Hyundai i 20 1.2 64kw tuším
Zdravím Vás, jdu k Vám na forum s prosbou. Otec zdědil Hyundai i20 ale asi po 14 dnech auto přestalo táhnout, problém vyjet mírnější kopecek, tak se s tím zajelo do servisu kde mu udělali skoro komplet generálů motoru. Udělali rozvody komplet protože byli preskocene o dva zuby vzduchové, olejové filtr, nový olej, nový vanos, zdvihatka. Vzali si za to raketu. Jenže auto pořád nejede teď na diagnostice píše závadu P0014 poloha vackove hřídele B časování má příliš velký předstihu nebo výkon systému řada 1. Nesetkal jste se s tím někdo už? Nechci aby v servisu zase měnili díly jak na pase a výsledek žádný. Dík za tip. A pokud už někde takovy dotaz je tak se nezlob te a odkaz tě mě tam. Díky
- Деревенский
Re: Hyundai i 20 1.2 64kw tuším
A nejede to auto na chudou směs? Tlak paliva dobrý? Filtřík paliva v nádrži byl měněn a čerpadélko v pořádku. Tam bych začal a můžeš zajet na emise, hodně napoví.
директор путаницы
Všechno tohle je v pohodě, to auto bylo na emisích hned po té opravě a prošlo všechno bez problémů.
- Деревенский
tak potom ty selenoidy u vaček hlásí blbiny P0014 , vyměnit. Na některých jdou vyhodit jemné sítka na olej, ale u si tím nejsem jist.
https://motone.cz/cs/ridici-ventil-seri ... gIfxfD_BwE
директор путаницы
- Деревенский
Mrknul jsem do encyklopedie, ať víš o co jde. Je to sice Opel, ale to má podobně. Natočil výfukový selenoid a druhý je na sání z druhé strany. Neznám všechno detailně, jestli máš dva a nebo jeden na sání. Snad jsem trochu pomohl a potom napiš jestli jsi vyřešil.
https://www.youtube.com/watch?v=94oepFMmork
директор путаницы
- Деревенский
- Деревенский
директор путаницы
Super zítra jim to předám v servisu, upřímně Hyundai není moje silná káva ale tím že potřebuje aby táta jezdil tak sem přišel pro radu. Až se to dá do kupy tak napíšu zda to tím bylo
Tak nakonec šlo auto přímo do Hyundaie, a zjistilo se že je katalyzátor off(snad teda) v brzké době ho budou měnit . Sice netuším jak to mohlo udělat emise ale oukej. Tak napíšu potom co vymění kat jestli to fakt bylo tím že to auto nešlo vytočit pořádně. Ten servisman to aspoň takhle tvrdil
