Okamžitá spotřeba paliva - ukazatel
Jiřina75
Příspěvek od Jiřina75 »
Ahoj Všem. Mám Tucsona r.v. 10/2020 . Problém mám ve vykazování okamžité spotřeby. Pořád tam mám hodnotu 5,9l ihned od nastartování, což by asi být nemělo. Číselná hodnota by se asi měla měnit v závislosti na modré čáře pod ní , ale nereaguje.
Nevíte jestli stačí obnovit tovární nastavení a nebo budu muset na přehrání SW do servisu? Máte někdo podobnou zkušenost?
Díky za názory
Re: Okamžitá spotřeba paliva - ukazatel
No, jestli si dobře pamatuji, tak číslo je celková průměrná spotřeba a okamžitá se zobrazuje jen tím běhajícím "sloupcem" (či jak to nazvat, když je to v horizontále), ze které se nedá odečíst vůbec nic :roll: ...
Ještě se na to mrknu až pojedu domů z práce, jestli mě paměť neklame :wink: .
stanKon
Příspěvek od stanKon »
Right Mr. :hyu: ...teda správně, ten "horizontální sloupec", teda řádka ukazuje okamžitou spotřebu. To číslo je CELKOVÁ průměrná spotřeba od Resetu.
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Ak to má tucson podobne ako i30, tak ako bolo spomenuté.... číslo je dlhodobá priemerná spotreba od vynulovania (malo by pri tom zobrazovať aj odjazdenú vzdialenosť od posledného vynulovania - inak to počíta do 9999km a potom sa nuluje automaticky). Okamžitú spotrebu ukazuje ten "teplomer" vedľa alebo pod tým číslom.....
Zde je foto první obrazovky, kde se zobrazuje okamžitá spotřeba:
Číslo udává průměr od posledního nulování. Do návodu jsem nekoukal, ale podle mých zkušeností se průměr na první obrazovce vynuluje pouze manuálně, stiskem tlačítka OK. Všechny tři i30 PDE co jsme doma měli/máme jsem vynuloval při převzetí a prodával jsem je s nenulovaným údajem na první stránce a ten odpovídal, po přičtení/odečtení vypozorované odchylky údajům vypočteným dle tankování.
Zobrazování okamžité spotřeby slouží pouze onen "horizontální sloupec", který by ukazoval v tomto případě modře, kdyby vozidlo bylo v pohybu, na volnoběh na místě spotřebu neukazuje (neovládá tedy zobrazování hodinové spotřeby).
Myslím si, že po dosažení "mety" 9.999,9 km se vynuluje druhá obrazovka, kde lze volit mezi manuálním nulováním a nulováním po dotankování. Já tady nuluju ručně po dotankování, takže tohle nikdy nevyzkouším, protože 10.000 km na jednu nádrž nikdy nenajedu ani já :mrgreen: .
A skúsil si ?😎
Ford Mondeo 1,8
Jiřina75
Díky Všem za vysvětlení. Asi by na mě v servisu koukali jako na blázna co to po nich chci :D :shock:
idam.i píše: 02 úno 2021, 15:29 A skúsil si ?😎
Víc jak lehce přes 1.000 km na nádrž jsem nedokázal :D .
Sanchez
Příspěvek od Sanchez »
dibarbora píše: 02 úno 2021, 14:58 Ak to má tucson podobne ako i30, tak ako bolo spomenuté.... číslo je dlhodobá priemerná spotreba od vynulovania (malo by pri tom zobrazovať aj odjazdenú vzdialenosť od posledného vynulovania - inak to počíta do 9999km a potom sa nuluje automaticky). Okamžitú spotrebu ukazuje ten "teplomer" vedľa alebo pod tým číslom.....
Nepravda u i30. Mne ukazuje aktualnu spotrebu cislom, ktore sa meni. Na rovine v meste okolo 2,8 az 3,2 l :)
dibarbora
Beriem späť... Mr :hyu: a v podstate aj Sanchez má pravdu...
Palubák má tri registere na spotrebu..
1/ Dlhodobú, ručne nulovateľnú s počítadlom prejdenej vzdialenosti.. počíta do 9999 s tým, že to tuším volajú "Accumulated info display"
- zobrazuje vzdialenosť, čas a priemernú spotrebu
- nuluje sa len ručne
2/ Krátkodobú spotrebu na jazdu "Driving info display"
- zobrazuje čas, vzdialenosť a priemernú spotrebu
- nulovanie ručne alebo asi? 4h po vypnutí zapaľovania
3/ Takzvaný "Fuel economy" register
- zobrazuje okamžitú spotrebu (v podobe bar grafu) a priemernú spotrebu
- nulovanie ručne alebo automaticky po natankovaní plnej.....
Sanchez
Nemam Tucson, mal som ho ako nahradny na 3 tyzdne, ci kolko.
Suhlasim, ze ukazuje aktualnu spotrebu v bar grafe.
Ale ako som pisal, mne v i30 pde ukazuje aj cislo :D/ , preto som klikal v Tucsone ako besny, aby som videl cislo aktualnej spotreby, zial neuspesne. Je to skoda, ze taky jednoduchy ciselny ukazovatel chyba v Tucsone.
kolomaz
Příspěvek od kolomaz »
Nevím zda se to dá někde nastavit, ale co máme služebák , tak se nuluje ta spotřeba viz obrázek , když otevřeš a zavřeš dvířka od nádrže. Nemusíš nic tankovat.
( hádali se u nás , kdo jak jezdí a tak si teď před každou jízdou nulují ukazatel :-)
Nastavuje se to v menu PP.
