To bych chtel teda videt
Já snad ani ne
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
auto zodvihni klasickým zdvihákom, lahneš pod auto, podložíš nejaký lavor alebo rozrezanú staru bandasku od oleja, povolíš srubu, olej zacne vytekat do lavora, auto spustis dole aby vytiekol vsetok olej. Potom auto zase zdvihneš, zasrubujes srubu, vymenis filter,nalejes nový olej a vymena hotova aj v garazi do 30min
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Jo to mas pravdu, ze to tak jde. Nekde uz jsem to take cetl. Akorat fakt nevim, jestli ty ruce natahnu az k tomu sroubu. Mozna se to na jinych autech meni svepomoci lepe....
- Stringo
Chce to jednou vidět a pak už to půjde samo. Já mám spíš strach, že to nějak utrhnu, nebo špatně utáhnu. Na motorce jsem si to dělal sám. Je na to vidět, krásný přístup a člověk nastartuje a hned vidí jestli je vše ok. Na motorce jsem musel měnit pokaždé těsnění pod šroubem, to se u auta nedělá?
Stringo: Třeba já ho měním pokaždé
- Stringo
Takže už musíš vědět, co mít koupené.
Ma se to menit pokazde. V servisu kde jsem auto kupoval byl onen krouzek, podlozka zaúčtována jako podložka WwŠkoda.. nebo tak nejak
Správně je vyměnit těsnění při každé výměně oleje.
Je to halierova položka.Absolútne nemá význam na tom šetriť.
Vymeniť a hotovo.
Keď kúpiš filter, v balení je všetko, gumičky, aj podložka na vypúšťaciu srubu. Tu stačí úplne s citom dotiahnuť, nemusí byť vôbec nejak extra silno. Teoreticky aj rukou ked dotiahnes, nebude olej prepúšťať
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
- Stringo
Tak to je v pohodě, jestli je to v sadě a nemusí se nic složitě objednávat zvlášť. Já na motorce kupoval těsnění (bylo speciální rozměrem) za 90kč/ks
mikodim:
já ho u filtru tedy ještě neměl
asi kupuju divný filtry (Mann). Ale při příští výměně budu měnit i vypouštěcí šroub a u něj jsem myslím podložku viděl
Hmm, nechápem, ja mam stále všetky tesnenia aj podlozku pri každom filtri.. a to mením vo viacej autách každý rok ,a rôzne značky filtrov. A vypúšťaciu srubu netreba meniť. Nieje nijako namahaná. Stačí podložku.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
