Michalova nová i30 - 1.4T-GDi Style kombi
Re: Michalova nová i30 - 1.4T-GDi Style kombi
michal84 píše:Ak je to cena za i30 tak je to nejak moc aj na :hyu: nie?
Dávam si to ešte oficiálne naceniť aj v :hyu: ale po tel včera som sa dozvedel cenu cca 16 500 Kč
Odpovídá :wink:
Cena bez dph :D
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
michal84
Příspěvek od michal84 »
No je fakt že to čo som uvádzal ceny z :hyu: ja, tie som dostal bez informace že to m byť na poistku.
Nejak ale nerozumiem prečo sa cena na poistku liší od ceny v hotovosti ??
Tie ceny čo som uviedol boli s DPH
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
Volvo V70, 2.4 benzin + LPG, MY05
................. minulost .................
Volvo V40, 1.8 benzin + LPG 1998 / Ford Mondeo MK3 2.0 TDCi 2005 / Škoda Superb II 2.0 TDi 2011 / Peugeot 306 SW 2.0 HDi 2001
michal84
Tak som po výmene skla, dúfam že to je vymenené dobre, menil som nakoniec v Autosklo slezská vo Frýdku-Místku. Výsledok je teda utrhnutý jeden úchyt na jednej lište, moc som to neriešil, v Hyundai sa to bere ako jednorázový diel tak je to asi normálne že sa nejaké úchyty možu ulomiť. Potom som si všimol že je sklo minimálne nepresne osadené ale to som ja zas moc všímavý a sledujem fakt detaily.
Je síce pravda že som to chcel dať nakoniec do :hyu: Opava kde som mal dohodnutú peknú cenu ale keďže neboli schopní dať náhradné auto tak som od toho upustil. Predsa len to mám 70km a čo by som tam celý deň robil len čakal na auto :-)
Autosklo Poruba som nakoniec zamietol, už som k ním išiel rozhodnutý vymeniť ale na mieste som zistil že ma oklamali, slúbili Saint Gobain do 10 000 a na mieste mi povedali 14 000 a do 10 000 by bolo sklo iné ... tak som stratil doveru keď už ani pri jednaní neboli fér.
K samotnému sklu, tu je obrázok povodného a vymeneného:
originál:
nové:
Myslím že to značenie // znamená laminované
a kód E17 - výroba Fínsko oproti originálu E20 - Polsko
Ináč teda predpokladam že sa kvalitou nebude lišiť
michal84
Ahojte, tak po dlhšom čase píšem aj sem, mám za sebou 2. garančku a auto iba chválim :-) funguje parádne :-)
Chcem sa ale spýtať, nestretli ste sa niekto s tým že by mu zatuhávalo riadenie? Ja som to začal pozorovať asi pred pol rokom, keď som išiel napr po dialnici, prosté udržujete smer a korigujete ho len mikropohybmi ... no a tam to riadenie zatuhávalo, ak som chcel volantom pohnúť tak som ho musel jako keby odtrhnúť takže každý pohyb volantu bolo takové malé trhnutie, bolo to celkom nepríjemné. Tak som to mal v pláne riešiť na garančke (mám to do :hyu: trochu z ruky). Jenže ono po to pár mesiacoch prestalo a teraz je už nejaké dva možno tri mesiace klud. Není to nič moc výrazné pretože jak to prestalo tak som si to ani neuvedomil ale na delší ceste je to proste otravné.
Nemáte s tým niekto skúsenosť? V servise si pán spomínal že snáď niekomu premazávali riadenie ale nevedel presne, samozrejme sme sa dohodli že ak sa to objaví tak sa ozvem.
Takže teda auto funguje parádne až na tento jeden problém :-)
michal84
Nedávno som našiel v interieri upadnutý tento plast, netušíte odkial može byť? Nenašiel som kde by mohol pasovať:
Kde v interiéru jsi ho našel? Nejspíš na podlaze, vím, ale kde?
michal84
Našiel som pod sedačkou spolujazdca ale či sa tam zakopol to nevylučujem.
Verxes
Příspěvek od Verxes »
A jak je to velký?
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
michal: Když viditelně nic nechybí, plast odlož a netrap se tím. Možná na to časem příjdeš.
Miroslav 62
Příspěvek od Miroslav 62 »
Pozri si ukončenie kolajničky posunu sedadla myslím že je to odtial.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
michal84
Na fotke je vidieť cca velkosť.
Pod sedačkou som sa díval baterkou ale nikde som to nevidel (díval som sa pod obe sedačky) .. ale ešte jednou to pozrem, skúsim sa zamerať na tie kolajničky.
A ak ne tak to asi urobím práve tak ... že to odložím a buď sa časom objaví to správne miesto alebo nie :-)
michal84
Ahojte, ešte sa spýtam, máte niekto skúsenosti so zvlnením brzdových kotúčov? Zistil som že mám zvlnené predné kotúče. Auto má 35 000 km a pri druhej garančke myslím že boli dobré alebo si to nikto nevšimol ale teraz je to celkem jasne viditelné. Stalo sa Vám to už niekomu?
Rozmýšlam že by som to skúsil reklamovať, auto má niečo cez 2 a pol roka. Do servisky som sa díval a 2 ročná záruka sa vzťahuje na dosky a brzdové obložení. Úprimne čakal by som že brzdové obložení sú práve dosky :-) alebo sa obložením rozumie ešte niečo?
A keď už tu píšem tak som sa díval a mám originálne Hankook letné pleu po dvoch sezónach sjeté na 4mm, dve gumy tesne pod 4mm, je to normálne po cca 18 000 km? Za mňa teda hodne slabé.
Ad pneu Hankook: Jestli máš Ventus Prime 2, tak máš težkou nohu. Měl jsem dvě sady na Tucsonu, obě vydrželi 50000 km. Projely Evropu od Skandinávie po jižní Řecko.
pozorovatel
Příspěvek od pozorovatel »
Mne riadenie robí to, že keď idem po diaľnici dlhšie rovno tak sa mi riadenie akoby zamklo v pozícii a teda pri pohybe volantom musím prekonať menší odpor. Ako keby som išiel kolesami v mini koľajnici a pri pohnutí volantom z nej vyšiel. Na okreskách sa to nedeje, len na diaľnici. Som myslel, že to je vlastnosť 🤔
Ináč ten plastový diel mám aj ja hodený v schránke pred spolujazdcom. S tým som auto dostal 😅
Hyundai i30 fastback 1.4 t-gdi 7DCT 2018 Ultimate
michal84
Axel.Foley píše: 01 bře 2021, 17:13 Ad pneu Hankook: Jestli máš Ventus Prime 2, tak máš težkou nohu.
Težkou nohu? Jako že jazdím ofenzívnejšie, viac po plyne a brzde? To možno jo ale už som toho na autách niečo odjazdil a aj na ťažších autách jako napr Mondeo a vždy gumy vydržali výrazne dlhšie.
Tuto zimu to práve znovu začalo, otvoril som tu aj vlákno ale zatial výsledok nemám, zima končí tak ak sa to v teple vymizí tak to asi poriešim zas až ďalšiu zimu :-)
Tu je to vlákno:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=192&t=40075
Naposledy upravil(a) michal84 dne 01 bře 2021, 17:47, celkem upraveno 1 x.
