DV aneb Drobné Vychytávky
Re: DV aneb Drobné Vychytávky
JeD píše:
JirkaN píše:JeD: Ty nemáš hodiny na rádiu? A co to je za funkci "okamžitá rychlost" ? Jinak já si na ty prolisy v kufru docela zvyknul. A kdyby byly obráceně, tak bych si zlomil zápěstí, kdybych to pozdě pustil.
Mám, ale je to malý a moc vpravo :)
Chybí mi prostě digit. rychloměr, rád jezdím předpisově + 5-10% a kdo má ty ručičky hlídat.
Jsou to kraviny, ale chci mít přehled během pikosekundy. Koukat celou cestu na průměrnou spotřebu... nic pro mě.
Nevšímejte si mě, prostě nejdřív hledám chyby ;)
Keď si chcel digitálny rýchlomer,mal si počkať na nový model. :shock: :mrgreen:
Ford Mondeo 1,8
cambel
Příspěvek od cambel »
Chlapi dotaz: jak jste tam přidělali tu ploutev? Já ji koupil bílou a tvarem mi neseděla na střeše, mírně se odchlípala. Přilepil jsem ji tou oboustranou páskou co byla na spodku, ale po nějaké době se mi odlepila. Takže mám opět starou anténu. Nechci nějak strašit. Doufám, že ostatním drží jako přibitá :wink:
P.S.: číňani prodávají několik druhů té ploutve. Minimálně je jeden druh bez napojení na anténu, jen plast. A druhý typ má uvnitř napojení na anténu, takže by měl být lepší příjem signálu. Já koupil ten druhý typ a nesedí mi.
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
Jestli ti neseděla, tak jsi asi koupil špatnou... Já ji tam mám už nějaký pátek a pořád drží super... ;)
JirkaN
Příspěvek od JirkaN »
Musí se totiž ještě vybrat správný typ podle tvaru střechy v místě antény. Na i30 musí být rovný. Ty jsi asi koupil tu prohnutou variantu. Pak ploutev nesedí celou plochou podstavy, ale jen na přední a zadní hraně.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
bugina
Příspěvek od bugina »
Tak já koupil ploutev na i30 s připojením na anténu a stejnak neseděla. V podélném směru dobrý ale v příčném směru jelikož je zakřivení střechy na šířku střechy znatelnější tak mi po stranách ploutev nedosedala. Ale při instalaci jsem to měl pěkně nahřátý a pořádně jsem to přimáčknul a dlouho tak se přilepila po celé ploše tak uvidíme co ukáže čas. Pak už jedině sundat a trochu přibrousit v ose aby to dostalo oblouček.
bony
Příspěvek od bony »
vorlajz píše:Jestli ti neseděla, tak jsi asi koupil špatnou... Já ji tam mám už nějaký pátek a pořád drží super... ;)
Nemáš náhodou někde odkaz na Ali, na ploutev, která sedí dobře na i30?
Vorisek
Příspěvek od Vorisek »
[quote="JirkaN"]Jedna další vychytávka:
Líbí se mi volanty se silnějším úchopem, nějak lébe se drží. Tak jsem si ho obšil.
Ahoj všem, možná že už je tohle vlákno bez sledujících, ale i tak se pokusím pochválit autorovo práci s obšitím volantu. Zároveň bych se chtěl zeptat autora, zda nemá někde uložený odkaz na tento potah, který očividně padne a vypadá dobře. (Vím, že se jich snadno dá najít spousta na "východních" eshopech, ale i přes to se zkusím zeptat na odkaz.) Díky za případnou odpověď.
JirkaN
Vorisek píše:
JirkaN píše:Jedna další vychytávka:
Díky za pochvalu. Kvalita obšívky je super. Vůbec se neodírá. Lepší jak origo :)
https://www.aliexpress.com/item/3229333 ... 4c4das172L
Ale nevím, jestli se za tu dobu nezhoršili.
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Vorisek
Díky za tak rychlou reakci =D>
Budu doufat, že kvalita zůstala stejná :D Jde se objednávat.
Ještě jednou díky za pomoc.
Vlada72
Příspěvek od Vlada72 »
Zdravím Vás a rovněž chci vyseknout poklonu za ten volant. Jsem rád, že toto vlákno ještě neumřelo. Ale abych se dobral jádra věci proč sem píšu. Jsem hrdý a nový majitel i30 hatchback a všiml jsem si, že ve dveřích u řidiče je červená odrazka. Moje otázka zní nevíte jestli by se tam dala napojit žárovka, aby tam svítilo červené světlo a bylo to v noci vidět. Díky za info V. :roll:
Деревенский
Příspěvek od Деревенский »
Vlada72 jde to. Na Matrixu, Lantry J1 atd. světlo je. Tak nachystat ve spolupráci s elektrikářem přívod proudu do dveří které vypneš koncákem co je na sloupku a naistalovat světlo které chceš. Bude to určitě chtít sundat tapicírku ve dveřích a oměřit díru na nové světlo( poupravit díru).
директор путаницы
Zpět na „i30 2012- Úpravy (tuning)“
