Motor 1.5DPi
Re: Motor 1.5DPi
A jak jste spokojeni s motorem, stačí výkon? Má někdo srovnání s litrem? Co jsem koukal na recenzi na YouTube, tak tam tento nový motor srovnávali se starou atmo 88kw a tento nový byl živější.
Re: Motor 1.5DPi
Tak prvni co mi manzelka rekla kdyz jsme ji to dal, ze to nejede
Re: Motor 1.5DPi
Ale ono to opravdu nejde, kdyz se clovek ridi podle toho co ukazuje pocitac a radi. Jinak je to docela svizny. Ale turbo nebo atmo dvoulitr to neni no. Ja jsem spis zvedavej jak se ustali ta spotreba.
Re: Motor 1.5DPi
gratuluji k novemu autu ano jak lidi pisou, po 200km zacit motor honit do otaček. obcas tomu dat z 2 stupne - 3 - na 4 stupen tak 4tis - 4,5 tis. otacek pri zrychleni aby se to probudilo a nebyl zdechlej jak lemra. ja mam ted najeto 1100km a bezne spotreba je pod 5l, spise k 4,8l. dalnice a velke trasy nejezdim, jen max do 70 - 90km, silnice 1 - 2 - 3 tridy obcas rychlostky 120km/h a jsem spokojeny. kdyz se mi chce tak mu dam po okrskách trochu záhul a tak samozrejme pak spotreba 6 litru ale aspon se projede motor
zatim s 1,5 DPi spokojenost
Hyundai i30 kombi - 1.5i CVVT (81 kW) - Smart (výroba 07 2023)
Hyundai i30 kombi - 1.5i CVVT (81 kW) - Start + Paket plus (výroba 07 2020)
Re: Motor 1.5DPi
To zni super, snad to tak bude
Re: Motor 1.5DPi
Chlapi, chtěl bych udělat “tajnou” výměnu oleje u nás v servisu třeba po 2k km. Je šance, že to nějak poznají pak v autorizáku? A ví se tedy na 100% co se tam ma nalít za olej?
Re: Motor 1.5DPi
Akydam: Autorizák při garančce kontroluje moment utažení vypouštěcího šroubu a ultrafialovým světlem polohu.
Re: Motor 1.5DPi
Já "tajné" výměny oleje po 10 tkm dělám běžně Pokud použiješ origo olejový filtr, tak to ani nemají možnost poznat. Samozřejmě to nikde v servise nevykřikuju, aby se toho nějaký vyčůraný garanční technik nechytl při řešení případného problému.
Re: Motor 1.5DPi
Axel.Foley píše: ↑29 zář 2020, 19:32 Akydam: Autorizák při garančce kontroluje moment utažení vypouštěcího šroubu a ultrafialovým světlem polohu.
Haha, ok
Re: Motor 1.5DPi
Šikula, pochopil.
Re: Motor 1.5DPi
A ten okej teda toto jo?: 0W-20 API SN+
Re: Motor 1.5DPi
Výmena podľa Axela.... dúfam, že si tú iróniu rozpoznal .... pre pokoj duše môžeš kúpiť olejový filter v autorizáku....
Olej podľa toho čo máš v príručke, už to tu na fóre niekto fotil...
primárne tam ide API-SP (ILSAC GF 6A)... to je posledný výkrik módy anti LSPI a ultra eko olejov..... problém je, že aj u dobre zásobeného predajcu tu na SK som našiel len viskozitu 5W30 od liqui moly inak nič... predpísaná 0W20 zatiaľ ani ťuk.
Alternatíva API SN+ (ILSAC GF 5).... výkrik predchádzajúcej sezóny....na tom vo viskozite 0w20 tiež o moc lepšie ponukou nie je. Dosť by ma zaujímalo, čo do toho budú lievať autorizáky .... keďže vlastné oleje nemá.
Re: Motor 1.5DPi
Tak jsem to tam nalistoval a je to 0w-20, tak kouknu co se da koupit.
Re: Motor 1.5DPi
Potom postni čo si našiel, ja som na SK nič rozumné nenašiel..... aby to do bodky bez kompromisu spĺňalo aj normu a aj viskozitu...
Re: Motor 1.5DPi
Našel jsem Shell 0W-20 s API SN PLUS, ale je to teda darda přes dva tisíce za 4l. Doufám že tu můžu vkládat odkazy.
https://mazivaonline.cz/motorove-oleje/ ... 0-iyw.html
