Přední i zadní mlhovky
coruss
Příspěvek od coruss »
Dobrý den , mám problém s mlhovkami. Při pokusu je rozsvítit jsem zjistil , že nerožnou ani přední ani zadní . Kontrolka také nesvítí , když jsem šel po pojistce tak jsem zjistil , že je OK. Proměřil jsem pojistku a nejde přes pojistku vůbec šťáva. Navíc jsem nenašel pojistky na přední mlhovky . Pouze pod volantem na zadní mlhovky . Napadlo mě , že problém může být ještě v pojistkách co jsou v motoru ,ale tam jsem nenašel žadnou pijistku nebo relé které by bylo pro mlhovky. Tak nevím kde hledat .
Nemáte náhodou někdo zkušenost s takový problém ?? ](*,)
coruss
Re: Přední i zadní mlhovky
Ahoj tak zase otravuji tady jsou fotky. Můžete mě někdo potvrdit , že na vyznačeném místě na fotkách má nebo nemá být relé na mlhovky "prosím" .Děkuji
coruss
Čekal jsem , že některý z členů se podíve do své I30 a odepíše na moji prosbu, ale jak vidím tak to tady moc nefunguje . :cry: :cry:
motorol
Příspěvek od motorol »
Ono v první radě musis dat veškeré info. Protože tezko muzes počítat s tim, ze někdo hned poběží fotit pojistkovku.
Takze 1) auto mas od novoty nebo z bazaru
2) fungovaly mlhovky nekdy v minulosti
3) mas v danou chvíli rozsvicene potkavacky
Add 1 a 2) pokud mas auto od novoty a nekdy mlhovky svitily tak se tezko ztratí relé a netreba hledat problém zde
Pokud je to v zaruce tak sup na reklamaci. Pokud ne, tak to bude starší 5 let a prošlo to technickou, kde to svítit muselo...
Felicia 1,3
š105
coruss
Ahoj sory, mám Hyundai i30 rok 2015 kombik 1,6 benzín Trikolor, světla svítila normálně . Moc je nepoužívám v roce 2017 mě někdo naboural zadní nárazník včetně mlhovky . Mám podezření , že tehdy mechanik odpojil co nejrychleji zdroj a to tak, že vytáhl relé . Ale nevím to určitě kdybych věděl , že na tomto místě má být opravdu relé, tak můžu ještě reklamovat jejich práci . Nevím kolik takové relé stojí, jestli pár korun tak je jednodušší si jej koupit a na to místo strčit. Ale protože si nejsem jistý nechci něco pokazit nebo udělat ještě nějakou botu. Proto jsem si říkal, že se najde dobrá duše která mrkne do pojistkovky v motoru zjistí, že opravdu na tom místě je relé a písne a bude vymalováno. Omlouvám se za slabé info
Kamílek
Příspěvek od Kamílek »
Nebude-li někdo rychlejší, tak zítra mrknu.
pnkolona
Příspěvek od pnkolona »
Protože nikdo neodpovídá, tady máš foto. Samozřejmě fungují přední i zadní mlhovky. Je to 1,6 CVVT 88 kw
