"tuhy" volant po vymene pneumatik
Vlastinm Hundayi Tuscon 2018 rocnik, ktory bol v lete na garancnej prehliadke bolo vsetko skontrolovane a vymenene ale zda sa mi, ze po vymene letnych pneumatik sa volat tak tazsie otaca neviete kde by mohol byt problem? Gumy sa normalne menili v servise.
Re: "tuhy" volant po vymene pneumatik
Tlak v letních pneu je v pořádku?
- Kamílek
možná má otázka bude znít hloupě, ale není jen přenastaven mód posilovače řízení na sport?
Skvělá otázka Možné to je.
Aj keď je iný rozmer pneu tak to cítiť na riadeni. Zimné neboli užšie ?
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Tiež si myslím, že ak niekto prezuje zo zimných "galusiek" na letné "valce", tak rozdiel bude cítiť. Ale ako už bolo spomenuté, ak má auto vo výbave nastavovanie charakteru posilňovača riadenia, tak pes môže byť zakopaný aj tam..
Pani dakujem za dotazy ale aj letne aj zimne mam premium elektrony 19 palcov, tiez ma hned napadlo ze ci nemam SPORT rezim ale nemam, fakt neviem ci to moze byt, tlak pneu je rovnaky vo vsetkych 4 kolesach....
To, že tlak je stejný ve všech 4 kolech, je sice fajn, je ale dostatečný? Co ti ukazuje budík nebo manometr? Jako hodnotu? Neměnil jsi náhodou pneu za jinou značku?
Ja by som si iba skúsil tipnuť . Či zimné pneu niesu 225/45 R19 a letné 245/45 R19 To dáva zmysel ťažšieho točenia volantom .Ja to trošku cítim pri šírke +10mm pri +20mm to bude citeľnejší rozdiel hlavne pre ženy (myslím šírku pneu ) Iná možnosť pri novom aute ma nenapadá .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Treba vymeniť zase za zimne a porovnať. A záhada,či je to v pneu bude hned vyriesená
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Pani dostal sa sem az teraz co sa tyka tlaku tak lava predna 37 psi prava predna 38 psi lava zadna 36 psi a prava zadna 36 psi, skor ma napadlo ci nemoze byt nieco s posilnovacom riadenia respektive s olejom ale tak auto bolo na kompletnom servise a prehliadke...
No konečně
S olejem určitě ne
Posilovač řízení je elektrický
S olejem určitě ne
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 60500 km
Auto bylo n agarančce před 3/4 rokem. Za prvé: kdoví co servisáci při garančce kontrolují a jak poctivě. Za druhé: i kdyby posilovač a další věci kontrolovali tak za třičtvrtě roku se mohlo stát komrdesát věcí...
luconajs: 37 psů je 2,55 Baru. Na kolik byly nafoukány zimní? Jsou stejný rozměr jako letní? Ptám se, protože jsem měl možnost svézt se poFL Tucsonem s pneu o stejném rozměru jako mám já, ale na pneu s tlakem 3,5 Baru a řízení bylo lehčí.
