start&stop i30
pekoz
Re: start&stop i30
Příspěvek od pekoz »
citace
p:
..................takže zbývá pravidelné dobíjení externí nabíječkou. A možná i ten měsíc je málo.
Osobně to dělám častěji. Ale to je tím že to mám kde dělat.
Nedovedu si představit parkoviště na sídlišti...............
c:
Už vidím, jak připojís kabel na panel. sídlišti když tam je tisíc aut.... :mrgreen:
p:
Však o tom tady již dobrou čtvrthodinu mluvíme.... :D
c:
Přečtěte si, na co jsem odpovídal a pak kritizujte...
pokud jsem tedy něco nepochopil :-k tak se omlouvám (a celé vlákno kontrolovat nebudu)
ex.
pekoz
Re: start&stop i30
WalterB:
To je právě otázka :-k
Nemám z aku AGM dlouhodobé zkušenosti.
Tak se snažím dodržet doporučení.
(Možná jsem měl prve napsat že používám program nabíječky který je ekvivalentem toho co jsem uvedl v seznamu jako číslo 4.)
ex.
Jovzin
Re: start&stop i30
Příspěvek od Jovzin »
hmm raz sa to uz tu riesilo a ked som sa opytal ci mam i ja nabijat tak tusim povedal ze preco ze novu baterku netreba. A teraz zase pocuvam , ze nabijate nove nabijacky.
Hele ake mate nabijacky nejake take normlane z Lidlu alebo Penny ? Ja verim EMOS znacke tak by som asi najskor kupoval od nich daco.
kolomaz
Re: start&stop i30
Příspěvek od kolomaz »
Jovzin, rozhodně kontrolovat a když je napětí pod 12,5 nabíjet.
Jinak lechtání 0,8A baterce neuškodí, - ale ani ji nějak nenabije - tedy v normál čase. I nabíjení má jisté ztráty. A proto je těch 0,8 A určeno pro baterky do pár Ah. Pokud byla vybitá na 50 % a má kapacitu 70 Ah pak její dobíjení bude trvat cca 40 hodin.
Jovzin
Re: start&stop i30
OK tak asi kupujem tuto.
https://www.emos.cz/nabijecka-autobater ... ion-params
Dufam , ze moze byt ?
Akurat pozeram ze tam nema LCD display aby som videl na kolko je nabita baterka :(
Tak asi EMOS tentokrat nebude a budem hladat nieco ine co ma aj display a ukazuje hodnotu.
pekoz
Re: start&stop i30
pokud nekoupíš něco takového (je to asi nejlepší) a ten zobrazovač u c-teku chybět nebude,
https://www.nabijeckyctek.cz/shop/page/4/?orderby=price
tak je to asi jedno co to bude s displejem..
ex.
pekres
Re: start&stop i30
Příspěvek od pekres »
Já mám tady tu asi už dva roky a bez problému...
http://www.skutrportal.cz/1592-ultimate ... kacek.html
https://www.youtube.com/watch?v=FHgqx_1jP0I
a má i ten displey:-)
Hyundai i30 kombi 1.5 DPI, Smart.
KamZehr
Re: start&stop i30
Příspěvek od KamZehr »
Já objednal v Lidlu za 499,- Kč http://prntscr.com/11ii6rx
kolomaz
Re: start&stop i30
jakákoliv nabíječka, která má v manuálu AGM je dobrá, jen bych se neřídil tím videem cdo dal tuším pekres.
Nabíječku vždy - plus baterky - mínus na KOSTRU - pak připojit nabiječku na 230V
WalterB
Re: start&stop i30
Příspěvek od WalterB »
Jovzine, když bych dnes kupoval nějakou takovou nabíječku (tedy z těch levnějších), šáhnul bych po nějaké, kterou dodávají s konektorem a druhým kabelem na stálé připojení - např. toto:
https://www.motogaraz.cz/nabijecka-bate ... QzEALw_wcB.
Považuju to za ohromnou výhodu. Je však důležité zvážit, na které straně kapoty by měl být konektor vyveden, jestli je ten kabel dostatečně dlouhý (já to např. potřeboval táhnout od baterky na druhou stranu, takže mě by to nestačilo).
Jak už tu psal Pekoz, ty nabíječky jsou všechno vesměs stejné výrobky, akorát jinak zabalené.
pekoz
Re: start&stop i30
Jo máte pravdu pánové, nicméně...
Pokud bych byl ochotný dát za nabíječku která je +- stejná jako LIDL (499.- Kč),
částku kolem 1000.-Kč tak to už budu přemýšlet nad C-tek.
A budu mít pokoj hodně dlouho. Navíc umí poléčit i velmi špatné aku, což Lidl a spol. neumí.
Proti Lidlu apod. jinak žádné jiné námitky, sám ho používám.
(taky jsem trefil "akci" za 399.- ale to už je dávno a velká náhoda) :mrgreen: :D/
ex.
pekoz
Re: start&stop i30
přidám ještě jeden graf:
po cca 10km jízdy jsem zapnul nahrávání
(motor zahřátý, venku +4°C, start stop vypnuto, pouze denní LED světla, taková normální cesta z práce )
P.S.
ještě musím upravit nastavení - graf je zbytečně hustý)
ex.
WalterB
Re: start&stop i30
To je pěkný! Jak ses k tomu dostal? To je z nějaké aplikace?
kolomaz
Re: start&stop i30
přesně jak pekoz píše - já taktéž srovnávám poměr cena a výkon.
Ultimate z Lídlu je za ty svý prachy dobrý kauf. Mnozí mají obdobu z aliexpresu, která dovede na rozdíl od lidlu i baterky léčit.
Ale zase, když na to máš chuť tak si kup co chceš.
Cecil67
Re: start&stop i30
Příspěvek od Cecil67 »
Já mám číslicový měřák v zapalovací a vidím +-to stejně. Jediné se zapnutými tlum.svetly je tam 14,3V. Jinak c tek super, ale u baterie agm už z její podstaty nelze promíchávat elektrolyt. Tudíž léčit agm neumí.
H i30 combi Comfort 1.5DPI
