Drnceni az rachození z motoru
copper5252
Re: Drnceni az rachození z motoru
Příspěvek od copper5252 »
jak sem psal mám něřák tlaku takže nemusíš platit za mněření není problem zmněřít zadara
jinak bohužel jako argument to jde sice použít ale neberou to v potaz ! prostě jedině oni to umí zmněřít a nikdo jiný ! mám z tím skušenost jak v raly tak v larosu :( ale třeba budeš mít štěstí a nebudou dělat kraviny !
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Majkli20GB
Příspěvek od Majkli20GB »
Díky moc za ochotu, uvidím co vyřídím, popř. kdybych auto přivezl a oni nic neudělali tak se ti určitě ozvu a moc rád se domluvím
copper5252
ok np
copper5252
bohužel moda dnešních výrobcu aut je dava kat co nejblíže k motoru :( jak motory TSI koncern / tak HU
oni to odduvodnují tím že Kat se rychleji zachřeje ! sice se rychleji se zahřeje ale spiše bych řekl že to přinese více problému než užitku ](*,) 8-[ a uplně nejhorší je to že výfukové plyny pulzuji jak smněrem ven tak dovnitř tím padem se muže stát že motor nasaje binec z rozpadlého Katu a je problém na svěště ](*,) ](*,) ](*,)
jedině trvalé řešeni tohoto problemu ,je posunout Kat dale od motoru, což znamené prodloužít kabyly k lambdám a převařít kat tedy výfuk
třeba motor 1.2TSI 77kw koncern má kat kousek pod svody :(
Majkli20GB
Tak auto je zpátky doma 😁 nic mu neni je v naprostém pořádku, pokud to nedělá neustále nemám jak jim to dokázat, jinak odpojil jsem a znovu zapojil lambdu sondu, spotřeba kombinovana 5,9l a auto tahá zase jak má, tak jsem s toho vůl
copper5252
A ve kterém servisu si byl ? jestli v larosu ?
jako dlouho tam auto bylo ?
Majkli20GB
Byl jsem v larosu, jelikož se mi ten zvuk ozývá jen pokud je motor úplně studený, těžko se jim něco ukazuje, měl jsem i video nahrávku, ale nic nepoznali. Přijel jsem tam na půl 9, zavolali mi mechanika který si to šel poslechnout jak motor zní na volnoběh i ve vyšších otáčkách a vše v pořádku. Tak už opravdu nevím. Auto jsem si vezl hned domů.
copper5252
aha rachocení oni nesliší a další problem je že jen když je motor studeny jo :(
to drcení je když je motor studeny ? dicky
když prošlápneš plyn a pak se motor odtáčí z otaček tak se ozve zadrčení ?
něco podobného mi dělala I30 1.6 klasika za studena až do polotepla mi při prošlálnutí plynu něco zadrnčelo od motoru plechový zvuk , sevis prvně nic neslyšel a když slyšel tak že to je pry normální že to ničemu nevadí !pak už to motor dělál stabilně za studena až do polotpla
ale mi to vadilo hrozně ! přijel jsem na křižovatku z novým autem a ozývalo se drncení jak z najky starý rezavý škatule :( lidi se čumněly co to tam stojí za křáp :))) fakt trapne nové auto a drnčí , tak sem je z tím ještě parkrát otravoval v autorizáku samo bez vysledku , postupem času se to zmirnilo , přepokladám že šlo o vibrace motoru a zrovne se trefily do rezonce z kastli auta
ale nemusí to být tvuj připad ten zvuk je hodně specificky !
Majkli20GB
Kamaráde těžko říct, sám jsem s toho vůl, taky mě sere ten zvuk je to opravdu specifický zvuk a nemám ani za boha páru odkud to vychází, čuměl jsem do motoru že všech stran 😁 teď když se ochladilo tak to pro změnu nedělá vubec
copper5252
tak to je zajimavé mně to pravě dělalo když bylo chladneji :)
ale typoval bych najké rezonance spusobené motorem a zrovna se trefily do rezenoce kastle nebo najkého plechu
jinak mně nic nenapadá
Majkli20GB
Je to fakt záhada :D
Sir_Jarek
Příspěvek od Sir_Jarek »
Chtěl jsem si koupit poslední normální auto bez těch čím dál paranoidnějších ekologickejch a bezpečnostních fíčur, jímž se aktuálně současná í-dvacítka zdá ještě být, konkrétně s motorem 1,25 62kW, ale tohle téma mě k tomu zrovna nepřesvědčilo. Každopádně děkuju za recenze, je dobrý si takové zkušenosti přečíst ještě PŘED koupí auta, taky jsem s jiným autem jiné značky, kde zas výrobce doku**il spojku a odflákl převodovku udělal chybu. Těžku se dneska hledá perfekt auto, většinou se takový ukazujou až když už se nevyrábí.
copper5252
to Sir_Jarek : tak ono je fuk jaké dneska koupiš nové auto , čím novější tím větší "křáp" a bohužel se to týká i drahých aut :( takže kupit nové auto , šup do garaže upravit k obrazu svému ( kat posunout dále od motoru , DPF off , kvičeni nezapnutých pasu off , upravit sílu posilovaní brzd (sw řešeni) , meze se nekladou lze upravit cokoliv ) nachystat si patřičný obnos kč na upravy ,ale prvně si najít slušnou firmu na upravu SW a map :)
pokud jsou upravy udělané dobře a správně auto projde na STK a Emisema bez problemu ! a bez darečku :lol: :lol: :lol:
Zpět na „i20 2015- Motor a převodovka“
