Hrdzavy brzdovy kotuc
Ahojte,
vsimol som si ze jeden brzdovy kotuc je trochu hrdzavy. Druhy nie. Je to problem? Mal by som to dat skontrolovat v servise?
Dakujem za radu
Dakujem za radu
Re: Hrdzavy brzdovy kotuc
rozhodne to treba rozhodit a vzhladom na tu hranu na kotuci bud sfrezovat alebo rovno vsetko vymenit.asi vela nejazdis ci? a kompletne vsetko vycistit a premazat skontrolovat Vsetkl
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Praveze to auto jazdi skoro kazdy den. Prva fotka kde je menej hrdze je predvcera a ta kde je viac hrdze je z dnes. V jednom servise mi vraveli ze to treba cele vymenit a v druhom mi vraveli, ze to je cele ok a staci par krat zabrzdit a hrdza bude prec. Na riadeni som si nevsimol ziaden problem, vsetko spravne brzdilo.
Tak to vypadá, ze destička nedoleha na celou plochu. Servis rekne, rozebrat vyčistit, případně vyměnit kotouč a desky. Hádám, ze to je na zadku?
Felicia 1,3
š105
Felicia 1,3
š105
na aute ktore jazdi tak brzdy neemozu vyzerat.... ja ti doporucujem to otvorit, skontrolovat vsetko na brzdici tj piestik ci cchodi,prachovky,vodiace trne...tieto brzdy nebrzdia...
Getz 1.4, 04-2006
Je to na prednom kolese
Na zimu a sníh asi v pohode, na tom se stejne moc brzdit nedá, ale vypadá to, ze destička rozhodne nesedí na cele ploše, takze to brzdí mene = rozebrat, potřebné vyměnit.
Felicia 1,3
š105
Felicia 1,3
š105
Jestliže je auto servisováno v origo servisu , tomuto stavu se nedivím.
Jestli je to hned po jízdě, tak je to špatně. Ale třeba po umytí auta, když se hned nejede tak to za chvilku vypadá podobně. Chci tedy jen říct že jestli zastavíš a auto ti třeba někdo ohodí kaluží, nebo jí před zastavením jen projedeš, tak výsledek bude vypatat také tak. Kotouče u dost reznou.
tu je zjavné že nejde o postrek vodou ale o chybu v brzdiči....
Getz 1.4, 04-2006
podle toho rantlu si taky myslím, že kotouče jsou na výměnu (zpravidla výrobce doporučuje měnit kotouče po opotřebení 1mm z každé strany), že je v zimě jedno, jestli brzdy brzdí nebo ne je blbost--hlavně v zimě by brzdy měly brzdit souměrně, při výměně kotoučů se mění i desky, takže zbývá už jen vyčistit a promazat přední brzdiče (vyměnit i těsnění, popřípadě válečky) a přední brzdy budou OK, jinak jestli deska brzdí celou plochou, malá rez z fotografie nevadí
Tucson 1.6 GDI 2020
Zdravím všechny,
Prosím o radu a váš názor.
14 dní zpět mi měnili v servise zadní kotouče a destičky. Teď vypadají takto. Kotouče i destičky jsou značky Bosch. Cenu jednoho kotouče naúčtovali na 1470,-.
Fakt můžou být po dvou týdnech takto zkorodované ? Přijde mi to teda dost brzy. Říkali, že by měly být s antikorozní ochranou. Parkuje se venku a jezdí se s autem každý den.
Dál mě zaráží, velikost brzdových destiček. Ta brzdící plocha na půl kotouče asi taky není úplně ok, ne ?
Líp se mi to vyfotit nepodařilo, ale fakt je to pěst na oko.
Díky !
Díky !
- FE9CC169-5AD8-4232-BA07-ADC5EA4A2ACD.jpeg (116.42 KiB) Zobrazeno 1296 x
- 8DDE24D9-691C-4D6A-95B7-FB6F4644B808.jpeg (128.72 KiB) Zobrazeno 1296 x
tak to je solidna korozia na 2 tyzdne starych kotucoch.
Ja som nikdy nemal ziadne extra diely ale napr take Ashika (co je celkkom odpad) vydrzal pekny cca rok. Potom lahka korozia
toto vyzera ze to predtym snad ponorili do slanej vody
Nevím jestli je to pokud o nějakou legraci, či vtip, ale ten kotouč rozhodne nemohl být vyměněn před 14 dny, vždyť to má pěknou hranu (alespoň podle fotky to tak vypadá), jsou cele sjeté, ledaže by v servisu vyměnili katastrofální kotouče za hrozné kotouče, nebo jsi proste vtipálek.
