba bude v samotnom prístroji, ja som mal problem s otáčkomerom, ostaval visiet, či neukazoval korektne hodnoty, ale na prídavnom prístroji cez OBD ukazoval správne hodnoty. Po neuspesnej oprave otáčkomera som ho vymenil za iný z inej prístrojovky odvtedy kľud.
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
petrol3883
No já jsem právě kvůli tomu koupil novou přístrojovku a a ta mi právě ukazuje jenom vodu a naftu a budíky se ani nehnou a dnes mi to navíc vypálilo pojistku v motoru 40A IGT tak teď nevím kde začít.
oltcitak
Zistením, prečo ti vypálil poistkuktym skôr, že ignition(zapaľovanie) motor normálne štartuje a beží?
Kód: Vybrat vše
petrol3883
Za jízdy mě to dvakrát ůplně zdechlo a byla vypálená pojistka nešel motor ,kaplička , rádio a co vím nešly zatáhnout el. okna . Za tím jsem si všiml dvou drátků od spínačky co vedou do té umělé hmoty u klíčky a odpojil jsem je . A včera když my praskla znovu jsem odpojil rádio a zatím to jezdí ale nikdy nevím co se stane nevěděl by jsi na co se zaměřit a nebo radši navštívit elektrikáře.
oltcitak
To je ťažké hľadať chybu, niekde to bude skratovat, preto vyráža poistky, čiže len vylučovacou metodou zisťovať kde to je....
Kód: Vybrat vše
petrol3883
Je možné že by dělalo rádio ?
oltcitak
Všetko je možné
Kód: Vybrat vše
