Android Auto
- Stringo
Re: Android Auto
O jaký telefon a verzi Androidu jde?
Předpokládám, že se to objevilo na telefonu po připojení k autu kabelem s výzvou k instalaci AndroidAuto (tedy nejspíš starší verze Androidu v telefonu?
Re: Android Auto
Xiaomi redmi note 5 a AA je 9. Jj presne po pripojeni telefonu na usb auta
Re: Android Auto
ano pro starší android je potreba stahnout z webu apkmirror. U novejsich verzi je AA primo v OS, takze neni potreba stahovat taklhle externe ale uz to je predinstalovano
i30 kombi 1.5 T-GDI, DCT Style od 09/2021
Re: Android Auto
Ahoj. Takze stahnout ten apkmirror ?
- Stringo
Re: Android Auto
Ano zde stáhnout:
https://www.apkmirror.com/apk/google-in ... 1-release/
Akorát je tam jeden problém a to ve správné verzi pro tvůj telefon.
Přes aplikaci DroidInfo kterou si stáhneš z googleplay si zjisti jaký máš typ procesoru
V té aplikaci je to na záložce SYSTÉM a řádka INSTRUKCE
Re: Android Auto
Budu lehce pokračovat v OT, ale klasický řešení tohoto dilematu je adaptér + čidla + extra budíky, asi něco jako třeba https://www.youtube.com/watch?v=dMZlsTjcjnc
- Stringo
Re: Android Auto
Ano, když to auto za čidla nemá, ale když je má, tak proč to neumět zobrazit na palubáku jako to umí třeba koncern
Budíky bych řešil u závodního auta nebo víkendovky, ne u daily auta, které chci za pár let prodat...
Re: Android Auto
tak po stažení akp mirror a AA stále stejná hláška. Toto není ve vaší zemi podporováno
- Stringo
Re: Android Auto
Něco musíš dělat špatně. Měl jsem AA jak na Android 8, tak 9 i 10 a teď implementovaný do 11 a vždycky to fungovalo (teda v rámci jeho možností samotných).
Chce to víc informací a třeba fotky navigace i mobilu jak to připojíš... Teoreticky by ti měl jít na mobilu spustit AA samostatně bez připojení k rádiu, to ti funguje?
Re: Android Auto
To dafvel:
Já mám Samsung A3 – Android 6 (nechci velký pádlo). AA jsem stáhnul přes apkmirror, funguje, ale musím pravidelně cca za 3 měsíce přes apkmirror aktualizovat. Pokud to neaktualizuji a spustím na mobilu, tak tam mám taky hlášku – toto není ve vaši zemi podporováno. Je to fakt někdy opruz a asi brzy přejdu na iphone.
Re: Android Auto
Jj AA samo funguje. To se mi spustí samostatně. Stejně na obou telefonech. Ale jak ho žena napojí na usb auta tak hned naskočí TohleStringo píše: ↑09 lis 2021, 11:34 Něco musíš dělat špatně. Měl jsem AA jak na Android 8, tak 9 i 10 a teď implementovaný do 11 a vždycky to fungovalo (teda v rámci jeho možností samotných).
- 1636479053220.jpg (36 KiB) Zobrazeno 1162 x
- 1636479067832.jpg (23.24 KiB) Zobrazeno 1162 x
Re: Android Auto
Ahoj,
používáte někdo samsung A12 a android auto vám funguje? Mě nejde bezdrátově ani přes kabel. Včera se mi v telefonu aktualizoval software i AA, tak jsem doufal že to pomůže a nic. Při bezdrátovým připojení se mi v autě napíše, že telefon není podporován a při připojení kabelem mi nejde u nastavení usb v telefonu přepnout na „přenos souboru/android auto“. Když to přepnu, tak do několika vteřin to zatržítko zase zmizí. Zkoušel jsem 3 kabely i originální. Manželka má jiný telefon a tam to bezdrátově funguje (přes kabel jsem ještě nezkoušel).
i30 III kombi, 1,5DPi/81kW, comfort
- Stringo
Re: Android Auto
Samsung A12 podle mě nemá 5g WiFi, takže by neměl podporovat bezdrátový přenos AA
V případě nefunkčního připojení přes kabel doporučuji úplně odebrat telefon z uložených v navigaci, vymazat v telefonu mezipaměť aplikace AA a zkusit spárovat telefon v autě znovu.
Postup by měl být následující: připojit telefon přes kabel, vyskočí hláška, že je možné spustit AA a rádio odkáže na další postup v telefonu, tam se provede rychlé nastavení a zpátky vás to vrátí na navigaci, kde už by měl jít AA spustit.
Problém je, že každý systém v telefonu se chová jinak, u Xiaomi je třeba všude vypnout úsporné režimy baterie, jinak to padá a dodnes jsem nevyřešil jak odstranit problém s tím, že po přijetí hovoru a jeho následném ukončení, mi už nejde zvuk a musím telefon odpojit a zase připojit... U Samsungu může být něco jiného zase. Kabel dělá hodně problémy, je to opravdu náchylné.
Re: Android Auto
Tak už se mi chytl aspoň ten kabel. To nastavení usb neni ani potřeba. Funguje to i bez toho. Díky
Aktuálně vyráběné už mají bezdrátové AA.
