Něco pro zasmání
Re: Něco pro zasmání
V dnešní době virálních videí je 60% šance, že to bude udělaný schválně, ale pobavilo
i30 Fastback - Engine Red, T-GDI 120, Trikolor Komfort
Richard555:
Se Škodou 105 jsem kdysi chodil k jednomu garážníkovi.
Ukazoval mi tam motor v žigulíku - tuším 1,6ka to byla, co mu tam přivezli na servis.... bo se "trošku" ztrácí chladivo.
Mělo to takový prolisovaný plechový kryt rozvodů (OHC) a když ho dal dolů tak pod ním byl ještě jakoby jeden, ten samý ale menší.
Říkal že na to koukal co jako za novinku a pak do toho píchnul šroubovák.
Byla to tuhá hmota hnědošedé barvy jakoby vazelina (vypadalo to jak na videu ale nebylo to tak pružné), drželo to tvar a přesně to kopírovalo komponenty rozvodů a víka.
Přímo jsem to viděl, než to dal dokupy tak to ukazoval zákazníkům.
Prý to bylo nejspíš tím že šlo chlazení do oleje a vyšlehalo to tuhou pěnu.
Jak se motor mazal netušil. Normálně fungoval. Jak dlouho to bylo nikdo nevěděl.
Bylo to klasicky "zajebané" jako už staré motory bývají , ne jak ta leštěnka na videu.
Nicméně jak později povídal - vyměnil těsnění pod hlavou, propláchnul a s novým olejem motor normálně odjel.
P.S.
Stringo toho "garážníka" možná bude znát.
El. Dětmarovice - Stelmar
Že nekecám
P.S.
Že nekecám
ex.
ex.
Slovenští policisté jsou kreativní. Citát ze včerejších zpráv:"Akcia Judáš, ktorá nasleduje po akcii Božie mlyny, ..."
druhá část série, jak něco odvést...
--- ex: ---
--- ex: ---
--- ex: ---
--- ex: ---
Pes je skvělý
--- ex: ---
--- ex: ---
Na Vianoce ocakavam akciu s nazvom nieco ako Satan alebo Hranol.Axel.Foley píše: ↑03 pro 2020, 11:51 Slovenští policisté jsou kreativní. Citát ze včerejších zpráv:"Akcia Judáš, ktorá nasleduje po akcii Božie mlyny, ..."
Aj v CZ by trebalo akciu Ocistec
Príde David Copperfield na Slovensko - Ukrajinskú colnicu, colníci ho samozrejme spoznajú a hovoria:
"Počúvaj David, nemohol by si ukázať dajaké kúzlo? Vieš no, tak trochu počarovať?"
"Jasne chlapi, samozrejme."
Natiahne ruku ponad colníkovú šálku s kávou a šálka zmizne.
"David, a to je všeko ?"
Áno, to je všetko.
"No tak teraz pozeraj. Vidíš tie tri Ukrajinské kamiony co su až po vrch naložené pálenkou a cigaretami ?"
"Vidim chlapci, jasné že ich vidím."
"No a teraz pozeraj: tu udrem tri pečiatky... a od teraz je v nich už len hrášok."
Áno, to je všetko.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 60500 km
ex.
ex.
a tento pán rozšířil na inetu
https://www.youtube.com/watch?v=SSctqjzFjJ8
jsem se srdečně zasmál jak některé čtenáře může nadzvednout článek
a pak jejich reakce:
"Prosím všechny voliče Pirátů, aby dnes v 19 00 přesně vyšli před dům a vzájemně se kopli do pr... Ti na samotách, ať si dají facku. "
