Motor 1.5DPi
Re: Motor 1.5DPi
Díky za jednoduché pasivní. Zrovna loni na podzim jak se ochladilo mi palubák nahlásil snížení tlaku v pneumatikách. Pasažéři se vyděsili, že mám defekt, já ale necítil změnu v řízení a v klidu dojel domů. Druhý den změřil tlakoměrem nahuštění a tlak všude stejný. Pak jen stačilo tlačítkem zkalibrovat novou hodnotu.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
- Mr. HYUNDAI
Re: Motor 1.5DPi
Což by sis u aktivních odpustil, protože bys tlak zkontroloval přímo za jízdy v PP .
Při pomalém úniku je pasivní systém mnohem pomalejší, protože reaguje až při výraznějším poklesu tlaku, takže ta pneumatika už by se možná zachránit nedala...
Re: Motor 1.5DPi
pasívny-nepasívny... to by som riešil keby som si mohol vybrať... v zásade má všetko svoje plus aj mínus. Určite ak sa niečo meria priamo je to presnejšie než prepočet. Nechcel som porovnávať len poukázať na to že sa mi tá inštalácia možno aj vyplatila - po 10 metroch pomalej jazdy som sa vrátil domov, vymenil auto a šiel do práce. Vždy lepšie ako v polke cesty riešiť koleso... ale iste mi napíšete že máme asistenciu
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Re: Motor 1.5DPi
měřeni tlaku v pneu je ukázkovým příkladem degenerace řidičů, já tenhle nemysl nechci a přesto ho mám
Re: Motor 1.5DPi
vymontuj si to a predaj dá sa jazdiť aj bez toho
Getz 1.4, 04-2006
Re: Motor 1.5DPi
to bych musel vymontovat ABS a to nevím jak
Re: Motor 1.5DPi
Zpátky k tématu, pánové, už to tady plevelíte
Re: Motor 1.5DPi
Nelakuj nas, miminu je to jedno
Aspon ti to tam zeblije
--- ex: ---
--- ex: ---
Re: Motor 1.5DPi
Jel bych ještě více za Brno a podle Waze:
Čas přes D1 kolem 3hod. Po okreskách 5h a 57minut
To není úplně vončo s ani ne jednoletým miminem :
i30 kombi 1.5 T-GDI, DCT Style od 09/2021
Re: Motor 1.5DPi
Pomuze nemit dalnicni znamku....
--- ex: ---
--- ex: ---
Re: Motor 1.5DPi
Pozdravujem, chcem sa spytat ci ste postrehly pri tomto motore ubytok chladiacej kvapaliny. Ja mam nabehanych necelych 10 000 a som postrehol pokles (az pri poslednej vizualnej kontrole po dialnicnej jazde). Predtym som pokles nezaznamenal. Dakujem za reakcie.
Re: Motor 1.5DPi
Čau, zatím naštěstí nic takového nepozoruju. Mám najeto přes patnáct tisíc.
H i30 combi Comfort 1.5DPI
Re: Motor 1.5DPi
Hele prave som dolieval do ostrikovacov a mrkol som ockom na chladici kapalinu a mam pocit tiez ze jej je menej. Mam asi 1-2cm nad pismenom L a zda sa mi ze som tam mal na zaciatku ked sme auto kupovali okolo pulky presne. V rijnu mam 1.garancni tak to dam skontrolovat a doplnit. Inak mam najeto 14 tisic.
Re: Motor 1.5DPi
Zkontrolovat to nech, ale stačí doplnit destilovanou vodu, vyjde tě to levněji.
