Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
Fogy
Re: Vnitřní osvětlení zavazadlového prostoru
Příspěvek od Fogy »
Tak jsem na to koukal - svazek drátů v gumové průchodce je neporušený, spínací kontakt na osvětlení v zadním zámku pátých dveří se jeví také jako fungující, tak nevím, kde je pořád chyba????? Nenapadá vás ještě něco???
Zdraví Fogy
datam
Příspěvek od datam »
Otázka je či sa ti pri otvorení dverí rozsvieti na palubovke kontolka otvorenia kufra. Ak nie a bola by vadná poistka č. 22 (10A) tak by nemala ísť ani indikácia ostatných dverí. Nie je prekvapením že snímače (idú asi neviem presne) cez nejakú riadiacu jednotku (ETACM) tak je možné že aj tam bude problém ale to by sa prejavilo skorej zlyhaním komplet osvetlenia interiéru.
Ak nejde iba ten kufor treba ísť po kábloch a ten zlomený drôt nemusí byť vidieť. Inak tento snímač by mal byť pripojený aj do jednotky alarmu. Ten funguje normálne. Auto zamkne bez problému (1x smerovky). Ak aj toto funguje skorej to bude nejaký kontakt na žiarovke alebo niekde v okruzu za ETACM.
Jo a ešte vo dverách sú dva snímače. Pre dvere a okno. Ak nejde ani jeden tak potom je na ľavej strane kurfa nejaké safety relé (aby nespustilo zadný stierač pri otvorenom kufre - asi aby niekoho nezabilo). Poskúšaj či funguje toto blokovanie resp. či pri otváraní a zatváraní kufra niečo cvaká v ľavej časti kufra (niekde pod servisnou zásuvkou).
Tažko reagovať keď napíšeš že iba nesvieti žiarovka. Treba skúsiť všetko a to ťa možno navedie na problém.
Inak ten snímač kufra si meral či si sa na neho iba pozrel a prípadne ho pozdravil. Oba spínajú proti kostre tak možno nejaké nečistoty.
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
diann
Příspěvek od diann »
Zaujíma ma či si to nejko vyriešil, lebo ja mám ten istý problém.
datam
Ten ak to vyriešil tak tu už neodpíše. A ak to nevyriešil on tak sa buď na to vyprdol alebo to nechal urobiť v servise takže ani on sám nevie čo tomu presne bolo.
Ludko
Re: Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
Příspěvek od Ludko »
Mám zajímavou závadu, přestalo mi svítit pravé potkávací světlo a žárovkou to není. Pojistky se taky tváří neporušeně.
Tušíte někdo, jestli by mohl odejít kontakt v relé, nebo tak něco?
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 4x4 - 2005
carlos46
Příspěvek od carlos46 »
Zdravím pánové,
rád bych se zeptal zda li jste si někdo neměnili vnitřní osvětlení vozu za ledkové žárovky.
Já jsem si udělal kompletní výměnu. Na pohled i v noci paráda. Jen mě zarazilo centrální stropní světlo.
V něm totiž ledková žárovka i po vysunutí klíčku neustále malinko žhne. Tak nevím, jestli se mám bát o baterii nebo ne.
Vracet tam klasickou žárovku nechci.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Díky
Karel
Hyundai Tucson 2005 2.0 CVVT 104 kw
datam
Je tam dimmer takže normálny prejav.
Neviem ako si zručný v elektronike aby som ti niečo odporučil. A svieti to aj keď dáš obe do off?
carlos46
Při off módu to nesvítí. Jen při door módu.
ruzak
Příspěvek od ruzak »
datam píše:Je tam dimmer takže normálny prejav.
Mohl by si to prosím trochu víc rozvést? Chystám se také na výměnu osvětlení za LED a nerad bych aby mně to překvapilo. Bude to prosvětlovat pořád? Žere to hodně z baterky? Případně jde tomu nějak zabránit?
Dík
Tucson ,1,6 T-GDI, MT, 2WD
snike
Příspěvek od snike »
Zere to stejne baterky jako kdyz tam mas normalni zarovky ;) ... jen u normalni to neni vizualne videt :)
carlos46
Tak musím říct, že po více jak půl roce se nic neděje. I teď v zimě auto chytá bez problémů.
datam
ruzak píše:
Dík
Dimmer ti nestiahne napájanie na 0 (je to dané konštrukciou elektroniky a hlavne pri návrhu nikto nerátal že tam niekto dá LED). Kvalitné LED majú pre tento prípad v sebe integrovaný odpor. Je to presne ten istý efekt ako úsporné žiarovky na starej elektroinštalácii v dome. Stačí nekvalitný kábel alebo vlhko a žiarovka si pekne poblikuje aj pri vypnutom vypínači.
ozzy56
Příspěvek od ozzy56 »
ahoj, koupil jsem žárovky H7 Osram NB Laser a chtěl bych je vyměnit v tlumených světlech, v návodu chuji píšou auto dát do servisu, ruce mám jak lopaty, takže povolujete celý světlomet a posunete ho dopředu, nebo máte nějaký jiný fígl jak na to? Tucson 2020 díky za radu , bohužel dneska už je málo aut, kde jdou obyčejné žárovky normálně vyměnit, aniž by si člověk zlomil zápěstí :)
Tucson 1.6 GDI 2020
Otevřu kapotu, demontuji krytku, vycvaknu pojistný drátek, vyměním žárovku. Montáž opačný postup.
Platí pro levou i pravou stranu.
ozzy56
díky, že jsi napsal, že to jde takhle udělat :) , svoji ruku tam bohužel nedám :cry: , ale zítra na to vezmu vnučku , ta má malou ruku :D/
Tucson 1.6 GDI 2020
Zpět na „Tucson I“
