Cervena karkulka I30 kombi 1.5DPI
Jovzin
Re: Cervena karkulka I30 kombi 1.5DPI
Příspěvek od Jovzin »
Urcite hned dam foto ako to tam nasadim.
Planoval som 2 tydny spatky ako bolo tak pekne a 20 stupnu vonku. No zial musel som riesit ine veci okolo domu a zahradniho domku ( nemame este dokoncey zahradni domek na naradi a kosacku a podobne veci ).
Ale urco ako bude zase aspon 2 dni okolo 20 stupnu hned to tam dam a poslem foto urco.
Tak este vydrz prosim chvilu :) Dik
Jovzin: Nevím, jak jsi na tom s výlety a co by tě zajímalo, přesto si dovolím dát tipy u obce Žampach:
- železniční viadukt
- štola Sv. Josefa
- štola Sv. Antonína Paduánského
Máš to z domu asi 40 km. Aspoň vyvětráš Karkulku :wink:
Jovzin
Tak priznajte sa slovenska polovica z fora. Kto ma bielu smart verziu Hyunidai I30 kombi a minulu stredu ( vyzera ze schvalne, asi porovnaval vybavu ) zaparkoval v Kosickom auparku vedla nasej Karkulky ?
Akurat priznam sa , ze ta slovenska smart verzia je skoda , ze nema tie full LED svetla vpredu... Ze su iba za priplatok...
Inak v Dobrisi uz beha este jedna kombi verzia I30 v takej sedej az granitovej metalize.
Inak spotreba na 800KM ceste z Dobrise do Kosic sa pekne drzala na 5,7l/100km. A to som tahal obcas aj 150-160km/hod po dialnici :D
sneb
Příspěvek od sneb »
Příbram zdraví Dobříš :) ale my jsme to nebyli, stále čekáme....
v očekávání od 10.6.2021Hyundai i30 WG 1.5I MT Smart engine red
Hyundai i30 combi 2013 TRICOLORE, 1,6CVVT, LPG
Jovzin
sneb píše: 18 srp 2021, 19:28 Příbram zdraví Dobříš :) ale my jsme to nebyli, stále čekáme....
Tak drzim palce nech Vamto cim skor dojde :)
Mozme spravit potom stretko pri CZC kde pracuje moja stara :D Pripadne sa mozme previest ak by ste chcel a aspon zistite ako to funguje.
Jovzin: Snad to tady nečte tvoje manželka :lol:
Jovzin
Nastastie nie :D
Inak ale @sneb : ako pisem ak by ste sa chcel previest tak mozme nieco dohodnut. Stretko ako som pisal by bolo pri CZC.cz trebars :)
Jovzin
Tak jo blizi se nam 1.garancni servis. Presne na rok co sme kupili auto.
Idem v patek 15teho do Liberce kde sme kupili auto.
Urcite budem chciet aby mi pre istotu spravili geometriu. Manzelka celkom rada bere kazdu druhu diru na ceste :D
Pred mesiacom som zistil , ze mame vodicove dvere posunute o 4 mm viac nahoru. Hmm nechapem ze som si to skor uz nezbadal. Toto musi byt este z vyroby. Ale aspon to vysvetluje preco mam stale pocit ze mame v stlpiku medzi prednymi a zadnymi dvermi pocit ze tam mame dieru lebo tak fuka strane a strasne tam pocut ked idem 150kou po dialnici ten vzduch ako prudi inak nez na druhej strane kde su dvere oboje v rovine.
Olej sa tusim nemeni po roku ked ma auto ledva 16500km najazdene ne ? Ci mam trvat na vymene neviete ?
Btw nechapem jednu vec ako je mozne ze chcu aby tam auto bolo cely den ? To co na nom budu robit cely den ked auto je skoro ako nove, nikde nic nehuci , nebucha proste pohoda.
Co take este radite co si dat sknotrolovat alebo nech pozru pre istotu ?
Filtre dat asi vymenit uz pre sitotu ci ?
Inak este manzelka sa pyta ci by mohla dat auto umyt v mycke kde su tie kartace. Lebo sa nevie zbavit hmyzu co sa tam nalepil. Neslo to ani WAPkou co mame doma a sme to umyvali. Ja som jej hovoril ze aby to neposkrabal lak. PRiapdne co mame skrabance uz nejake aby ich to nezvecilo nahodou neviem.
Dik za rady co este dat skontrolovat alebo vymenit v tej 1. garancnej prehliadke.
Ohledně servisních prohlídek je tady několik vláken. Také máš manuál k autu, tam je uvedeno, co vše se při které prohlídce dělá. Obvykle jsou tam intervaly dva, s nájezdem do 15000 km za rok a nad 15000.
Doporučuji olej vyměnit, filtry také - vzduchový, olejový i kabinový. Na první garančce se nic jiného nedělá.
Co se týče mušek, kup si kvalitní šampon na auto a nech důkladně odmočit. Sám mám skvělé zkušenosti se zeleným Optimum No Rinse, kluci určitě poradí i něco jiné. Kartáče na myčce zaschlé mušky nezvládnou.
Olej s filtrom určite,URČITE vymeniť :!: 🙏
Ford Mondeo 1,8
Olej včetně filtru jednoznačně! Ostatní jsi schopen si udělat svépomocí, nebo dej vydělat servisu, pro dobrý pocit. Co se týká toho co se má dělat, je popsáno v návodu.
Co se týká mušek, kvalitní šampon a před jeho použitím maximálně pomůže třeba toto:https://www.mroauto.cz/cs/katalog/detai ... 3dEALw_wcB
A pak ten šampon, kýbl,houba a ruce, na závěr opláchnout, bude to čisté a hotovo.
Jinak zajet na bezkontaktní myčku a před mytím použít ten Sonax a pak pořádně umýt mikropráškem s horkou vodou a dokončit mytí dle návodu v myčce. Necháš tam stejné peníze, jako v kartáčích, ale umyješ to a nepoškrabeš.
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Jovzin
Ahojte,
Ok diky za rady , mrknu tie dalsie vlakna aj v navode.
Cize na vyemene oleje trvat urco a filtre tiez som premyslal ze vsetky dam vymenit.
Plus nech mi mrknu ite dvere no , ze preco su o 4 mm vyssie ako tie zadne by som rad vedel.
JJ a este ako tu raz niekto spominal. Vyzera , ze tiez mam problem s chladiacou a jej unikom. Sa mi nechce verit ze za rok sa vyparilo z MAX na MIN tolko chladiacej kvapaliny...
Jovzin
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
Ja jdu pozitri a hodne mi kluci radili ve vlaknech 1,5DPi a 1. garancni prohlidka.
Minimum je olej, bez toho te nepustej, co se tyce kabin. (pyloveho) filtru, vyjde urcite levneji si ho vymenit sam; menit by se ale mel. Tam se asi da servis ukecat, aby to nedelal, s tim, ze si ho menis sam.
Taktez by tam mela byt kontrola brzdovky, ev. vymena.
Pokud neches prijit o zaruku na kastli, tak kontrola kastle. Pocitej, ze Ti budou jeste cpat nejaky umyti a lesteni.
Bohuzel u 1.5DPi se uz nezohlednuje nizky najezd.
--- ex: ---
Jovzin
Ty jo uz nech je zajtra. Sa tesim ako male decko na novu hracku.
By som najradsej zalahol a prebudil sa az zajtra u Stringa :)
Dame potom aj nejake fotky ako to vyzeralo pred a ako to vyzera po :)
Tož pozdravuj 8)
