Bi-LED světlomety pro i30
WalterB
Příspěvek od WalterB »
Zdravím (poprvé na tomto fóru).
Má tu někdo zkušenost s Bi-LED světly na i30? Plánuju nákup nového auta - i30 kombi v motorizaci 1,5 DPI. Tohle auto jsem původně zvolil hlavně kvůli jednoduchosti (nenáročný motor, rozumná míra elektronizace apod.), nakonec jsme se ale s manželkou (hlavní budoucí uživatel auta) přeci jen doklikali až výbavě Smart, kde jsou mj. nová Bi-LED světla. Jsou opravdu pěkná (tedy oproti halogenům např. v Comfortu), ale když jsem se dozvěděl, kolik jedno takové světlo stojí, spadla mi brada. Chápu, že z hlediska poškození budou kryta havarijním pojištěním, dokud bude mít smysl takové auto havarijně pojišťovat. Z hlediska funkčnosti pak budou prvních 5 let kryta zárukou - co ale po pěti letech?
V i30 před FL byla také možnost Bi-LED světel (byť trochu jiných). Má s nimi někdo nějakou zkušenost? Případně zkušenost s likvidací nějaké škodní události (zvěř apod.)?
Díky za radu!
dibarbora
Re: Bi-LED světlomety pro i30
Příspěvek od dibarbora »
LED od :hyu: nemám, ale keď prišli pred FL, tak ľudia mali problémy s nadväznosťou svetelného kužeľa stretávačiek a diaľkových svetiel... pred autom si mal čierny pás. V rámci novinárskych/youtube testov i30 FL v jednom prípade zaznela aj poznámka, že príplatok za LED nie je adekvátny "muzike" ktorú produkujú v porovnaní s projektorom H7.
Už som to písal na inom mieste... a k riešiš výbavu pri tomto motore, tak v prvom rade treba definovať koľko plánuješ auto vlastniť. Ak je tvoj horizont až za zárukou, tak by som výbavu "klikal" obozretnejšie... v takom LED svetle žiarovku nevymeníš..... môžeš len dúfať, že sa nájde dovtedy šikula, čo tie svetlá dokáže opraviť.....
WalterB
Díky za reakci.
Ano, je to tak, můj horizont používání auta je až za zárukou (a nejen u tohoto - mám doma např. ještě Octavia I. TDI z roku 2004 a nemůžu si ji vynachválit :-)). Právě proto si tu otázku kladu. Je to klasický problém rozumu a citu - buď spolehlivé a ne úplně atraktivní halogeny (u FL i30 se mi opravdu nelíbí), nebo atraktivní a možná investičně "nebezpečné" Bi-LED. Navíc je to auto primárně pro manželku, což má taky svoji váhu :wink:
Napadá mě ještě taková hloupá a asi trochu naivní myšlenka, zda by nešlo (v případě nouze - porucha po záruce apod.) v budoucnu vyměnit celé Bi-LED lampy za levnější halogenové. Z hlediska techničáku by to snad problém být nemusel, nevím ale, jak je to s elektronikou auta jako takového...
dibarbora
Tak cit pošli a dovolenku... a objednávaj s rozumom....nâpad o výmene svetiel považuj dopredu za utópiu, prerábať kabeláž, meniť riadiacu jednotku a ostatné prekódovávať sám nedokážeš (či by si našiel schopného dobrodruha ukáže len kryštáľová guľa ;-) ).
WalterB: Vtipálku :mrgreen:
WalterB
Díky za postřehy - nezbude tedy, než si mezi rozumem a citem vybrat jednou pro vždy... ](*,)
Maras
Příspěvek od Maras »
Přesně tohle dilema jsem taky řešil, jestli vzít Smart výbavu, která za už nevelký příplatek nabízí víc než Comfort. Nakonec nevím jak dlouho si auto nechám, kdyby to bylo i po záruce, nechtělo by se mi dávat prachy za třeba poškozené bi-led světla. Takže volba padla na Comfort. Jednoduchost techniky znamená levnější opravy.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Raikin
Příspěvek od Raikin »
Bi-LED sviti uplne skvele!
Hyundai i30 Fastback - 2018 - 1.4 T-GDI DCT - 103kW - Style Ultimate
Skoda Fabia - 2018 - 1.0 TSI - 81kW - Style+
Hyundai i30 combi II 2017 - 1.6 MPI - 88kW
Hyundai Getz 2003 - 1.1 - 46kW
Toyota Yaris 2006 - 1.3 VVTi - 64kW
Audi A3 1997 - 1.8 - 92kW
Kalma1
Příspěvek od Kalma1 »
Zajímavý pohled na věc. Nekoupím si lepší věc, protože se může pokazit a co potom? :roll: Pak zbývá jen koupit koňský povoz, tam se nemusí měnit světla vůbec #-o Když ta možnost je a mám ji, tak si koupím to lepší už jen pro samotný komfort. Uvažovat o tom, že se to pokazí mi připadá trošku.... ](*,) Ona ta porucha taky vůbec nemusí přijít a ten rozdíl je "OBROVSKÝ". =D> Jak píše "Raikin" Bi-LED sviti uplne skvele!
Hyundai i30 Kombi Smart - 1,5 DPI/81 kW (02/2022)
Hyundai i30 HB - 1,4 CVVT/80 kW (04/2009)
Opel Astra F - 1,4 16V/66 kW
Škoda 120L
Škoda 100L
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
LED svetla v i30FL sviti sice samozrejme lepe nez halogeny, ale jinak je to teda dost bida. Treba u vw umi svitivost vyrazne lepsi.
A musim rict, ze svetla, resp. jejich nesvitivost mi na tom aute vadi asi nejvic.
Čo je presne Bi-LED?
To sú adaptívne či ako?
WalterB
Kalma1 píše: 08 úno 2023, 18:59 Zajímavý pohled na věc. Nekoupím si lepší věc, protože se může pokazit a co potom? :roll: Pak zbývá jen koupit koňský povoz, tam se nemusí měnit světla vůbec #-o Když ta možnost je a mám ji, tak si koupím to lepší už jen pro samotný komfort. Uvažovat o tom, že se to pokazí mi připadá trošku.... ](*,) Ona ta porucha taky vůbec nemusí přijít a ten rozdíl je "OBROVSKÝ". =D> Jak píše "Raikin" Bi-LED sviti uplne skvele!
Koukám, že někdo cvrnknul do vlákna, které jsem před 2,5 lety nahodil 😊.
Protože jsme se nakonec rozhodli pro Smart a s LEDkami tak máme zkušenost už více než 2 roky, dovolím si tedy taky něco přihodit.
Ta světla jsou podle mého názoru opravdu designově velmi povedená a autu zkrátka sluší, např. ten světelný podpis DRL auto posouvá dojmově někam výš (i když dnes už to třeba takové Sandero/Logan umí rovněž)
Svítí dobře, ale slovo "skvěle" (Raikin) bych se asi použít zdráhal. Nemám srovnání s halogeny v nižších výbavách (to by se musel vyjádřit např. Maras, který má zkušenosti jak s Comfortem, tak i Smartem), ale když sednu do halogenových KIA Ceed II nebo III, tak to velký rozdíl k lepšímu není, „OBROVSKÝ“ (Kalma1) tím méně. Možná, že ta LED tlumená jsou výraznější, ale třeba dosvit LED dálkáčů je srovnatelný. Dokonce bych řekl, že mi ty KIA halogenové dálky vyhovují trochu lépe, protože jdou více do výšky a mají příznivější odraz. Ty :hyu: LEDkové dálky jdou hodně do široka, jakoby se tak plazí při zemi a přitom pak odraz (např. od dopravních značek) mají velmi ostrý. Některé velké značky (na dálnici) pak až trochu oslňují. Možná je to dáno složením spektra, nevím.
Jinak s nimi ale žádné problémy nejsou – diskutovalo se tu mlžení nebo ostré přechody a mezery.
Diskuse nad vhodností investice (já , Maras, Dibarbora) mi vůbec nepřijde :roll: (mimo). Cena těch světel, pokud by je člověk pořizoval jako náhradní díl, je opravdu úlet (u jiných značek by za to měl matrix), a tak si člověk musí říci, zda mu to za to stojí (přísloví o opici a banánech platí vždy a všude - ano, pokud ta opice spí, tak je to OK a my doufáme, že se neprobudí, a nebo že ji případně nakrmí někdo jiný /pojišťovna/ :D ). Já se třeba rozhodl, že to zato stojí, ale naprosto chápu, že si to někdo vyhodnotí opačně.
idam.i - Bi-LED podle mne znamená, že LED jsou jak tlumená, tak i dálková světla (?)
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Ano Bi-LED (nebo třeba Bi-Xenon) znamená, že LED je použité jak na potkávací tak dálková světla.
i30mpact
Příspěvek od i30mpact »
Tak já ještě doplním, že si myslím, že záruka na ledky je jen 2 roky, ne 5. Prý je tam na to nějaká výjimka.
Maras
Rozdíl ve světlech je podle mé zkušenosti viditelný. Není propastný, ale je. Ty Led šly tehdy objednat ve výbavě Smart a s tím spjatými vyhřívanými sedadly,volantem a autoklimatizací atd. Dnes už jde ve výbavě Comfort za 15k získat ona vyhřívání volantu a sedadel, takže pokud se někdo obejde bez lepší auto klimatizace a dalších pár věcí a stačí mu halogeny, má možnost volby.
HONDA Jazz 1.4 73kW
