LED Žiarovky do svetiel-náhrada za vláknové žiarovky
tempest
Re: LED Žiarovky do svetiel-náhrada za vláknové žiarovky
Příspěvek od tempest »
No kdyby Alenka (naše ministryně financí na druhé fotce) měla vracet všechny finance, tak by musela žít život věčný. Ale jak chceš, tak Ti koupím sadu ledek a zdarma k ním Andreje. A jako bonus k němu další sadu a další :)
Díky za rady. Ještě dotaz, jak je to s těma redukcema, jestli to sedne, nebo se to musí řešit zvlášť.
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Redukcie sú potrebné ak upevnenie žiarovky je riešené výrobcom cez adaptér kde pre jednoduchosť výmeny žiarovky pre zlý prístup a hlavne aby to bolo blbu vzdorné pre možnosť výmeny svojpomocne . :D Ak je to klasické upevnenie žiarovky cez prítlačný pružinový drôt tak redukcie nie sú potrebné (staršie auta ) Každý automobilový koncern ma iný systém upevnenie žiarovky a preto je aj veľké množstvo rôznych adaptérov pre upevnenie H7 ,H1 atd..
Ak budeš montovať LED tak otočiť aby čip bol vodorovne .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Stringo
Příspěvek od Stringo »
Dej na EFISA. Mám 6ks těch LED co ti poslal odkaz a jsou v pohodě. Za rok a něco co je mám, na mě bliklo pouze jedno auto, že ho oslňuju a to bylo proto, že jsem jel naloženej a nesnížil jsem světla. Jinak svítí celkem solidně a neoslňují. Odešla mi jedna z té sady, zrovna nešly ty co mám objednat (nikde je neměli), tak jsem koupil se stejnými parametry ale jiný typ za 400kč a nesvítí vůbec dobře, navíc ani barva neodpovídala uvedené intenzitě, nakonec jsem je prohodil a dal je do přísvitu a ty z přísvitu dal do potkávaček. Vše je o vyzkoušení. Já mám variantu tmavě šedé, ta nejméně "provokuje" ve světlech - v čočkách je to fuk, ale na dálkových a přísvitu jsou klasické paraboly a žárovky jsou v nich vidět. Modrá varianta je katastrofa, každý to hned pozná, stříbrná je fajn, ale dost se leskne a slunci, ta šedivá nebo černá je nejméně nápadná 8)
Hyundai i30 Fastback 189.jpg (64.06 KiB) Zobrazeno 1822 x
Hyundai i30 Fastback 188.jpg (67.87 KiB) Zobrazeno 1822 x
Stringo
Tady máš jak to je při montáži klasických patic
Hyundai i30 Fastback 187.jpg (63.55 KiB) Zobrazeno 1819 x
Hyundai i30 Fastback 194.jpg (92.59 KiB) Zobrazeno 1819 x
Hyundai i30 Fastback 195.jpg (98.95 KiB) Zobrazeno 1819 x
Stringo
Redukce jsou trochu problém, ne na všechny LED jdou kroužky mimo těch namontovaných z výroby (podle typu) použít, jde o to, že kroužky se nemají většinou o co opřít a tak v nich LEDka potom nedrží. Pokud máš klasickou patici H4, H7 atd. tak je to v pohodě, koupíš tu LED s paticí a bude to fungovat, ten kroužek je zapotřebí tak jako tak, protože přes chladič a ventilátor většinou nejde aretační drát přetáhnout, takže montuješ tak, že sundáš kroužek z LEDky, dáš ho do světla a chytneš aretačním drátkem, potom do kroužku namontuješ LED žárovku. Pokud má auto z výroby nějaký aretační nástavec (např. já v i30 3.gen. v potkávacích světlech, tak tam musíš mít ještě navíc jiný aretační kroužek nahrazující ten bajonet co je v originálu na kabeláži auta, který vyměníš za ten originální kroužek co je naLED žárovce a tady je třeba mít ověřeno, že ten jiný kroužek bude na té LEDce držet. Protože se může stát, že koupíš LEDky a ten kroužek na nich nebude držet a do světla je prostě nebudeš moct uchytit. Ty kroužky podle typu výrobce auta jsou jak tvarově jiné, tak ještě můžou být vyosené. U mě je nutné mít ten typ v ose H7, jde o to, aby ve finále ve světle byla LEDka umístěná s čipy směřujícími do stran (horizontálně) a ne nahoru a dolů (vertikálně) :wink:
Hyundai i30 Fastback 197.jpg (73.62 KiB) Zobrazeno 1818 x
Hyundai i30 Fastback 198.jpg (61.43 KiB) Zobrazeno 1818 x
Hyundai i30 Fastback 199.jpg (75.96 KiB) Zobrazeno 1818 x
Hyundai i30 Fastback 200.jpg (66.96 KiB) Zobrazeno 1818 x
Hyundai i30 Fastback 201.jpg (59.96 KiB) Zobrazeno 1818 x
cernymotyl
Příspěvek od cernymotyl »
Pokud se nepletu, tak ty LEDky, co má Stringo, jsem taky zkoušel do Kony. Mně nevyhovovaly. Světlo bylo rozbité a oslňující.
Teď jsem si objednal tyto: https://s.click.aliexpress.com/e/_AckqzM
Čekám teprve týden.
Na youtube je týpek testoval: https://www.youtube.com/watch?v=2RpFVtKdqUM
Hyundai Kona EV Smart
Suzuki SX4 1.6 VVT, 4x4, 2013
Staré pověsti české: Hyundai Kona
Suzuki S-Cross, Honda CR-V, Honda Civic, Honda Jazz, Renault Mégane, Š 120LS, Š 120L.
Suzuki SX4, VW Lupo, Suzuki Ignis, Subaru Justy, Suzuki Alto 2x.
Jirka1955
Příspěvek od Jirka1955 »
Ahoj všem, tady jsem našel, které žárovky LED za klasické ...
https://www.lasfit.com/pages/product-re ... dard-trims
cernymotyl
cernymotyl píše: 03 úno 2021, 09:29 Pokud se nepletu, tak ty LEDky, co má Stringo, jsem taky zkoušel do Kony. Mně nevyhovovaly. Světlo bylo rozbité a oslňující.
Čekám teprve týden.
Žárovky namontované. Svítí o chlup líp než halogeny Philips White ultra. Světlo je bíle - velmi podobné originál LEDkám denního svícení a hlavně je kužel světla rovnoměrný a nerozbitý, ne jak tomu bylo u LED žárovek s čipy umístěnými jen v ose.
Konečně jsem v rámci možností spokojený.
Stringo
Mám 3 otázky:
1. V čem konkrétně jsi spokojenější oproti žárovkám s chipy umístěnými do stran, já totiž žádný rozstřel světla nepociťuji, netuším co si pod tím představit :-k ...ideální by bylo hodit sem fotku s autem proti zdi ve vzdálenosti 3-5m
2. Jak jsi vyřešil uchycení žárovky do světla (předpokládám, že Kona má taky ten pitomý bajonet a ne klasické H7 uchycení).
3. Nepřemýšlel jsi o Osram 2.generace? Ta má ale chipy taky do stran...
cernymotyl
1. LED s čipy 180°u mě neměly ohraničený kužel světla a byly v něm stíny. Otáčení žárovky na to nemělo vliv. Už je nemám.
2. Jako redukční kroužek jsem použil tento: https://www.aliexpress.com/item/3297795 ... 4c4dBt3tYs
Poohlédnu se ale ještě a po jiném kroužku s menším vnitřním otvorem bez gumového těsnění, aby v něm žárovka seděla pevněji. To je tak asi jediné, co se u světel chystám ještě udělat. Dokud budou tyhle LED svítit, jiné zkoušet nebudu.
3. Neuvažoval. Po zkušenostech s čipy do stran jsem chtěl něco, co svítí po celém obvodu.
Georges
Příspěvek od Georges »
Accent r.v. 2009 má žárovky H4, tedy dvouvláknové. Hledal jsem ledky, kterými bych ty klasické nahradil. Nenašel jsem prakticky nic, co by bylo za trochu rozumnou cenu. A když už, tak byly bez homologace, určené pro sportovní, nebo tuningové účely.
Takže jsem to vzdal a zůstanu u klasiky ...
Stringo
cernymotyl píše: 19 úno 2021, 07:56 1. LED s čipy 180°u mě neměly ohraničený kužel světla a byly v něm stíny. Otáčení žárovky na to nemělo vliv. Už je nemám.
To v tom kroužku drží jenom v tom těsnění, jako že je těsnění na LEDce a ta je do kroužku jenom vložená? To je celkem na nic, musí se to v tom za jízdy pěkně klepat :-k
Ideální by bylo srovnání, jako jsem to dělal tady já
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 89#p571589
Georges píše: 19 úno 2021, 08:47 Accent r.v. 2009 má žárovky H4, tedy dvouvláknové. Hledal jsem ledky, kterými bych ty klasické nahradil. Nenašel jsem prakticky nic, co by bylo za trochu rozumnou cenu. A když už, tak byly bez homologace, určené pro sportovní, nebo tuningové účely.
- LED žárovky nejsou zatím žádné s homologací...
- za solidní cenu je kolik? 800-1000kč je podle mě solidní cena za takové nějaké LEDky co fungují, LEDky za 250kč jsou na nic, zbytečně vyhozené peníze...
- H4 LED žárovek je mraky, např tady: https://www.aliexpress.com/item/3295256 ... 4c4dUZRusI
cernymotyl
Za jízdy jsem klepání nepozoroval, ale to uchycení není ideální. Proto pohledám jinou redukci, nebo tohle nějak doupravím, přilepím. Zatím nevím. Teď jsem rád, že jsem objevil LEDky, které mi vyhovují a se zbytkem se dá pracovat.
sud
Příspěvek od sud »
cernymotyl - tie nove led ktore ste osadili, predpokladam do stretavaciek - Kona ma tiez sosovky a aj napriek tomu bolo svetlo "rozhadzane"?
Prosim o ujednotenie nasledujucich informacii:
predpokladam spravne, ze i30 III. nepotrebuje canbus verziu?
Co sa tyka adaptera spominaneho vyssie - je potrebny stale, alebo iba ak dodavatel led ziarovky nedodava ten plastovy diel pre uchytenie?
Planujem vymenit vsetkych 6ks H7 v svetlometoch.
Vdaka
Stringo
Na i30 máš potkávací s tím bajonetem (plastový kroužek) ten musíš koupit zvlášť, protože jsem ještě neviděl, aby k H7 někdo přidával tento kroužek. Na dálkové a přisvěcovací nepotřebuješ žádný další kroužek, tam je klasické uchycení H7. CanBus podle mě být musí, protože jsou hlídané palubákem.
Tady máš foto z instalace na mojí i30:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 91#p571491
Zpět na „Pokec“
