Klimatizácia
Re: Klimatizácia
Chladič klimatizace vyměněn . Koupil jsem polský produkt za 2 100kč , tak doufám, že přes zimu neshnije . Naplnění klimy v Barumu za 1 100kč.
NEW ACCENT 1,4 16V ELEGANCE CELADON BLUE 10/08
Hyundai Getz 1,1 2006
Hyundai i20 1,2 2012
Re: Klimatizácia
po roku a nieco znova problem s klimou - napichnutie v servise ukazalo chybnu cievku klimy (diel 976413k220)
vybafli na mna ceny 2500kc bez dane a bez prace - objednal som to teda cez Koraps.com za 50.4 USD vratane postovneho a zaplatil cez Paypal. Verim, ze to bola ta cievka a verim ze mi to opravia k plnej spokojnosti. Servis potvrdil ze je to orgo diel a tak ho namontuju. Dufam teda ze sa vmestim do 1500-1700kc vratane prace
Re: Klimatizácia
je možne zmenť to aby sa klima automaticky nezapinala pri nastaveni ofuku na čelne sklo ? Neznižuje životnosť klimatizacie ,časte zapinanie hlavne v zime ked nastavým ofuk čelneho skla? aj ked je pravda ze klima skorej odrosí okno
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Re: Klimatizácia
Ano, je to možné změnit....najdeš tu návod. Je někde hodně na začátku tohoto tématu
Re: Klimatizácia
je nato i speciální topic o 12 stranách
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=102&t=7298
anebo je to i na hlavní stránce v zamknutém topicu v důležitých odkazech.. mimochodem dlouho nedoplňovaných..
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=46&t=21908
prodáno
prodáno
Re: Klimatizácia
Tak po 13 rokoch prevádzky aj na mojom dnes nezopla klíma. Dúfam, že ju bude stačiť doplniť a bude ďalej fungovať a nieje problém v niečom inom , keďže sa mi nechce hľadať servis čo sa tomu aj rozumie...
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Re: Klimatizácia
skus dat naplnit, mne to robi ked je prazdna
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Re: Klimatizácia
zalezi co znamena "nezopne" - ak sa po spusteni viditelne nepripoji, je v cudu ta elektromagneticka spojka. U tohto veku klimy by som sa uz bal vsetkeho mozneho - od deraveho chladica, cez pridrety kompresor az
osobne by som to dal radsej ako na doplnenie na servis klimatizacie. Po par utrapach som to nechal skrtnut z testovania v beznom servise a raz za 30 000km skucim k fachmanom, kde to za cca 1500 skuntrolu (fakt skontroluju) a doplnia. Kedysi som vysolil cez 7000kc naraz, takze radsej prevencia
Re: Klimatizácia
Nezopne kompresor.Stlacim tlačidlo na klímu a nič sa nedeje,len sa rozsvieti. Už mi majú volať zo servisu,keď budú mať čas a pozrú sa na to. Vraj najskôr naplní a keď ani potom nebude fungovať musia hľadať ďalej chybu. Klímu som doplnil pred 4r.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Re: Klimatizácia
v to dúfam..že naplnia a bude všetko ok. Nie som zvyknutý chodiť po servisoch. Za najakych 20r som bol v servise tak asi 5x. 3x geometria, 1x klíma, 1x montáž TZ.
Mexican: čo znamená dôkladná kontrola ? Napoja na stroj , prezru UV lampou, odmerajú teplotu vzduchu .. Nepoznám servis nejak zvlášť zameraný na klimu. Asi nastal čas na hľadanie info a recenzií na servisy
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Re: Klimatizácia
tam kde len doplnuju klimu, tak vacsinou nekonntroluju napr remenice, loziska a ani samotny kompresor. Proste ako pises - ak netecie a fuka 6 stupnovy vzduch je to okay. To v zasade staci na taku tu beznu prevenciu. Ja som uz bohuzial na opravach klimatizacie zaplatil dost prave preto, lebo to autoziak zobral len z tohto smeru. Kamaratovi sa vekom pretrhol remen pohanajuci kompresor (okrem ineho) a urobilo to celkom slusnu paseku. Len preto, lebo to ziadny servis nepovazoval za dolezite skontrolovat a vymenit
Re: Klimatizácia
vecsinou pri plneni skontoluju len tesnost okruhu. Mne to robili tak , ze vypustili, natlakovali a bolo to pol hodiny pripojene na tester. Az ked ukazalo ze je ok, naplnia.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Re: Klimatizácia
Také to u mne minulý rok vypadalo na spálenou elmag spojku a nakonec se z toho vyklubal přidřený kompresor. Trochu jsem si užil s výměnou, než jsem sehnal ten pravý, který seděl přesně na původní díry. První objednaný dle VIN kodu neseděl...
Re: Klimatizácia
Tak klíma doplnena a uz funguje.. o tyzden idem na kontrolu ci je tam nejaký malý unik kedze bola prazna. Po naplneni sme ziadny unik chladiva nenasli tak cas ukaze..
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Re: Klimatizácia
Čau kluci , tak po 12 letech mi přestala fungovat klima , dnes jsem ji pustil a jen se začalo ozývat takové divné pískání nebo kvílení a klima nechladí, jen lehké ale jen velice lehké ochlazení vzduchu dovnitř, kontrolka klima normálně svítí , po zapnutí i poklesnou otáčky motoru , kompresor sepne ale nechladí to , jen ty podivné pazvuky. Nevíte co by to mohlo být ?
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
