Zvuk pri točení volantu
Re: Zvuk pri točení volantu
Pak nezbývá než změnit servis.
Toto je klasika problém a už se tu objevil několikrát. Já jdu na výměnu teď v pondělí, ale moc od toho nečekám. Co vím tak se to stejně objeví znovu podle zkušeností uživatelů. No uvidíme...
Pred budovou servisu to pocut, ale ked to daju do vnutra prestane to robit. Po vymene kolies za letne mi zacal volant vybrovat. Bol som dat skontrolovat vyvazenie kolies, to je ok. Takze teraz to spajam s tymto problemom. Robi mi to od 120 hore, takze rychle chvenie volatnu, ked nemam zapnute sledovanie pruhu alebo to drzim v rukach normalne sa to prenasa do celeho tela.
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Ja mam ten istý problém pri rýchlosti väčšej ako zhruba 120 mi začne triasť volantom kolesa sú vyvážené. Ten zvuk zatiaľ nemám. Kvalita toho auta je bieda a servisy nechcú nič uznať na garanciu
- rychlyzadok
Chlapi ked vam poviem, ze kolesa date na 3 vyvazovacky a 3x vam ich navazia inak ? Ja som tiez asi zaujaty voci HYU aj ked ho mam, ale trasenie volantom pri vymene kolies, zvalovat na kvalitu auta je asi moc...
Ak zacal volant vibrovat po vymene kolies, tak su nevyvazene. Kludne mozu byt niekde "kopnute" - to vam klasicka vyvazovacka nepovie. Dajte to vyvazit niekde riadne. Nie na 10 rokov nekalibrovanu vyvazovacku.
Ja mam napr. velmi citlivy zadok, o rukach ani nehovorim. Jedine vyvazenie, ktore mi sedi, je na vyvazovacke HUNTER s pritlacnym valcom. Behal som po 3 servisoch, v kuse mi to hadzalo. Priplatil som si za hunter (nie je to lacne zrovna) a hadzavost kolies uplne mimo normy... Otocili kolesa na diskoch, vyvazili znova a auto ide to ako po zamate. Ved aj od vyroby tam mate take bodky, aby sa pneu spravne nasadili na disk - jednoducho povedane
I30 Fastback 1,4 T-GDi
Nič nové si neobjavil (len ľudia o tom málo vedia).. čím širšia a nižšia pneu, tým väčší vplyv nehomogenity materiálu pneumatiky. Tým pádom je jasné, že potrebuješ optimalizovať aj nerovnomernú "tvrdosť" gumy a nie len dynamickú nevyváženosť. Napr. také nízkoprofilové valce ako používajú veľké SUV by sa mali vyvažovať povinne aj na prítlak.
BTW. bodka je na to, aby v prvovýrobe optimalizovali spotrebovaný materiál na vyváženie...
- Stringo
Měl jsem taky zvuky od točení volantem, v servisu napřed vyměnili "hodinovou matici", to nepomohlo, tak vyměnili celou tyč řízení a pazvuky jsou pryč. Bylo to takové rachtání. Třeba ta informace někomu pomůže.
Tak u mne se to také začíná projevovat. Hned po nastartování, když vypnu rádio, tak točení volantem vydává zvuky jako kdyby někde něco drhlo. Určitě se to objevilo až v poslední době, jinak bych to zaregistroval dříve. No za 2000 km mne čeká druhá garančka, tentokráte budu mít chlapcům co hlásit (raději si už dělám písemné poznámky )
Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDI, Best of Czech + paket Style, Polar white - od 02/2019
Škoda Octavia III Kombi 2,0 TDi, Style + paket Sport, Denim blue - od 10/2016
Lokalita: Kladno
Lokalita: Kladno
Tak to vypadá že i já budu muset navštívit s tímto problémem. Před časem jsem toto již zaregistroval, ale samo to odeznělo. Jenže je to tu zase . Jak jste dopadli s řešením toho zvuku se servisem.
Ako som písal mne to menili priblížime pred rokom a začalo sa to ozývať opäť. Už nemenia cely stĺpik riadenia ale len nejakú časť. Mám najazdené 54 000km.
Hyundai i30 kombi, MY2019, 1.4T-GDI + 7-DCT, Style
Stalo se mi to cca v 15000km, v rámci záruky mi vyměnili sloupek řízení. Nyní kolem 30000 se to začíná ozývat znovu. Dle servisu to dělá nějaký O-kroužek na volantovce. Nová volantovka by to už měla mít vyměnitelné, proto to řeší rychleji.
Hyundai i30 Combi Go Czech Turbo Edition 1.4 TGDI 2018
Vw Golf VII Variant 1.4 TSI Cup 2015
Škoda 105S 1983
Hyundai i30 Combi Style 1.6 CRDI 2017
Škoda Octavia Combi 1.6MPi Trumf 2006
Citroen C4 1.6 HDI 2011
Škoda Fabia Combi 1.4 MPI Classic
Škoda 105S 1983
Je to presně tento zvuk jako na videu sesterského ceedu, predpokládám pouzívá identický díl sloupku rízení. Mám to stejné na svém fasbacku 2019. Všiml jsem si toho presně v den, kdy jsem jel na první servisní prohlídku. Samozrejmě jsem to nahlásil, jenze jsem na to nebyl priúraven, takze mě utreli, ze to dělá nějaká součástka, co stačí jen promazat ale ze na to nejsou v rámci servisky pripraveni a bla bla bla. Pri normální jízdě to člověk nějak nevnímá, no kdyz jede pomalu , bez rádia, tak je to prostě nepríjemné. Budu rešit znova, důsledněji.
https://youtu.be/26bUKAMK2w0?t=552
jj, ceed je identicky...
myslim, ze je tam potrebne vybrat cely stlpik riadenia a namazat nejake lozisko, detaily nepoznam
reklamacia vyriesena, menil sa zavitovy hriadel v stlpiku riadenia
