Sága pokračuje: Chasnikův Albín 1.5 DPi Comfort
Re: Sága pokračuje: Chasnikův Albín 1.5 DPi Comfort
No vidíš, ty bydlíš v největším slovenském městě a já pravidelně dojíždím do třetího největšího slovenského města
I když nevím, kolik Slováků žije v New Yorku, možná, že BA je až na druhém místě...
Ano, přesně tohle jsem myslel
- Stringo
To jako fakt máte destičky 100000km a víc
Moje nejspíš nedožijí 50000km kde je asi chyba...
Mě při 3. garančce říkali, že mám destičky na 80% a najeto bylo cca 30.000km
ono hodne zalezi kde s tym jazdite. Svojho casu som tocil Brno-Hannover a tam bolo brzdenia minimalne. Potom si clovek prejde Route de grand Alps a je to vsetko fuc . Zalezi aj od motoru, 1,6CRDi bude brzdit vyrazne lepsie ako 1.0 TGDi. Takze si clovek viac pomaha brzdami. Mam rekord, Vrutky-Brno (250kmh) s prvym brzdenim po asi 240km na tretich semaforoch v Brne. a nemozem povedat ze by som.sa loudal
Přesně, jak říká Mexican: dejte si na mapy.cz trasu Litoměřice - Praha a prohlédněte si výškový profil trasy. Navíc minimum vesnic, tedy téměř žádné dobržďování. Jeden semafor v LTM u autobusového nádraží, další až kdesi v Praze, podle toho, na jakou zakázku jedu, takže buď dole na Kbelské, nebo až u Baranďáku, když si to projedu od Bulovky dolů a pak tunelama.
Jinak 240 km bez brždění je fakt výkon, já bez dotyku brzdového pedálu zvládnu např. D11 (Černý Most - Hradec Králové). Je to hodně o sledování provozu za sebou a odhadu - když je za mnou něco rychlejšího, tak dám včas nohu z plynu a plynuleji dojedu autobus nebo kamion. Případně naopak přišlápnu plyn, abych rychleji předjel a nebrzdil toho za mnou. Ale je to zase o profilu trasy, na D5 nebo D1 bych si toto dovolit nemohl, maximálně tak ve 2 v noci...
Jo a navíc s motory o 4 válcích se obecně podřazením přibrzduje lépe než s 3 válci bez odporu.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Áno keď mám čas a náladu,tak si v poho odraďuje zo šestky až na trojku.Je to hlavne o pozeraní sa dopredu a predvídaní.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
som si tak zvykol proste z moto.. tiez casto radim z 5 az do 2
Ano, 141000 nějaké drobné. Jak píšou kluci nade mnou, spoustu semaforů dojíždím podřazováním. K tomu několik dlouhých tras, kdy kilometry naskakují, ale brzdění není nutné.
@Chasnik : Hezky napisane.
Ak by som mal i ja napisat tak asi by to bolo rovnako ako si pisal ty tie pocity.
Co sa tyka spotreby tak tam mam este trosku problem.
Prva jazda 150Km z Liberca k nam domov prvych 20-30 KM kym sa motor zahrial som siel za 7,0L potom to uz pekne kleslo na 5,5L co som bol totlane z toho vysmaity.
Teraz co zial robime max 10Km cesty do Dobrise a spat tak je to na prd a drzim sa na 6,8 az 7,0L
Mame zatial nabehane 800Km na tom nasom kombiku tak verim, ze sa to este zlepsi casom.
Ak uvolnia hranice tak chceme s manzelkou skocit domov do KE na navstevu co bude asi 700Km cesty. Tak tam verim ze uvidim peknu spotrebu aspon na 5,5L ako bolo pri prvej jazde. Bude tam dialnica aj okrsky tak verim, ze tam sa mi to ukaze pekne.
Inak mam otazku na Vas ludia:
V manuale som cital ze prvych 1000Km sa ma to auto drzat v otackach 2000 - 4000 a nepretacat motor ale ani nepodtacat.
Moze sa nieco posrat ak manzelku ani za boha neviem naucit aby ak jej padnu otacky pod 2000 tisic aby dala nizsi sutpen a nech sa drzi v tych 2000- 4000 otackach ? Aj dneska kua sla po meste v 4 prevodovom stupni 50km/h a otacky to malo tusim 1700 abo tak. Tak som sa len chytal za hlavu a dufam , ze tym nepokazime zabehnutie motora.... Nechcem si z neho urobit hlemizda
Malo ji bijes, no
Ze ona jezdi podle toho radce na displeji pristrojovky? To tam dali asi proto, aby servisy meli vic kseftu... to vzdy podtaci o jeden az dva stupne.
Reseni - manzelku v teto dobe nepoustet za volant!
--- ex: ---
--- ex: ---
- Stringo
Motory už dneska zabíhat nemusíš, jsou udělané tak, aby to hned od začátku sneslo dost nešetrné zacházení, ovšem vždy je lepší novou věc nechat zaběhnout a tak ideálně je opravdu jezdit ve středních otáčkách. Ono u T-GDi se ani po tom zajetí nedoporučuje motor podtáčet kvůli karbonizaci což by sice u DPi hrozit nemělo, ale i tak je ten "ECO EU rádce" úplně k ničemu...
Žádnou paniku, ono je tím spíš myšleno, aby se mimo ten doporučený rozsah otáček nejezdilo furt. To bys ani nemohl stát na křižovatce na neutrál, když to točí pod tisíc U všech svých aut jsem se spíš snažil o rozmanitý způsob jízdy, tedy nehodit na dálnici tempomat a půl hodiny to držet ve stejných točkách. Když to bude chvíli pod 2000, tak se prd stane, spíš jde o to, aby v těch nižších otáčkách (a nejen v době záběhu, ale i později) nedupala zbytečně na plyn. Buď zrychlovat postupně, nebo podřadit.Jovzin píše: ↑31 říj 2020, 20:58 Inak mam otazku na Vas ludia:
Tak ono nezáleží jen na otáčkách samotných, ale hlavně na okolnostech. Pokud točila 1700 pěkně v klidu, po rovince a s ohřátým motorem, tak bych ji při tom klidně nechal. Pokud by to ale mělo být s akcelerací, do kopce a ještě na studeno, tak to by byla silná káva i na kdejaké staré nezničitelné TDíčko
