Tucson 2016, 3xpipnutie po nastartovani
verste
Příspěvek od verste »
ahojte,mam taky problem asi mesiac,po nastartovani auto 3x zapipa,z oblasti budikov.Akumulator som nabil na plno,baterie v ovladacoch tiez vymenil,aj v pandore a stale to zapipa ked nastartujem.Vsetky kontrolky normalne zhasnu a nehlasi ziadnu chybu.Vdaka za rady
tucson 2016 1,6Tgdi 4x4 AT
verste
Re: Tucson 2016, 3xpipnutie po nastartovani
https://youtu.be/QG5o63m8VPg tu je video problemu ...
Nejdřív si zapni pás a pak teprve startuj...
verste
Pasom to nebude,predtym to nikdy nerobilo
verste: Kolik je venkovní teplota, když to pípá? Jestli 4°C a méně, problém to není.
Mr. :hyu: : Pásy pípají u i30 PDE, u Tucsona ne.
Naposledy upravil(a) Axel.Foley dne 08 lis 2021, 06:50, celkem upraveno 1 x.
Podle toho videa 5 stupňů, takže varování před námrazou to nebude :-k .
Máte pravdu a navíc pásy spíš cinkají než pípají...
Aha, omlouvám se, video mi uniklo.
Já si ho zase poprvé pustil s moc ztlumeným zvukem :roll: ...
To pípání je "divný" - nevím kam ho zařadit.
Vadné parkovací čidlo? #-o
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
To mi tenkrát pípalo na Elantře jinak, jen krátké 3 pípnutí za sebou, toto je takové protivné pípání a navíc se opakuje. Sám nevím, k čemu bych jej přirovnal. Námraza pípá decentně, jako když dochází palivo. Pásy podobně. Tohle je fakt dost výrazný :-k
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
JoKo
Příspěvek od JoKo »
nebude to pandora? :-k da sa nejako lahko deaktivovat?
pipa to len pri nastartovani, alebo aj pri zapalovani? popripade, ak das zapalovanie a par sekund pockas a az nasledne nastartujes, tak tiez pipa?
edit: tak podla nahodneho stiahnuteho manualu k pnadora pro 3x pipnutie 3x za sebou vybita baterka
https://www.pandora-alarm.sk/wp-content ... _v2_SK.pdf {posledna strana...}.
A co je to Pandora #-o
Aktuálně 60500 km
Melda
Příspěvek od Melda »
Takhle mi řvala GPSka když se mě snažili nadřízení kontrolovat.
verste
Dakujem za komenty.
Robi to aj ked zapnem iba zapalovanie bez startu.
Nizka teplota to nieje,ta pipa inak.
Pipanie ide aloby z podbudikov.
Baterie su vymenene od pandory aj ovladac od vozidla,aj Tagu k pandore
Pandora je zabezpecovaci system s dialkovym startrom konkretne co mam
To s tym alarmom k pandore vyskusam ci to nebude tym,ono to robi z 10 krat startovania asi devat krat sa spusti pipanie.Len velmi ojedinele sa nespusti.Skusim znopu vymenit bateriu v privesku od pandory.Ale baterie mam dva dni po vymene,takze su uplne novo kupovane.
Ale fakt dakujem za napady.... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) asi uz zosediviem z toho pipania...
verste
Tak vymenil som opat nove baterky za nove a auto nepipa,asi to bolo fakt v privesku k Pandore(teda bola nova baterka zla).Dakujem vsetkym za napady a rady!!!!
