Kontrolka ruční brzdy a ABS
Zdravím , jsem čerstvým majitelem H Matrix 1,6 /2008/130000 Km .Auto je živé , nikde nic neklepe , neteče , jednoduchá diagnostika OBD přes WiFi nehlásí chybový kod .
Po rozjetí zhasne kontrolka ABS a po cca 1000 m se trvale rozsvítí . Při překročení rychlosti 100Km se trvale rozsvítí kontrolka ruční brzdy .
Auto brzdí , ale nijak razantně , jako by zeslábl posilovač brzd .
Po vypnutí motoru a nastartování se vše pravidelně opakuje .
Máte někdo zkušenost s touto chybou v brzdové soustavě ?
Děkuji za reakci
Kerstak
Děkuji za reakci
Kerstak
- Деревенский
Re: Kontrolka ruční brzdy a ABS
Ahoj a vítej mezi uživateli téhle super povedené krabice
S tím ABS ti zkusím poradit, ale není to jistota. Zkontroluj si ABS kroužky na kolech jestli není nějaký prasklý a čidla obalené humusem.
Ta ruční brzda má vypínač u páky, odšroubuj u páky plastík a omrkni vypínač, když tak ho odpoj a máš klid. Už na tebe svítit nebude.
директор путаницы
- Mr. HYUNDAI
Matrixe mám z ruky, možná hloupý dotaz - jak je řešena detekce nízké hladiny brzdovky ?
- Деревенский
Z boku na nádobce je čidlo. Ale předpokládám že kontrola hladiny brzdovky je základní úkon, tak se neptám. Ale fakt nevíš kdo je na druhém konci Klidně to auto jen nemá dostatek provozních kapalin i když se výše píše že nikde nic neteče.
директор путаницы
- Mr. HYUNDAI
Právě - která se rozsvítí když se čidlo "chytne" ...
- Деревенский
To by měla svítit jen ruční brzda, je v kontrolce i vykřičník že se něco děle. ABS při nedostatku kapaliny nesvítí. Mám vyzkoušeno když měním kapalinu.
Uvidíme co Keršťák napíše.
директор путаницы
- Mr. HYUNDAI
Stejně jako může být nízká hladina brzdovky může být KO čidlo nebo jeho vedení .
A s ABS to taky vidím na kroužek, snímač nebo vedení.
Děkuji všem za reakce ,
bohužel brzdovka je v nádobce nad max /konektor čidla hladiny jsem očistil a penetroval kontaktním tukem /, kroužky jsou čisté a v celku . Spinač ruční brzdy jsem zkontroloval a vylepšil dvojitým zeměním , kvůli korozi , ale nepomohlo to. V manuálu k autu se píše , že jestliže se za jízdy rozsvítí najednou kontrolka ruční brzdy a ABS je chyba v rozdělovači tlaku pro oba okruhy .
Musím na origo hyunday diagnostiku , prověřit čidla ABS na kolech a kostku ABS .
Bude to někde v elektronice /asi čidla ABS / protože ta kontrolkka ruční brzdy i kontrolka ABS se rozsvítí zcela pravidelně jak jsem popsal v prvním příspěvku .
Jinak jsem z auta nadšen - - dal jsem za něj 10000,- je po první majitelce r.v. 2008/130000Km , jezdila v něm evidentně sama ,má funkční klimu , jede jak drak , spotřeba do 8L , má nové zimní gumy na hliníku , letní na plechách , nový výfuk a korozi jen na lemech zadních blatníků ./jen ty brzdy jsou uvadlé / ,takže "budget" na opravy zde je .
Auto připravuji pro dceru , jako druhé na ježdění po nákupech a s dítětem atd.
Keršťák
Keršťák
Mám úplně ten samý problém, už asi půl roku. Měl jsem to 2x v servise (u známého). V
Vyčistil snímač ABS, jakoby to na chvíli pomohlo, ale po pár dnes zase. Sníženou účinnost brzd nepozoruju, STK to prošlo, tak zatím neřeším. Nicméně zvažuju, že se poptám ve značkovém servise, co by chtěli za diagnostiku závady.
Matrix Premium 1,6, 2/2008
10K za Matrixe po první majitelce. To je super koupě a ještě rok 2008. Tak to gratuluji.
Já myslel, že už má většina nějaké jiné modely, že to tu stojí.
Za sebe mohu říct, taky spokojenost. Měnil jsem nedávno akorát komplet výfuk. Přední a střed díl u spojky z obou stran KO už bylo vařeno a tak jsem vzal rovnou i zadní díl. Škoda, té začínající koroze karosérie. Ostatní to mají za totální fail, ale až přijde čas na šroťák, těžko se mi ho bude zbavovat.
Tak ať ti slouží Keršťák
Tak přidám taky zkušenost. Začala se nepravidelně rozsvěcet kontrolka ABS až svítila furt. Dia. ukázala nefunkční čidlo. Vyměněno. Kontrolka začala svítit zas. Dia. ukázala mechanické poškození. Stěžoval jsem si na vadnoucí brzdy ač na STK prošly ale pedál byl takovej gumovej. Při výměně kotoučů byl zjištěn prasklý kroužek sjeté destičky a nerovné kotouče. Po opravě kroužku a výměně kotoučů brzdí jak za mlada. kontrolka ABS konečně zhasla.
hyundai matrix 1.6 GLS rv 05
citroen c3 picasso 1.6 D rv 11
Tak můj problém se svítící kontrolkou ABS a potažmo brzd vyřešen. Pomohla výměna snímacích kroužkou abs na přední nápravě (2ks). Použita náhrada, origo H neprodává, jen celý kloub s nalisovaným kroužkem za 5násobnou cenu.
Můžeš dát odkaz na ty kroužky. Bude mě to čekat kdyby ten opravenej nevydržel.
Ahoj, tak od mého servisáka jsem zjistil, že to objednával z velkoobchodního katalogu Intercars.
Pochopil jsem to tak, že tento je určen jen pro servisy, nikoliv pro koncové zákazníky.
Jde o kroužky 62/72 a bylo to označeno jako náhradní díl pro Hyundai Matrix.
Snad ti tato informace pomůže .
Děkuji, předám informaci.
