Zkušenosti a problémy s Konou?
Moderátoři: frawd, Moderátoři
pekoz
Re: Zkušenosti a problémy s Konou?
Příspěvek od pekoz »
asi vám bude blikat oranžová ISG malfunction. Velmi otravné. Záleží za jak dlouho si zvyknete.
P.S.
U Dacie nebliká :mrgreen:
Ověřeno
ex.
3bit
Příspěvek od 3bit »
Jj, vyzkoušel sem a bliká porucha S+S a svítí tlačítko. Radši sem to zapojil zpátky, jsem typ člověka kterýmu vadí všechny varovný kontrolky. Nedá se nic dělat, už sem se naučil mačkat tlačítko hned po startu a holt se připravím i na to, že možná za 2 roky koupím baterku, zase na druhou stranu, cena baterie neni likvidační. Jsou mista v domácnosti kde proletí víc peněz a nikdo se nad tim nepozastaví.
Škoda Fabia 3 combi
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Čo tak skúsiť odpojiť iba jeden pin (kábel) namiesto komplet konektora . Po osobnej skúsenosti na ix35 mi po vypojení konektora už "inteligentné " dobíjanie inteligentne udržiavalo trvalé 14,6V ale problém bol že po každej jazde sa resetovala priemerná spotreba a z každou novou jazdou to začínalo odznova . Preto som skúsil odpojiť iba jeden pin a testovať ako sa to bude chovať . Po poslednom odpojení šedého vodiča už to bolo super . :D/ PP si uchovával údaje a to hlavné "inteligentné" dobíjanie bolo trvale vyradené a napätie v sieti je trvalé 14,6V . Neviem aký tip konektora sú momentálne u vašich aut ale ak je to podobne alebo zhodne z foto tak je to jednoduché vypojiť iba jeden kábel . Potrebné je vysunúť fialovú poistku z konektora posunutím do strany vytiahnuť ju z konektora ,vytiahnuť jeden vodič (u mňa to bol šedý ) a zasunúť poistku späť na miesto a zapojiť naspäť konektor na svoje miesto .Voľný kábel zaizolovať izolačnou páskou . Neviem aký farebné vodiče mate vy,alebo aký vplyv to bude mať na vaše auta ale ak niekto chce môže to skúsiť . :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
ironmuf
Příspěvek od ironmuf »
no nevím kde dělám chybu koupil jsem i40 2016 bez kličkové strartování celej týden jezdím sice kratší trasy o víkendu stojí v neděli baterka tuhá tak jsem koupil novou na stop start systém neboť tam byla normální ale chová se stejně sím o radu díky
Hyundai i40 2016
Škoda fabia 1.9sdi
Opel Astra
Ford Galaxy
Peugeot 405mi16
Lada Samara
Škoda 120
Zkus týden jezdit s trvale zapnutými potkávačkami. Je možné, že "inteligentní" dobíjení nestihlo baterku nabít (při používání denního svícení).
ironmuf píše: 26 dub 2020, 20:49 no nevím kde dělám chybu koupil jsem i40 2016 bez kličkové strartování celej týden jezdím sice kratší trasy o víkendu stojí v neděli baterka tuhá tak jsem koupil novou na stop start systém neboť tam byla normální ale chová se stejně sím o radu díky
Odkud jsi kupoval prosím tě :shock:
Jak může dát do auta se SS někdo normální baterku??? ](*,) ](*,)
Tuším tam jiný a závažnější problém :-k Je tam vůbec origo alternátor? Měřil jsi dobíjení?
P.S. píšeš do vlákna s Konou a na obrázku v podpisu vidím i40...?
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Jirka1955
Příspěvek od Jirka1955 »
Poradíte? Mám Konu od 9/2019 najeto 4900km a teď mi začala hlásit "Zbývá 25 dní do servisu" To je na nějakou kontrolu?Má s tím už někdo zkušenost?Přestane to?Nebo to bude dokud nedojedu do servisu? Díky.
A jaké datum prodeje máš v servisní knížce?
3bit
Příspěvek od 3bit »
Nekupoval si jí jako předváděcí?
Škoda Fabia 3 combi
Proto jsem se ptal na datum prodeje v servisce :wink: . Stejně tak je možné, že auto je vyrobené v květnu a mechanik zapomněl při předprodejní prohlídce hlídání servisní prohlídky "vynulovat" a ta tak běží od data výroby.
cernymotyl
Příspěvek od cernymotyl »
Hlášku o servisu lze svépomocí vymazat. V tlustém manuálu k autu je návod.
Hyundai Kona EV Smart
Suzuki SX4 1.6 VVT, 4x4, 2013
Staré pověsti české: Hyundai Kona
Suzuki S-Cross, Honda CR-V, Honda Civic, Honda Jazz, Renault Mégane, Š 120LS, Š 120L.
Suzuki SX4, VW Lupo, Suzuki Ignis, Subaru Justy, Suzuki Alto 2x.
stanKon
Příspěvek od stanKon »
No snad aby se radši napřed podíval do té servisky ...
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
Jirka1955
Datum mám 20.8.2020 v garanční knížce, předváděčka to nebyla.
Jirka1955
cernymotyl píše: 29 dub 2020, 09:13 Hlášku o servisu lze svépomocí vymazat. V tlustém manuálu k autu je návod.
Nevíš na jaké straně? zkusil bych štve mně to neustálé hlášení :)
Jirka1955
Jirka1955 píše: 29 dub 2020, 10:06 Datum mám 20.8.2020 v garanční knížce, předváděčka to nebyla.
20.8.2019 :)
Zpět na „KONA“
