Kabely od zadního okna dopředu - nahrávací kamera do auta
Ahoj,
zakoupil jsem nahrávací kameru se zadním modulem - ten se musí natáhnout kabelem ke přední kameře. Koukám a přemýšlím kudy to táhnout - jak se sundává střecha, tapicírung?
To musím vyšroubovat napřed všechny ty světýlka, držák na brýle apod., nebo to jde nějak prostrčit "normálně"? Už jste to někdo sundával? Nebo kudy jednodušeji natáhnout kabel?
Mám i protahovací pero, tak kdybych ho tam někudy poslal zepředu, urvu něco po cestě, nebo to s trochou opatrnosti klapne? a kudy to mám zkusit, kde nejsou kabely - středem, nebo spíš po straně?
Dík
Dík
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
Re: Kabely od zadního okna dopředu - nahrávací kamera do auta
Stačí ti sundat B a C sloupky. Ackovy nemusíš, tam staci jen odklonit roh a dostaneš se pod něj. Strana je jedno kterou vybereš, záleží, kde budeš zapojovat. Jestli na pojistky, tak vyber levou. Pak jen nadzvednes těsnění a dostaneš se pod tapicirung. V něm je už připravený takový žlábek. Do něj dáš kablik.No a zase vse nacvakes zpět.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
dobrá rada nad zlato
Já jsem nic nesundával a mám ho vedený zhruba takto.
https://photos.app.goo.gl/k4tZ5hZxGfvBRc4r8
XCeed 1.5 T-GDI 118 kW 7DCT GT-Line MY23
Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI, 103 kW MT | Ford Focus II 1.6, 74 kW | Ford Focus II 1.6, Ti-VCT 85 kW
I tak se dá, pokud někomu nebude vadit, že u zadního skla jde venkem.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
- Richard555
A nemůže to nějak narušit funkci okenních airbagů?
Ne nemůže, airbagy jsou v drážce nad dveřmi a káblík vedeš přes kraj stropnice, nebo v té gumě.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Tady je návod na předchozí generaci GD, v PD to bude obdobné.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 75#p516397
Super, díky moc za všechny rady. Potáhnu tedy jen kolem pod gumou a bude to OK.
Přikládám dvě fotky, jak to mám udělané já. Po lehkém boji se mi podařilo protáhnout USB kabel od kamery průchodkou a vypadá to super, nikde žádné volné kabely.
- Zadni_kamera.jpg (165.25 KiB) Zobrazeno 2336 x
- Kabel.jpg (65.92 KiB) Zobrazeno 2336 x
Dobrá práce. Pokud máš Youtube kanál, pošli adresu s úlovkama
Nikam videa nedávám, ona taky nejsou nijak zajímavá. Ale už jednou mi kamera pomohla, když na křižovatce ženská přede mnou dala zpátečku a opřela se o mě. Vyběhla, že prý jsem do ní narazil, no tak jsem ji ukázal místo vedle zrcátka a najednou ji sklaplo . Já mám od té doby trošku promáčklou značku .
Rád bych protáhl kabel stropem. Mám dost tlustý kabel a navíc kolem airbagů to tahat nechci!
Teoreticky by to mohlo jít přes prahy, ale to je zase moc práce.
Moje otazka zní: sundával už někdo stropní světla v i30/lll po FL?
Doplňující otázka: když zatlačím na strop v oblasti zadního stropního světla, tak je stropní tapecírunk "volný" a lze ho lehce potlačit asi 1cm než narazí na překážku (asi plech). Jak to máte vy?
Za těch pár ušetřených korun by mi nestálo se s tím drbat. Já bych si to normálně nechal nainstalovat v servise. Skryté napájení s kabelem k přední kameře mi taky dělali v servise na počkání i se sundáním palubní desky a vedením a napojením pod palubní deskou a stálo to pár korun. Já si udělám leccos sám, ale než se s tím drbat a ještě aby někde čouhal kabel a něco odstávalo, tak to raději ušetřím čas a nervy.
Snažím se jít cestou nejmenšího odporu. Pokud by to byl nějaký opruz tak se na to vykašlu, ale pro mne je to do nejbližšího značkáče tak 50km. Nějakého garážníka, to nemám odvahu, "můj "mechanik je zavalen prací a tudíž ho nechci otravovat s takovou prkotinou. Takže uvidíme. O prachy ani nejde, je to spíše o čase.
