Sviecky
dibarbora
Re: Sviecky
Příspěvek od dibarbora »
Pokiaľ viem, tak výmenný interval určuje výrobca vozidla v servisnom pláne... na základe čoho, neriešim. Ďalej som si všimol, že v mojom prípade i30 PD majú motory TGDI (1.4 a 1.0) interval 75tkm a 1.4MPI má 150tkm. Z toho mi logicky vyplýva, že aj konštrukčné riešenie motora má na životnosť sviečok vplyv...
zdeje
Re: Sviecky
Příspěvek od zdeje »
U té moji I30 CW 1,6 93 kW,je psaná výměna po 40000,nebo 2 letech.To jsem viděl prvně,že je termín dán i ohledně času.U olejů to je známé.
Jinak snažím se najít ten údaj o odtrhu elektrod u svíček NGK LZKR(tohle jsem snad napsal dobře,pletu si to) 6B 10E,zjistil jsem toho dost,ale u odtrhu je napsáno dáno výrobou.Jde mi jen o informaci pro zajímavost,protože s takhle velkým odtrhem,cca 1,5 mm(měli to všechny svíčky)jsem se ještě nesetkal.
stanKon
Re: Sviecky
Příspěvek od stanKon »
A nejsou to jen odpálené elektrody?? Snadno je pak z 0,8 :arrow: 1.5...
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
zdeje
Re: Sviecky
Ne nejsou,to jsem už prohlížel,jak jsem psal,svíčky jako nové,jen lehce zrzavé,což je správná barva,žádné napečeniny,žádné saze,žádné opálení elektrod,všechny hrany ostré.A na všech svíčkách naprosto stejné odtrhy.
zdeje
Re: Sviecky
Tak už jsem to zjistil,odtrh má být 0,9-1 mm.
fevlad
Re: Sviecky
Příspěvek od fevlad »
Hyundai I30 , 1,4 MPI Family - 73 kW, Creamy White 2013
Re: Sviecky
Pokiaľ ti ide o chod motora,tak by som volil DENSO IXUH22I.Mám a veľká spokojnosť. Tie DENSO Iridium Tough tuším boli na dlhšie intervali.
Aj keď už som to riešil dávnejšie. :-k
Ford Mondeo 1,8
