TPMS
TPMS
Ahoj lidi.
Přezul jsem na letní sadu ,kterou jsem používal loni a tehdy bylo potřeba načíst ventilky TPMS v pneuservisu.Letos jsem si myslel,že když už byly načtený, tak se už načtou při přezutí samy.A ono nic po 50ti km.Mám ventilky TPMS 52933-c1100 52933C1100 .
Při přezutí na zimní se to načetlo samo.
Mám tomu dát ještě čas,nebo směr pneuservis? Dík za info
Tucson 1,6 T-GDI HEV 2023
Tucson 1,6 CRDI 2019
Re: TPMS
Mám letní kola originál Hyundai,včetně TPMS a ty se načtou automaticky po pár kilometrech po nasazení na auto( včetně reservy). Zimní kola mám osazené činskými TPMS a ty musím vždy po každém nasazení na auto nechat načíst v pneuservisu.
H Tucson 2.0 CRDi 100kW,4x4, Best of Czech GO, bílá polar
R Kadjar 2016 1,2 Tce
R Koleos 2009 2.0 DCI 127 kW
Š Octavia 2.0 TD LK
S Toledo 1.8
Š Octavia 1.8 SLX
Š Forman 135 Excelent
Š Favorit 136 L
Š 120 LS
Ford Taunus 17M
Fiat Polski 1300
Š Octavia 2.0 TD LK
S Toledo 1.8
Š Octavia 1.8 SLX
Š Favorit 136 L
Š 120 LS
Ford Taunus 17M
Fiat Polski 1300
Re: TPMS
Načíst (jakoby nastavit) se musí před novým osazením každý senzor, ať originál (u originálu už to máš v ceně) nebo čajna. Prostě si tu stovku na kus připočti k ceně. Příště už by měly naběhnout sami.
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
Re: TPMS
Možná jsi měl zkusit přehuštění viz...
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 1&start=90
edit: Tam podle mě v principu jinak není už nic pro nové načítání... ikdyž jak je starý ten tvůj Tusík? Ale zase jestli tu druhou sadu načítá hned...
Re: TPMS
Tak mi kontrolně načetl servisák z pneuservisu jejich přístrojem čidla zadarmo, ale nic neprogramoval, to jsem nechtěl. Přitom jsem u nich čidla nekupoval.
Já jsem chtěl aby mi určil jak jsou naprogramována čidla, zda jsou na dané auto, kvůli řešení reklamace. Ale já měl jiný problém - TPMS hlásilo chybu při teplotě pod -4 °C. Čidla byla a nová po reklamaci jsou Schrader, dodává je v Česku ALCAR do servisů, i přístroj na programování a načtení dat.
Já se domnívám, že u mně byl problém u některého z čidel v baterce. Že při poklesu teploty kleslo napětí... Ale to je jen má domněnka a jsem se při kontrole naprogramování zapomněl zeptat, jestli umí načíst i napětí baterky.
Re: TPMS
Když se ventily načtou, tak je naprosto jedno kde které kolo je.
Š Octavia 2.0 TD LK
S Toledo 1.8
Š Octavia 1.8 SLX
Š Favorit 136 L
Š 120 LS
Ford Taunus 17M
Fiat Polski 1300
Š Octavia 2.0 TD LK
S Toledo 1.8
Š Octavia 1.8 SLX
Š Favorit 136 L
Š 120 LS
Ford Taunus 17M
Fiat Polski 1300
Re: TPMS
Navíc pokud nepřehodíš umístění, dříve si gumy zlikviduješ. Já tedy jsem pro prohazování.
