Tempomat nejde
Tatonka
Tempomat nejde
Příspěvek od Tatonka »
Ahoj, v sobotu během jízdy mi po 100 km přestal během jízdy fungovat klasický tempomat. Nešel nastavit SET. Přepínání mezi omezovačem rychlosti a tempomatem fungovalo i nastavení omezení rychlosti fungovalo. Dojel jsem do cíle a za dva dny jsem opět jel s autem a tempomat je zase OK. Na žádných jiných autem co jsem s tempomatem měl, se mi toto ještě nestalo. Nevíte kde může být chyba? Auto je ještě v záruce. Díky David
Hyundai i30 kombi 88 kW 1 T-GDI
Suzuki S-Cross 4x4 103 kW 1,4 Boosterjet
Opel Astra H Caravan 74kW 1,7 CDTi
Opel Astra G 74 kW 1,6 16V
Škoda Octavia 59kW 1,4 MPI
Škoda Fabia 55kW 1,4 TDI
Re: TEMPOMAT
Možná blbá otázka: neměl jsi přestávku s vypnutým motorem?
Re: TEMPOMAT
Určite áno.😉
Treba raz šlapnúť na brzdu a všetko bude OK.
Ford Mondeo 1,8
dibarbora
Re: TEMPOMAT
Příspěvek od dibarbora »
Presne ako píšu kolegovia vyššie… každé auto s tempomatom má bezpečnostnú funkciu, po každom štarte si musí tempomat overit funkčnosť spínača brzdových svetiel. Inak je to spomenuté aj v príručke..
Názorný príklad… ideš po diaľnici… zastavíš na čerpacej stanici pri stojane…vypneš motor, vytiahneš kľúč, natankuješ: zamkneš, zaplatíš, odomkneš…..štartuješ, na dvojke pomaly vykrúžiš naspäť na diaľnicu… za celý čas si sa nedtkol brzdoveho pedálu… po rozbehu na diaľnici zistíš, že tempomat nefunguje…. liečenie problému je brnknúť po brzde…
DUX
Re: TEMPOMAT
Příspěvek od DUX »
Přesně tohle jsem řešil, když jsem měl auto nové. Jel jsem na dovolenou a skoro po každé zastávce nešel tempomat, proč mi došlo až někde v Itálii :D
Hyundai i30 WG 1.5 T-GDI MHEV Style DCT, Silky Bronze, 09/2021
Suzuki GSX-R 1000 K6, 10/2011
Hyundai i30 WG 1.4 TGDI Style NAV GO, Champion Blue, 12/2018 - 06/2021
BMW E46 320d Touring 07/2012 - 12/2018
Ford Escort 1.6i 16V Ghia 08/2016 - 07/2012
KamZehr
Re: TEMPOMAT
Příspěvek od KamZehr »
Přesně to samé se mi stalo letos na dálnici za Kroměříží směr Brno.... bral jsem benzin (což na dálnici beru pouze vyjímečně), vyjedu na dálnici, zapnu tempomat a nic .... až po sešlápnutí brzdy se tempomat aktivoval.
stefanpilat
Re: TEMPOMAT
Příspěvek od stefanpilat »
Taky jsem se jednou nebo dvakrát divil, než jsem na to přišel. :)
Tatonka
Re: TEMPOMAT
O tom, že se musí zmáčknout brzda vím, takže přestávku mezi jízdou jsem neměl. Stalo se to prostě během jízdy.
Maras
Re: TEMPOMAT
Příspěvek od Maras »
Ještě mně napadá jakou jsi měl zařazenou rychlost? Jestli jsi jel třeba 60 a měl tam šestku, tak by se tempomat mohl odpojit.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Tatonka
Re: TEMPOMAT
Cca 50 km jsem zkoušel vše možné, brzdit, stál jsem i na semaforu, a protože mám 1.0 tříválce, tak jsem měl zařazeny všechny rychlosti... Prostě se něco kouslo :-)) brzdil jsem všemi způsoby, aby jsem zjistil proč to nejde a i jsem zkoušel set tlačítko, jestli funguje v režimu limit a fungovalo...takže záhada :-))
Maras
Re: TEMPOMAT
V tomto případě by to tedy chtělo diagnostiku, jestli tam bude chybová hláška.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Tatonka
Re: TEMPOMAT
Díky, to se poptam jestli to je zdarma.
milosh
Administrátor
Re: Tempomat nejde
Příspěvek od milosh »
Pro autora tématu. Příště napiš konkrétně, co řešíš, slovo tempomat nikomu moc neřekne kde je problém :wink:
Tatonka
Re: Tempomat nejde
Konkretní to je dost :-)
Richard555
Re: Tempomat nejde
Příspěvek od Richard555 »
Já měl s tempomatem také problém (u IX55) někdy zapnout šel někdy ne různě nefungovaly tlačítka atd. nakonec pomohla až výměna toho bubínku pod airbagem volantu - spirálový kontakt . Po výměně vše OK i když jsem tento bubínek koupil na Aliexpresu asi za 8 USD :wink:
Ale ty máš auto v záruce...... Nevím co by stála výměna toho bubínku v :hyu: ale 8USD a hodinu mého času asi ne :wink:
A ještě jeden poznatek - u IX55 když mám aktivní tempomat na cca 60 (jízda po vesnicích) a mimo ves plynovým pedálem zvýším rychlost na cca 100 řadí automatická převodovka jen do 4 , 5 a 6 nazařadí :wink: Když tempomat vypnu řadí normálně do 6.....
Zpět na „i30 2016- Ostatní“
