Stringův pirátský club - pokec o všem bez omezení ;-)
Re: Stringův pirátský club - pokec o všem bez omezení ;-)
Asi myslel doplniť podpis. 8-[
Stringo
Příspěvek od Stringo »
No jestli máš v plánu dát do profilu zase nějaký detail, tak přední nárazník na autě snad máš ne :lol:
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Zatím jo, ale bude se muset předělat klakson, vyplnit ty díry v masce a furt mám pocit, že na tom bílým autě je ta obrovsky černá maska moc výrazná. Takže mám tušáka, že přední nárazník taky brzo půjde dolů :lol:
Stringo
Kluci, potřebuji radu. Je tady na fóru někdo auto-elektrikář? Potřeboval bych poradit, jak se nejsnáze napojit na osvětlení tlačítek ve dveřích.
Mám LED pásky - chci je dát do tapeců, a chci je napojit v každých dveřích na podsvícení ovladače, tím bych měl zajistit nastavování intenzity společně s intenzitou podsvícení v celém autě :-k
Tohle je konektor co jde do panelu ovladače oken, tam bych se měl napojit...
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Pro polarka27:
nerozumím řeči tvého kmene. Nauč se porozumět psanému textu a pak něco piš... Jo a nejsem bóryš, ale Boryš dle světoznámého známého českého horolezce.
Kemo to máš blbý. On je totiž bóryš polárka od štatlu z lontu. Hlavně abys nebyl kelcdoktor, od ssák, nebo nedé bože komediant. To musíš kemo gómat, víš? :mrgreen: ](*,) ](*,)
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
Stringo
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Neviem Stringo či ti stačí elektrikár ktorý študoval v minulom storočí :wink: Ja už to mam namontované tak skúsim poradiť . Zapneš si svetla a na konektore musíš namerať 12, a niečo volt jeden kábel je - pol a ďalší je +pol ten ti ukáže napätie aj keď dáš hrot meraka alebo žiarovkovej skúšačky na skutku na karoserii . Po vypnutí svetiel to musí zhasnúť alebo nesmie ukázať pristroj 12,..V to máš najdený +vodič pre osvetlenie tlačidiel ktoré sa zapínajú zo spinačom svetiel . Potom to opakuješ a hľadáš - vodič (kabel ) na svorkovnici tak že meraš medzi tým kablom ktorý ti spína spínač to je +vodič . (farby neviem ale su to tenšie kable ako na ovladanie okien . ) musiš namerať 12,...V alebo sa ti musí žiarovková skúšačka rozsvietiť a máš oba vodiče na ktoré sa potom cez poistku napojiš na to čo potrebuješ . Ak neonovy pásik do špár v tapacitu tak potebuješ medzi - kábel zapojiť 3W (100.120 alebo 150ohm rezistor aby to malo prijateľnú svietivosť (ja som dal 120 ohm ) A pripojenie som riešil pripajkovanim kablov na kable tesne pred svorkovncou od strany dverí aby sa dal dať dole tapacir bez komplikácii . Možno že ti to pomôže :wink: To je tak zhruba napísane tak ak niečo viac alebo podrobnejšie tak daj do SZ .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Stringo
Zkusím to proměřit, napíšu SZ.
Já mám tenhle pásek, tam je nějaký rezistor asi v té zalité krabičce. Ustřihnu napájení zapalovače a napojím kablíky na přímo a teoreticky by to mělo všechno fungovat.
https://www.aliexpress.com/item/4000101 ... 4c4dYKhiW7
EFISO
To poznám ja mám to samé 4x dvere 1x prístrojovka (3 neónové z jedného VF meniča ) Bez toho 3w 100-150 ohm rezistora to bude v noci za jazdy nepoužiteľné !!! Ta krabička je frekvenčný menič a je potrebne to dobre obaliť alebo olepiť niečim proti hlukovým lebo to ma nepríjemný zvuk ked to je zapnuté ak zmenšíš svietivosť tak zmenšíš hlučnosť ale aj tak je dobre to cele obaliť . nepotrebuje to biť veľmi chladené lebo sa to nenahrieva iba to nepríjemne bzuní ved budeš počuť pri skúšaní . Odskúšaj si svietivosť v tme .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Stringo
ten rezistor je tedy na snížení svítivosti té LEDky? Já chci tyhle cool blue vyměnit za dark blue jako je zbytek podsvícení (to ještě úplně nevím, kde seženu :-k tím bych měl eliminovat tu svítivost v noci., zároveň jsem předpokládal, že to budu moct ovlivnit tím, že to bude napojené na ovladače, které se nastavují :-k
EFISO
Ano znížiš tak cca na polovicu svietivosť . Ak chceš vedieť tak si kúp 3w 100 ohm rezistor a zapoj je na - kabel (prerušíš a napakuješ medzi ne rezistor ) a môžeš večer skúšať tak že to zapojíš zatim do auto zásuvky . Skus 100.120,150 ohm a uvidíš aká svietivosť ti bude vyhovovať . Ja som kupoval Blue.
Ovladančom na zníženie svietivosti to ani nezpoznáš že sa zmenila svietivosť . To jedine rezistom pripade ak zoženieš tak môžeš dať regulovateľny rezistor (potenciometer ) .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
od 14/9 iX30 FB 1,5 T-GDI
Ty máš vážne iX 30-ku :?: :shock: :mrgreen:
EFISO
polarka27 píše: 12 říj 2020, 23:22
Stringo píše: 12 říj 2020, 22:43 Zkusím to proměřit, napíšu SZ.
Stringo, pokud chceš dělat osvětlení pod palubku, pak to napoj přímo do pojistkové skříňky , přes pojistkové pouzdro z odbočkou a rozhodně bych to neřešil snížením svítivosti přes odpor. dá se za pár šupů pořídit obvod napájecího zdroje kde se dá tzv. PWR regulací řídit výkon . Můžeš si pak hodit pod palubku poťák ( potenciometr ) a řídit sním jas
On to chce do dveŕí . Ak by to riešil cez PWR tak potrebuje do všetkých dverí ťahať napajanie a to nieje také jednoduché cez konektory v dverách prejsť ak nemáš piny na prepojenie svorkovníc dvere a karosérie . A naviac ma auto ešte v záruke tak až také zásahy do Elektroinštalácie veľmi neodporúčam .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Stringo
Přesně tak, chci to udělat jednoduše, ideálně jenom napojit ve dveřích a v případě reklamace jen odpojit. No prvně vyřeším změnu těch LED ze světlých na tmavé, potom vyzkouším v noci co to dělá... Podle mě to bude fajn když budou tmavší...
Zpět na „i30 2016- Pokec“
