Tak to ja tám nemám .
Výměna palivového filrtu CRDI 2012+
Re: Výměna palivového filrtu CRDI 2012+
i40 kombi crdi 104kW, premium
Baterka odpojena nebyla, pouze konektory a hadičky z filtru. Obal filtru ven, vybrat filtr, porovnat velikost stávajícího s novým, když ok namazat těsnění naftou, filtr vložit do obalu, namotovat celek do auta, napojit hadičky a konektory a začít přerušovaně startovat. Čerpadlo si naftu natáhlo. Žádné odvzdušňování se tuším nekonalo.
Takže "návod" víceméně sedí.
Ale tím pádem tám máš v tom Tuscone evidentně o dost více místa, já se podle mně, bez toho že bych vyndal baterii, a následně asi nějakou řídící jednotku, k tomu filtru nedostanu.
Když zítra nebude pršet, odfotím ti motorový prostor. Pro porovnání.
Super, díky. Odfotím to taky.
Slíbené foto umístění palivového filtru (detail a celkový pohled).
- DSC_1431.JPG (77.4 KiB) Zobrazeno 1880 x
- DSC_1430.JPG (79.27 KiB) Zobrazeno 1880 x
Máš to trochu jinak uspořádané. Nevím jestli to je stejný motor... Jaký má výkon? Můj má 104kw a 340Nm.
U mně to vypadá takto.
- filter1.jpg (73.23 KiB) Zobrazeno 1872 x
detail
- filter2.jpg (38.7 KiB) Zobrazeno 1872 x
a jeste vetsi detail
- filter3.jpg (41.04 KiB) Zobrazeno 1872 x
tobě pravděpodobně stačí dát pryč box vzduchového filtru. U mně bude muset ven baterie a asi nějaká tá řídící jednotka... hmmm. moc se mi do toho nechce.
Ale filtr vypadá úplně stejně, podobně i EGR...
Omlouvám se, máš pravdu, na krabici filtru a sání jsem zapomněl, to šlo opravdu ven.
Konstrukčně mám stejný motor jako ty, ačkoliv u mně ve verzi 85 kW a 280 Nm. Pod kapotou je ale jinak uspořádané, jak vidím. Výměnu filtru ti nezávidím.
Jo, a ještě jsem si vzpomněl, z předešlé výměny tam byl filtr od UFI (výměnu provedl servis ), letos tam šel aftermarket taky UFI. Identický filtr, pouze v jiné barevné úpravě.
Děkuji za info, asi by to mělo proběhnout hladce, akorát mám stále určité pochybnosti. Ohledně zavzdušnení vím že to není pro vstřikovací čerpadlo moc dobré. Prosim tě, jseš si 100% jistý, že to nijak jinak při té výměně filtru mechanik neodvzdušňoval? Nerad bych poškodil čepradlo, nebo nemohl auto nastartovat. Pamatuji si když jsem byl ješte s i30tkou na garančce a chtěl jsem být u výměně, tak se technik po výměně filtru připojil s diagnostikou k auto, a dal pokyn palivovému čeradlu aby doplnilo naftu.
U mně to je tak, že jsem teď byl na 4-té garančce, na další už asi nepojedu (není už důvod, když už nebude záruka), pak si chci vše měnit sám. Už teď si měním olej po 15t km, místo 30t km. Takže nějak to chci rozkousnout.
Předem díky za info!
Kdy chceš spáchat výměnu? Ověřím přímo u člověka, který to dělal, ale týden - dva - tři to potrvá. Na diagnostiku ale auto nešlo.
S olejem jsem na tom stejně, od začátku má Tuky interval také 15.000 km. A také kabinový a vzduchový filtr.
To bys mně potešil . Nespěchám na to. Super!
Co se týče oleje já ještě řeším "přechod" na jinou značku a možná i na 5W-40, počas léta, na to mám jiné vlákno, to nechci rozebírat tady. Autu tošku chutná olej, cca 1L na 10tkm.
