originální rádio 8" bez navigace
davfel
Re: originální rádio 8" bez navigace
Příspěvek od davfel »
No ale pokud :hyu: zavádí AA přes bluetooth tak by to nějak asi mělo jít ne?
comp16
Příspěvek od comp16 »
Bohužiaľ to nejde ten fremwer je tam nahratý od výroby ,žiaden update nie je a nikdy nebol.
stefanpilat
Příspěvek od stefanpilat »
No, kdybychom se v tom chtěli pošťourat za každou cenu, tak na ruských webech se dá kromě porna a virů najít ledacos, včetně třeba neoficiálního firmwaru pro rádia bez navigace. Ukázka třeba zde. Každopádně takové úpravy jen na vlastní nebezpečí. :)
Verxes
Příspěvek od Verxes »
Přímo v nastavení rádia je možnost "Aktualizace" - tato možnost počítá s updatem firmwaru přes USB - stačí, aby výrobce uvolnil nový firmware a můžeme to vyzkoušet - bohužel nevím jestli se toho někdy dočkáme, nebo jestli aspoň v servisu mají k dispozici novější FW.
V servisním módu rádia je zase i možnost zálohovat celý systém na USB (provést zálohu do image) - takže teoreticky bychom mohli zkusit u nějaké voňavky zjistit jestli je FW u 8" rádií už novější než třeba můj:
auto vyrobené v 04/2021
verze FW: PDe_PE.EUR.V132.200302
model: Pde_PEN19S.DVAMN.F1EU
a pak tímto způsobem ho zkusit natlačit do staršího :-k
Já se každopádně dealera / v servisu budu ptát na možnost aktualizace firmwaru - protože mě prudí ty časté problémy s připojením telefonu přes BT a nesynchronizace kontaktů (telefon odhodí právo na čtení kontaktů pro i30, musím opět ručně povolit.. a děje se to i ostatním uživatelům, co jsem koukal). Ale do servisu pojedu až někdy v dubnu.
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
i30mpact
Příspěvek od i30mpact »
davfel píše: 30 lis 2021, 12:39 No ale pokud :hyu: zavádí AA přes bluetooth tak by to nějak asi mělo jít ne?
Bezdrátové AA funguje přes wifi, nikoliv bluetooth.
lachtan86
Příspěvek od lachtan86 »
Zkoušel už do tohoto rádia nahrávat loga stanic?
Hyundai i30 Combi 1.5 DPI Comfort MY2022 Polar white
davfel
Pánové mám dotázek. Mám 8" bez navi. Dá se spustit rádio bez klíčků v zapalování? třeba když děti zůstanou v autě a já jdu pryč aby jim jela hudba? Díky za radu
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Nedá. Alespoň jsem nepřišel na to jak
davfel
JAko paradox je že tlačítkem to vypnout jde ale zapnout ne. Ale i tak díky
cyro3
Příspěvek od cyro3 »
Ozivim trocha tuto temu. V USA hyu aktualizuje aj GEN1 radia. Vid link nizsie. Bohuzial ziadna ina krajina (prehladal som vsetko) nema aktualizaciu pre GEN1 radio. A v USA-podporovanych radiach sa nase radio PD(E) nenachadza.
https://update.hyundai.com/US/EN/updateNoticePopup2/983
i30 combi, 1.4 T-GDI, MY2019, Family
patro16
Příspěvek od patro16 »
ano vpodstate je to rovnake ako v tejto teme https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=41932 kedy v tom "usa" balicku je ale realne viacjazycna verzia.
akurat sa zatial este nenasiel nikto kto by to realne skusil, ci uz na hyundai alebo kii (oba to maju spolocne) pretoze je aj taka moznost, ze to moze radio poskodit a tieto radia su uz vzhladom na vek vsetky po zaruke (len 3 roky)
vodopadek
Příspěvek od vodopadek »
ahoj, aktualizace uz existuje, da se stahnout zde: https://update.hyundai.com/AU/EN/update ... T4ks62W7LM
mam aktualizovano.. vse v pohode, aktualizuje se to asi 15 minut z flash disku. zadny rozdily jsem nenasel, mozna vic symbolu u DAB stanic.. jo a v menu je nastaveni pro Nka.. takze muze machrovat pred kamosema :D a dat si to na displej.. nicmene nastavit nic nejde napise to ze funkce neni dostupna.. vic info je ve vlakne na FB
Hyundai I30CW, 1.6 MPI, steel grey 2014, paket komfort, parkovaci senzory STEELMATE - PRODÁNO
Současnost: Hyundai I30HB, 1,5 CVVT, Comfort - Polar White 2021
patro16
@vodopadek trocha si nepochopil on sa pytal na GEN1, o GEN2 to vieme uz dlhsiu dobu...
admiralkuznetcov
Příspěvek od admiralkuznetcov »
Já to stáhnul. mám to před tím rozbalit nebo nechat tak? Díky
vodopadek píše: 02 led 2024, 15:15 ahoj, aktualizace uz existuje, da se stahnout zde: https://update.hyundai.com/AU/EN/update ... T4ks62W7LM
patro16
ved hore mas link na temu, tu vo fore, kde je presne napisane ako mas postupovat aj uz uspesne prevedene aktualizacie...
ale tak este raz >> https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=41932
