i30 Fastback 2019, 1,6 crdi 100 kW stredna vybava
Re: i30 Fastback 2019, 1,6 crdi 100 kW stredna vybava
Ked som pisal o skusenostiach a dojmoch z i30 FB, tak som spominal strasne radenie z 2. do 3. stupna. V Prahe to postelovali a je to tu znova. To zasekavanie, dnes 3x na ceste Rakovnik Praha Rakovnik.
Musia to uz jednoznacne vyriesit, takto sa neda jazdit, aby pri potrebnom zrychleni som hladal 3.stupen. Katastrofa.
Uz som pisal do servisu.
Toho servisáka bych chtěl potkat, aby mi to co tobě řekl taky Mám na zadní nápravě ještě stále originální kotouče a desky a on ti řekne, že 30tis. je akorát ??? Přední brzdy už mám měněny podruhé komplet, což u automatu chápu, ale zadní???Sanchez píše: ↑10 úno 2021, 21:08 Tie zadne brzy vymenim na jar. V servise mi to zbrusili, ale vyzera to horsie. Ta kvalita materialu asi nebude vrcholna, ak servisak tvrdi, ze 30.000 km je tak akurat. Na zaruku by som ani nechcel (take iste brzdy by som si na auto uz nedal), a ked mi povedal cenovy odhad vymeny 10.000 kc, tak som sa rozhodol.
Pozrel som si v katalogu Brembo ich oznacenie.
Kotuce 08D62711, dosky P30109
Zvazujem este Zimmerman.
Ma niekto nazor na obe znacky, ked sa daju porovnat?
Diky
Zimermann o.k., Brembo za mě ne, doporučím po zkušenostech jednoznačně Textar
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 60500 km
- Stringo
Sanchezi, nějak jsem nepochopil, o čem mluvíš. Píšeš že brzdy = kotouče a destičky. Dále jsi psal že ti je zbrousili to jako kotouče nebo destičky? 30000km není akorát ani na destičky a už vůbec ne na kotouče a už tuolem ne na zadní nápravě...
Přední destičky budu muset měnit teď (45000km najeto) a to jezdím hodně ofenzivně, kotouče by mohli vydržet i celou druhou sadu destiček. Na zadku by to mělo vydržet obojí ještě víc jak na předku... Takže někde bude asi problém jinde než v materiálu a musím uznat, že brzdy celkově na i30 3.gen. fungují velice solidně, byť poměrně rychle vadnou v zátěži. Já chtěl původně dělat celé brzdy do racingu, ale po rozpravě se svým servisákem co jezdí závody mi to bylo rozmluveno a půjdeme cestou kvalitních stock dílů. Ještě jsme neřešili co konkrétně, ale jak se budou měnit díky, budeme je měnit za kvalitnější náhrady. Při výměně brzdovky bude vyměněná za sportovní s vyšším bodem varu a hadičky se měnit nebudou, prý to nemá u tak malých třmenů význam. Kotouče budou vrtané nebo drážkované.
Na Brembo jsou celkem špatné ohlasy, ale zkušenosti nemám, Zimmermann jsem měl na předchozí Octavii a ty byly dobré, akorát celkem moc pískaly, měl jsem ATE a to bylo jak originál.
Dakujem za reakcie.
Dnes som zavolal do servisu, kde som auto kupil, je to Praha. Je trosku dalej, ale ak to poriesia, preco nie.
Popisal som im sposob riesenia v Kladne, a pridal info o radeni trojky. Info o reklamacii radenia v Hyundai Centrum Praha tiez dostali.
Takze maju hned dve veci k rieseniu. Som strasne zvedavy, ako toto dopadne.
Az sa zadne brzdy nepodari napravit a radenie nebude ako po masle, tak som rozhodnuty auto predat. S kupou zadnych brzd preto este pockam.
Nebavi ma chodit kazdy mesiac do servisu, bud to vedia opravit, alebo nie.
Vidite, takto sa prichadza o zakaznika.
- Stringo
Všude se najde vadný kus, škoda jen, že to neopravili pořádně, mě to jde vše krásně, žádný problém s autem zatím nebyl až na hned zpočátku měněný vadný sloupek řízení.
Momentalne cakam na novu kulisu radenia.
Udajne je problem s dodavkami dielov, co chapem.
Servisak mi tvrdil, ze jeden jeho kolega menil kulisu, lebo nesla dvojka radit hladko. Po vymene vraj vsetko ok.
Tak som zvedavy.
Tak som zvedavy.
Ak by sa niekomu zasekavalo radenie a chcel by menit kulisu v i30 pde, tak cislo dielu je:
4380032602 shaft complete control
https://partsouq.com/shop/product/43800 ... l/16439778
nazdar, ako presne sa prejavuje to zasekavanie? lebo nejaky maly zadrhel detekujem aj ja raz za cas..
dik
dik
Mas dvojku a ked po drahe na trojku to nezapadne do trojky, ale akoby niekde medzi 1 a 3. Uz to ladili 2x a nic, tak bude prave vymena dielu.
A drhnutie ako take, ze to nejde hladko, ale s odporom. Mal som 4 roky Ceeda a tam nebol problem s radenim absolutne ziadny, vsetko hladko.
Reklamaciu som zahajil 2.3.2021 a oznamili mi po case, ze diel bude dostupny az 4.4.2021. Upozornil som ich, ze to bude viac ako 30 dni a ze bolo v ich zaujme to stihnut. Zrazu ma byt kulisa 2.4.2021 , ked som spomenul pravny rozbor, ze to necham posudit, potom nastalo ticho. Aj ked som u nich auto nekupil, tak ze by sa H zaujimal, preco som ziadal odstupit od zmluvy u predajcu, asi by to znizilo ich reputaciu.
Dnes vymena komplet zadnych brzd a kulisy
Samozrejme v inom servise, nez povodny plan.
Prisiel som na 13.00 a o 17.00 volal technik, ze mate hotovo
Nahradne mi dali i30 benzin 1,4 tgdi, kombi, LED.
Dokonca mi vysvetlil, ako pre laika, kde bol problem v kulise, ze sa to meni bezne, ze su tam problemy na autach do jesene 2020.
Maras asi bude vediet, ci sa menil vykres a ci sa diel prepracoval, aby to fungovalo.
Vcera som si odsledoval tento problem u mna, tak pri beznej jazde to pada dobre, iba pri rychlom rozbehu a snahe o co najrychlejsie radenie to z 2ky do 3ky padne medzi..
Upraveny diel ma za cislom FFF.
Riesil som lebo na 3 autach i30, co mal to robilo. Najskor konstrukcny problem, mozno v snahe niekde usetrit... netusim.
Zvolavacka nie je, kto pride, tomu vymenia.
Pozn.: pri jazde sa to technikovi neprejavilo, ale kedze vedel, kde je problem, tak bez reci vymenil
Kto chce, pomoze, kto nechce, hlada vyhovorky
Tak vymena dielu nepomohla
Uz som to oznamil na servis.
Cakam na termin s nahradnym autom.
Auto som na dohodnutý termín doviezol do servisu.
Pri skúšobnej jazde, kedy som šoféroval ja, sa závada prejavila, nešlo zaradiť trojku, opakovane. Zapísané do zakázky.
Auto som tam nechal, náhradné som dostal.
Skúmal som na jednej stránke a našiel som toto:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =115769&q=
Môže byť konštrukčný problém /prípadne poškodené, že neplnia funkciu/ v označených dieloch: Gear assy - 3rd speed/43260 a Ring - synchronizer/43374 alebo na hriadeli prevodovky Shaft - input/43221B? Díky. Nie som automechanik
Může se taky jednat o ovládací mechanizmus řazení.Pokud ti ho už neměnil i.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
