Kuna v motoru - rady, tipy, zkušenosti, diskuze
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Jak na kuny v autě - diskuze už je v několika tématech, tak asi nebude špatné to mít zde pěkně pohromadě.
Co pomáhá proti kunám v autě - zkušenosti:
  • Sprej
  • WC blok
  • Chlorové tablety
  • Pepř
Popište vaše další tipy a rady, jak vyřešit kuny v motoru.
Re: Kuna v motoru - rady, tipy, zkušenosti, diskuze
Super, díky za založení tématu =D>
Já teď na XCeedu zatím k plné spokojenosti používám tohle:
https://eshop.automotoland.cz/sprej-pro ... jBEALw_wcB
Má jednu velkou přednost, nelepí a zdá se, že funguje :D/
Trochu mínusem je cena :-k
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Stringo
Příspěvek od Stringo »
Já používám hafana, kočka, kuna ani nic podobného nemá šanci :lol:
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
Mam sprej a pod auto v miste motoru jeste davam takovy to pletivo do kralikarny, pry to kuna nema rada, chodit po tom. Je o tom video na YT.
Kuna v novym aute za rok 2x (na chalupe a u rodicu pritelkyne (taky vesnice)) a od te doby nic. Nicmene jeste budu porizovat plasicku - budu rad, kdyz sem date sve zkusenosti s nimi.
Jo, jeste mi v motoru visi 2 "vonave stromecky".
--- ex: ---
Stringo
Stromečky jo :mrgreen:
Já měl v předchozích 2 autech a dával jsem to i tchánovi do auta tohle:
https://www.penta.cz/kemo-electronic-ku ... 37762.html
Nikdy žádná kuna ani kočka, jestli to funguje nebo jsem měl štěstí netuším, každopádně tohle nesralo našeho psa, předtím jsem měl jinou plašičku a pes se mohl zbláznit...
Teď na i30 nemám nic, ale parkuju na dvoře a pes je na volno...
zajic
Příspěvek od zajic »
https://www.conrad.cz/p/78406-pachova-o ... ada-857454
Taky snad funguje. Aspoň od doby co to mám v autě, nic nepřehryzaly...
I30 combi, 1,4Tgdi,
Kamílek
Příspěvek od Kamílek »
Mám už přes dva roky odpuzovač kun (myslím, že je to tenhle https://www.mall.cz/rusicka-zvirat-auta ... 0030598752) a od té doby mám klid. Předtím jsem měl celkem často na krytu motoru stopy od tlapek a občas i kus suchýho chleba, od instalace odpuzovače nic.
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Tak já po tom co mi u starého auta po 10 letech klidu kuna sežrala kabely a oprava stála 4 tácy koupil jakýsi sprej. Pak jsem si na příští zimní sezónu připravil chlórové tablety do bazénu. Když jsem je pak chtěl pověsit do motorového prostoru tak zmizely a komplet rozežraly pytlíky z punčoch, ve kterých jsem to měl. Kdoví co by to udělalo s lakem. Teď mám elektronickou plašičku. Soused z baráku měl v krátké době 2x kunu v motorovém prostoru, vždycky se pustila do tapecu na kapotě. Pak si dal plašičku a od té doby prý má klid.
KamZehr
Příspěvek od KamZehr »
Já používám toto
http://prntscr.com/1zsoyr6
WalterB
Příspěvek od WalterB »
V autech jsem zatím skoro vždy měl plasicku KEMO (jako Stringo) - zdá se, že funguje. Není slyšet, ale objektivně zvuky produkuje (az 80 dB mimo pásmo běžné slyšitelnosti - měřeno aplikaci v mobilu). Jednou mi tam dali jinou, která fungovala ve slysitelnem pásmu a to byla hrůza! Jestli to rusilo kunu, to nevim, ale nás, sousedy a kolemjdoucí rozhodně ano.
daves
Příspěvek od daves »
Já budu do :hyu: dávat tuto: https://www.conrad.cz/p/hp-autozubehor- ... rm=2113297
Uvidíme jak se osvědčí. Volil jsem ji, protože má přerušovaný zvukový signál. Na stálý si prej ty zvířátka můžou zvyknout.
Hyundai i30 HB, 1.5DPi, Smart
Opel Meriva B, 1.4Turbo 88kW tovární LPG, Enjoy
Škoda Fabia 2 Combi, 1.2HTP 51KW, Sport
Opel Corsa C, 1.0 43kW
Škoda Favorit 136L
Peugeot 205 GRD
Trabant 601 Combi
WalterB
Prerusovany signál by měly mít asi všechny, jiná věc ale je, jestli je to signál s náhodně generovaným průběhem. Ten třeba KEMO neumí (pravidelně osciluje mezi 0 až 80 dB), ale na půdě mám nějakou starší větší plasicku, která to má.
daves
To přerušování závisí na výkladu. EU požaduje aby se plašička po nastartování motoru vypla (beremeto jako přerušení?). Ve Fabii jsem měl nějaké "Kemo" a to při vypnutém motoru pískalo pořád bez přerušení. Ta mnou vybraná přerušuje zvuk při vypnutém motoru = vlastní činnosti rušičky (15s zvuk + 15s ticho a tak dokola).
Škoda Favorit 136L
Peugeot 205 GRD
Trabant 601 Combi
willy50
Příspěvek od willy50 »
U těch elektronických plašiček je problém, že to ruší zvířata, která většinou slyší výše než lidi!
Zde je pár tipů https://www.jakproc.cz/jak-se-zbavit-kuny/
Odjinud
Tak jsem prave v Alze vyzvednul 2 ks (pro me a otce) ty cesky plasicky Deramax, na 9V. Byla to snad jedina ne na auto akumulator, jehoz vybiti nechci riskovat. Btw, jak jsem to daval vcera odpoledne na eshopu do kosiku, ty 2 ks, tak me napadlo dat do auta plasicky dve, treba kazdou jinou. Treba by se zvysila ucinnost. Co myslite?
Jinak zrovna vcera vecer jsem byl vyndat akumulator ze stareho auta, ktere kvuli modrym zonam u nas parkuju v Praze - Bohnicich na sidlisti a jak otevru kapotu, tak hned tam vidim kus plesnivyho chleba. Takze ty ku*ny jsou i ve meste, bacha an to!
--- ex: ---
Zpět na „Pokec“
